+ LUIGIDE Inviata 2013 Febbraio 3 Share Inviata 2013 Febbraio 3 possiedo una vespa 50 n del 64,in fase di restauro al 95%,ed ho questo problema,partiamo che ho sostituito il volano perche col suo non va in moto neanche se piangi in cinese,ma con altri volani basta una mezza pedalata ed va in moto,ma questo lo vediamo in seguito riguardo al volano,invece il problema che voglio evidenziare e che a freddo dopo il moto senza problemi un minimo regolare niente vuoti ma quando si scalda il minimo lo scordi,cosa puo essere?monta bobina interna e condensatore e punte nuove, e anticipo a 19°. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2013 Febbraio 3 Share Inviata 2013 Febbraio 3 Ciao.. Un mio amico aveva la vespa col motore con la bobina interna e ha sempre avuto problemi.. Ma non al minimo quindi il problema per me non sta li.. Secondo me dipende dalla carburazione.. Magari da fredda la miscela è sufficentemente ricca, ma da calda che al motore serve un po meno benzina tende a ingolfarsi.. In ogni modo non ho ben capito se si spegne di colpo al minimo da calda o scende gradualmente di giri fino a spegnersi.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ bonsidesign Inviata 2013 Febbraio 3 Share Inviata 2013 Febbraio 3 (modificato) possiedo una vespa 50 n del 64,in fase di restauro al 95%,ed ho questo problema,partiamo che ho sostituito il volano perche col suo non va in moto neanche se piangi in cinese,ma con altri volani basta una mezza pedalata ed va in moto,ma questo lo vediamo in seguito riguardo al volano,invece il problema che voglio evidenziare e che a freddo dopo il moto senza problemi un minimo regolare niente vuoti ma quando si scalda il minimo lo scordi,cosa puo essere?monta bobina interna e condensatore e punte nuove, e anticipo a 19°. Prova a pulire il filtro dell'aria, anche se io credo che la marmitta sia piena, prova a smontarla e bruciarla e vedi se risolvi Modificato 2013 Febbraio 3 da bonsidesign Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Inviata 2013 Febbraio 4 Share Inviata 2013 Febbraio 4 Secondo me la carburazione è da rivedere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2013 Febbraio 4 Share Inviata 2013 Febbraio 4 Se la marmitta è originale ed è libera Se il carburatore è originale e ben funzionante Se monti il cilindro a 2 travasi, getto max 53-54 Se monti il 3 travasi, getto max 55-56 Getto del minimo, sempre 38 Una cosa: a motore caldo (ed è sempre a motore caldo che si verifica la messa a punto), se tiri l'aria il motore gira bene? Adesso non ti preoccupare della regolazione del minimo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2013 Febbraio 4 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 4 Ciao.. Un mio amico aveva la vespa col motore con la bobina interna e ha sempre avuto problemi.. Ma non al minimo quindi il problema per me non sta li.. Secondo me dipende dalla carburazione.. Magari da fredda la miscela è sufficentemente ricca, ma da calda che al motore serve un po meno benzina tende a ingolfarsi.. In ogni modo non ho ben capito se si spegne di colpo al minimo da calda o scende gradualmente di giri fino a spegnersi.. Proprio così a caldo se la lasci al minimo scende graduata mente fino a spegnerai,poi se la fai scendere troppo col gas aperto fatica a salire,poi prende giri rimane al minimo per poco per poi scendere. Prova a pulire il filtro dell'aria, anche se io credo che la marmitta sia piena, prova a smontarla e bruciarla e vedi se risolvi È tutto nuovo compreso marmitta pistone dovuto a rettifica. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2013 Febbraio 4 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 4 Se la marmitta è originale ed è libera Se il carburatore è originale e ben funzionante Se monti il cilindro a 2 travasi, getto max 53-54 Se monti il 3 travasi, getto max 55-56 Getto del minimo, sempre 38 Una cosa: a motore caldo (ed è sempre a motore caldo che si verifica la messa a punto), se tiri l'aria il motore gira bene? Adesso non ti preoccupare della regolazione del minimo. Se tiri l'aria a freddo sta in moto salendo di giri ed questo e normale,poi la chiudi scende al minimo,dopo che scalda fa il problema,voglio dire che ho zero problemi a metterla in moto sia a caldo che a freddo mezza pedalata e via. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
