problemi che da una valvola rovinata
ciao a tutti ho fatto una piccola ricerca in internet sui problemi che da una valvola rovinata ad una vespa e non trovo nulla che mi spieghi , a me piacerebbe imparare tutto sulla vespa perchè è un mondo che mi afasscina e chiederei a voi se gentilmente sapete cosa comporta ad avere una valvola rovinata e se potete spiegarmelo e ve ne sarei molto grato =)
se una valvola è leggermente rovinata non fa una buona tenuta quando il pistone inizia a scendere per comprimere la miscela nel carter pompa (dove sta l'albero) quindi la benzina andra ovviamente su per i travasi ma una piccola quantità uscira dal carburatore.la benzina che esce la vedi difficilmente siccome è vaporizzata molto fine ma alla lunga potresti trovarti le pedane che trasudano di benzina e il carburatore un po bagnato..se la valvola è molto rovinata non riesci nemmeno ad utilizzare la vespa perchè potrebbe non accendersi e anche se si accende non salirebbe per niente bene di giri.se tu hai qualche sintomo particolare pero non dare subito la colpa alla valvola rovinata, ci possono essere molti altri fattori come anticipo o carburazione
chiedo perchè la ho un po aperta, ho sempre problemi in 4 marcia ,mi trovo sempre il filtro bagnato di benzina, e non riesco ad andarne fuori e mi è venuta in mente la valvola, perche la vespa è carburata in prima seconda terza ma non vuole prendere giri in 4 e sembra non carburata, ho anche messo rapporti più cortini una 27/69 e uguale, stesso tiro sia con il 24 che con il 19 nelle prime 3 cmarce va benissimo in quella no forse è la valvola che mi da problemi
Una valvola rigata/rovinata che non fa più tenuta ti crea dei problemi a livello di carburazione, soprattutto al minimo.
Il problema che probabilmente hai tu è che hai un rapporto lungo e di conseguenza non riesci a stendere la 4 facilmente
come le prime 3...ti ci vorrebbe una quarta corta
Modificato da lovi
Lovi
e se prendessi in pignone drt Pignone DRT Z 25 ingrana su primaria Z 69 (Ratio 2,76) che risolvi?
Aspetta la proma è solo una semi-espansione,con quella marmitta il cambio devi tirarlo,c'è qualche problema allora.
scrivi un po' la configurazione e tutti i lavori che hai fatto,o non hai fatto,vedrai che qualche buon consiglio ti arriva.
è da un sacco di tempo che cerco ma non sono mai riuscito a venirne fuori più dei 100 non va intendo segnati, un tempo avevo due carter scoppiati e davo la colpa a quelli causa rottura , poi lo ho fatto sistemare e chiuso il carter con la guarnizione più mastice apposito ma nulla, il problema non si è risolto, attualmente ho proma , rapporti a DD 27/69, raccordata un pochino la valvola per il collettore da 24 con guarnizione in carta fatta da me , carter raccordati al cilindro, albero anticipato,carburatore 24 attacco mascio comprato il suo apposito tubo di gomma della malossi per attaccarlo, filtro della polini il piu piccolo che c'era a causa dello poco spazio per l'atacco de carburatore se volete posto una foto ma potete immaginare, il resto volano originale ducati 3 kg piatto originale , cuscinetti e paraogli nuovi di quest estate, non so più dove sbattere la testa sono veramente in crisi
Filtro piccolo....quanto?cause frequenti sono l'errato anticipo o carburazione sballata,controlla l'accensione che sia messa correttamente,e poi il carburatore come setting e sto filtro facci capire.
anticipo ho ruotato di 3 millimetri in senso orario come mi hanno detto di fare carburatore configurato come sulla carta della polini con getto 90 e la tacchetta dello spillo è la penultima, il filtro è fatto cosi
Modificato da eddie91
per il carburatore è settato come dice la polini con getto max 90 e spillo con la tacchetta sulla seconda partendo dall alto, cm anticipo ho ruotato di 3 mm verso dx in senso orario come mi avevano detto ed il filktro e quello della polini il numero 203.0032 visibile a questo sito https://www.google.i...2030032;507;501
o da qui http://www.pedparts.co.uk/c/products/RAW/polini-performance-air-filter-36mm-203.0032-377-p.jpg
se non si vede il filtro e tondo con una larghezza di 80mm un'altezza di 60mm e diametro imboccatura per il 26
Ruotare 3mm in senso orario hai ritardato parecchio,bisogna vedere da dove eri partito,se metti una foto di com'è messo lo statore potrebbe servire.
Hai provato altri getti max piu' grandi o piccoli di 4-5 punti?
no ho provato ad alzare lo spillo ma non noto miglioramenti,lo ho spostato di 3mm perchè originale ha 20°+-1 e sono partito dalla tacca dell originale presente nel piatto che la avevo fatta coincidere con quella nel blocco. dm se riesco posto una foto =)
Prova a tirarlo via e facci un giro e vedi se migliora,tanto nel pozzetto non corri il rischio di aspirare chissachè ,al limite hai fatto un tentativo.
dm provo tentare non nuoce
Un po' è normale,se gocciola proprio potresti avere il max troppo grosso,fai la prova senza filtro è come smagrire un pochino.
oddio mi trovo sotto dove ce la specie di bordo bagnato e l altra volta mi ha fatto un tiro supido cioe quendo ero ad acceleratore aperto del tutto mi è morta come se mancasse benzina xò al minimo restava ed acceleravo pochissimo con fatica restava in moto e se acceleravo moriva come mancasse corrente o benzina
è giusto come ho fatto per l'anticipo? perche ho trovato questa cosa su internet PER PORTARE L'ANTICIPO ORIGINALE ET3 DAI 18° +/- 1°
AI 16° PER IL POLINI,
BISOGNA RUOTARE VERSO DESTRA IL PIATTO PORTA BOBINE!! ( scusate il maiuscolo ma era cosi) non ha 20 ° di anticipo l'originale?
Cominciamo a dire che si dice senso orario(dai meno anticipo) o antiorario(piu' anticipo),non a destra o sinistra.
Poi per quanti gradi e qual'è la giusta posizione spero qualcuno che ne sa' piu' di me ci dia una mano.
Ma come da originale hai provato?
Modificato da robertoromano
avevo provato tempo idietro ma non sentivo differenze, provo.... una cosa che ho notato è che mi fa colare dell olio facendomi chreare macchiette di olio nero per terra io vedo tutto il collettore della base unto di olio e mi sembra anche alla base del cilindro, è un fatto normale?? premetto che è stato lucidato il cilindro ed ho le fascie originali che avranno poco meno di 6.000 km ed il cilindro ha qualche rigatura che qundo risolverò il problema lo farò rettificare. se stasera riesco metto delle foto ...
  • 10 years later...
