Pozzetto carburatore sempre bagnato
Ospite massihf
Ospite massihf
Ciao e buone ferie a tutti,vorrei sapere come mai ho sempre il pozzetto del carb bagnato?premetto che ho gia controllato tubi benzina, rubinetto ma sono asciutti.Secondo me esce dall air box polini.Cosa puo essere?
Magari se ci elencassi la tua elaborazione sapremo darti una risposta più dettagliata...
Tutto ......albero,.fasi dello stesso,Termica, valvola o lamellare, carburatore/carburazione, anticipo ,filtro,ecc.ecc.....
Ospite massihf
Questa e la conf
130 polini ghisa con fasi 130 185 con testa polini evo
albero mazz amt176 anticip
volano pinasco 1 kg
accensione a puntine con cond drt tutto anticipato
esp zirri massimo
campana2472
carb 24 phbl con getto max 100 minimo54 spillo se non erro k22 alla seconda tacca vite carb 2 giri e air box polini
travasi lavorati valvola lavorata 130 70,scarico lavorato,squish1mm. Penso di aver scritto tutto
La cosa che trovo nel pozzetto non e sugo ma e un misto olio della miscela che e verde motul 510 e benza.la miscela la faccio sempre al 3%.
Questa e la conf
volano pinasco 1 kg
esp zirri massimo
campana2472
d22..
io con il phbl ho risolto mettendo l'air box a conchiglia polini in cui ci ho attaccato un tubicino sotto e poi ne ho messi 2 agli sfiati laterali del phbl.
ho uniti tutti e 3 i tubi e li ho portati giu da uno di quei buchini nel pozzetto
Modificato da Pratantico corse
Comunque era dovuto al ritardo parecchio spinto, in pratica restando aperta la valvola un po' anche mentre il pistone scende un po' di miscela esce per via della pressione. Se noti capita soprattutto ai bassi, perchè avviene tutto piú lentamente
