+ cogliaz Inviata 2013 Maggio 13 Share Inviata 2013 Maggio 13 Ciao ragazzi!!! E' da tempo immemore che non vi assillo con le mie domande... ma visto che ho un problemino ho deciso di farvi una visita per chiedere qualche consiglio Premetto che parlo di un motore praticamente originale ET3 chiuso in quattro e quattrotto l'anno scorso per partire per una vacanza in corsica... appena chiuso ha iniziato a perdere un filo d'olio dal mozzo della ruota posteriore, fortunatamente non all'interno del tamburo ma dalla parte esterna, per capirci dove c'è il dado bloccato dalla copiglia... Purtroppo non ho potuto sistemarlo visto che il giorno dopo era prevista la partenza e nonostante 3000km senza problemi mi sembra giunta l'ora di annullare questo sbrodolamento copioso... Il paraoli e la guarnizione sono montati bene e il cuscinetto è stato cambiato... considerando che il blocco è stato fatto con pezzi recuperati a destra e a manca mi viene il dubbio che l'albero sia sbagliato... Con il tamburo smontato ha un gioco assiale intorno ai 5mm ma appena serrato il bullone il problema svanisce... che sia l'albero consumato? purtroppo non ho possibilità di confrontare le misure dell albero non avendone un altro sotto mano quindi non riesco a capire se il problema è da imputare all'usura o a un componente sbagliato! che ne pensate??? Grazie in anticipo a tutti!!! Sempre e solo su una ruota!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cogliaz Inviata 2013 Maggio 15 Autore Share Inviata 2013 Maggio 15 nessun parere ragazzi??? Sempre e solo su una ruota!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ trinacria79 Inviata 2013 Maggio 15 Share Inviata 2013 Maggio 15 se perde dal centro vite metti pasta nera sul 1000 righe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cogliaz Inviata 2013 Maggio 15 Autore Share Inviata 2013 Maggio 15 quindi presumibilmente è il millerighe consumato??? ho un po un avversione per la pasta rossa-nera se ci fosse un alternativa per risolvere sarei ben felice... il fatto che il mozzo abbia molto gioco quando non è fissato il bullone quindi non centra nulla? Grazie! Sempre e solo su una ruota!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cogliaz Inviata 2013 Maggio 17 Autore Share Inviata 2013 Maggio 17 Risolto!!!!! Putacaso qualcuno si trovi con lo stesso problema consiglio caldamente di fare una bella cromatura come ho fatto io... ovviamente solo su filettatura, millerighe e sede cuscinetto... a me ballavano 2 centesimi sul cuscinetto, riportato materiale in cromatura e ora sia cuscinetto che millerighe che dado sono fermi come pochi! 10 euro contro 100 e passa di un albero nuovo buone vespe a tutti!!! Sempre e solo su una ruota!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CiospettaWhite Inviata 2014 Gennaio 19 Share Inviata 2014 Gennaio 19 Ciao, io ho lo stesso problema anche col tamburo montato,l'albero della ruota ha un pò di gioco assiale, mi hanno detto che è normale...ho controllato l'altro blocco che ho (tre marce) e questo non ne a x niente. Non so se dipende dal tipo di alberino, cosa mi dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2014 Gennaio 19 Share Inviata 2014 Gennaio 19 ti rispondo solo se sei davvero la tip a nel tuo avatar! scherzo. L'albero ruota non dovrebbe avere gioco! se ha gioco può voler dire o che la sede del cuscinetto ruota è deformata, e quindi l'albero lo vedi che si muove ma in realtà si muove tutto l'insieme albero-cuscinetto. oppure che è rovinato l'albero. ma come più di cento euro…ragazzi ma chi ve li fa sti prezzi!?!?!? su duepercento …ne costa 45! 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CiospettaWhite Inviata 2014 Gennaio 21 Share Inviata 2014 Gennaio 21 Ahahah spevo che prima o poi qualcuno mi avrebbe chiesto della tipa I cuscinetti sono tutti nuovi, il blocco l'ho chiuso sabato...però vedo che anche quelle dei miei amici ne hanno di gioco assiale, a questo punto non mi preoccupo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ primavera79 Inviata 2014 Gennaio 21 Share Inviata 2014 Gennaio 21 Ciao, io avevo Dei problemi simili ma da quando monto cuscinetti mozzo ruota chiuso dalla parte tamburo perdite ZERO.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CiospettaWhite Inviata 2014 Gennaio 21 Share Inviata 2014 Gennaio 21 La mia non ha problemi di perdite e ho sempre montato i cuscinetti col paraolio integrato, il problema stava nel movimento assiale del albero. Ieri sera ho messo uno spessore sul perno del tamburo e una volta avvitato per bene il dado è praticamente sparito il gioco che aveva prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marco 1449 Inviata 2014 Gennaio 23 Share Inviata 2014 Gennaio 23 paraolio integrato nel cuscinetto? e che roba è??? 62706-et3it-per-davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ FULCRUM Inviata 2014 Gennaio 23 Share Inviata 2014 Gennaio 23 cuscinetti schermati... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
