Problema Frecce a Led PX My
Ho Acquistato delle nuove frecce ed ho montato sia le lampade a led che il Relè freccia per lampadine LED della KOSO http://www.sip-scootershop.com/it/products/rele+freccia+per+lampadine+led_85032100 e non funziona tutto correttamente.
Adesso ho rimontato le lampade originali pero' quelle da 10W e non quelle da 21W e continuano i lampeggi veloci o addirittura lampeggiano 3 frecce contemporaneamente.
Non riesco a far funzionare il tutto anche se il Relè Koso dovrebbe funzionare con qualsiasi tipo di lampada e wattaggio.
Help !!!
A parte il fatto che non è corretto alimentare i led a corrente alternata (io ho costruito un radrizzatore)... Ma sei sicuro al 100% che funzioni anche in CA? Avrei qualche dubbio in merito...
Modificato da Farinos
i led in ca non li accendi manco se ti fai prete,a meno di un raddrizzatore e diavolerie varie.....a me un raddrizzatore me ce vorrebbe,ma lo so io per cosa,aqnzi,una raddrizzatrice :F :F :F
Per accendersi si accendono... Ma il led essendo un diodo, si accende con la sola semionda positiva. Quindi in pratica si accendono e si spengono molto velocemente (in base alla frequenza) ed ad occhio sembra che rimangano accesi. Questa cosa è decisamente deleteria e ne limita di molto la vita...
Ospite rodrigo2
A questo punto per "tagliare la testa al toro" mi conviene trasformare tutto l'impianto elettrico da CA a CC. Magari se qualcuno lo ha già fatto riesce a darmi il giusto consiglio. Grazie
ci sono guide in merito.. ma sappi che devi spendere un centone solo di regolatore di tensione..
Modificato da rodrigo2
