+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 10 Share Inviata 2012 Marzo 10 Ciao ragazzi sto facendo su pezzi per restaurare il blocco della special e fare un motore bello cattivello!Io cerco un motore bello coppioso che spinga e che mi duri..ora ho un 102 polini p e p con polini a banana e 21/76 e di cattiveria non ci siamo molto.. sono indecisissimo tra questi due cilindri di cui non ne conosco minimamente le prestazioni a grandi linee la configurazione sara 102 malossi/pinasco lavorato nello scarico travasi di base e fasature raccordato 24 vhst con il suo collettore motore a valvola accensione special a puntine 1,6 kg 24/72 albero anticipato corsa 43 (130/65) rimbiellato con gabbia a rulli proma probabilmente modificata con collettore da 32 e spillo frontale 22mm malossi testa con banda di squish ben definita e candela centrale prezzo 86 euro ghisa fasi medie durata limitata pinasco canna cromata fasi basse pistone piatto banda di squish inesistente 117 euro problemi ad alzare le fasi perche ho paura che salti la cromatura durata?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Marzo 10 Share Inviata 2012 Marzo 10 malossi .. molto potente pinasco mai provato ma credo che qualitativamente sia meglio ..se lo lavori prendi il pinasco se no malox Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2012 Marzo 10 Share Inviata 2012 Marzo 10 il tuo polini come è messo? puoi pensare di lavorarlo un pò prima di passare a un malossi o pinasco... anche il polini è un bel cilindro se lavorato bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 Ciao ragazzi sto facendo su pezzi per restaurare il blocco della special e fare un motore bello cattivello!Io cerco un motore bello coppioso che spinga e che mi duri..ora ho un 102 polini p e p con polini a banana e 21/76 e di cattiveria non ci siamo molto.. sono indecisissimo tra questi due cilindri di cui non ne conosco minimamente le prestazioni a grandi linee la configurazione sara 102 malossi/pinasco lavorato nello scarico travasi di base e fasature raccordato 24 vhst con il suo collettore motore a valvola accensione special a puntine 1,6 kg 24/72 albero anticipato corsa 43 (130/65) rimbiellato con gabbia a rulli proma probabilmente modificata con collettore da 32 e spillo frontale 22mm malossi testa con banda di squish ben definita e candela centrale prezzo 86 euro ghisa fasi medie durata limitata pinasco canna cromata fasi basse pistone piatto banda di squish inesistente 117 euro problemi ad alzare le fasi perche ho paura che salti la cromatura durata?? ciao! mi pareva di averti già risposto ad una domanda del genere.. magari mi sbaglio! io userei il Pinasco.. durata oserei dire quasi illimitata.. naturalmente le fasce vanno sostituite ogni tanto.. (io il Pinasco lo trovo a meno! ) poi per la testata, qualche soluzione la si trova.. oserei dire che è l'unica pecca.. presumo tu intendessi parlare delle fasi dello scarico intendo.... se usi gli strumenti adatti non ci sono problemi! :PRR per l'albero.. lo sai.. sono tarato.. monta un albero in c.45 e ti dimentichi di avere un corsacorta! :M Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Gin3030 Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 Anche per me potresti provare un albero c45 sarebbe il top..... Il tuo albero, penso che a reimbiellarlo ci vogliono piu soldi che a prendere un mazzucchelli nuovo o seminuovo....certo poi dipende che prezzo che ti fanno e che biella magari ci fai mettere...... :M ma un mio amico per esempio gli ha lasciato giu più di una sessantina di euro per farlo come dici te....Io valuterei questo punto di vista a sto punto! Poi ditemi se sbaglio.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 11 Autore Share Inviata 2012 Marzo 11 sisi lucone ti avevo fatto questa domanda in mp qualche settimana fa...ragazzi per l albero c 45 niente da fare ammeno che non mi si presenti una super offerta....l albero rimbiellato ce l ho gia a casa per le fasi intendevo anche travaso...magari alzarle un po non sarebbe male!pero proprio non riesco a farlo se non tramite basetta...per lo scarico lo farei con le fresette in pietra anche se ci metto un po ma sui ghisa mi viene fuori bene! no il polini non lo tengo perche e parecchio usurato e piuttosto di rettificarlo cambio gt con dei secondari migliori Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 per me... se fai come il primo che ho fatto io.. ti diverti come un matto!! insisto per l'albero c45.. scusami.. ma se vai di Pinasco.. è il suo... io l'ho montato plug & play,basetta da 1mm e albero c45 (è come se lo rifasassi di 2mm) senza farci nulla, albero anticipato 130/60/mi sembra) e 22/63.. carburatore 22 e proma... solo di gas si levava!! questa configurazione per me... finora è la migliore! anzi.. sto valutando se montare il 102 Pinasco al posto del 102 Polini(vedi post 102 polini secondo vespalucone) Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 11 Autore Share Inviata 2012 Marzo 11 se ne trovassi uno usato lo prenderei al volo perche per uno nuovo proprio non ce li ho!quindi mi dici che il pinasco con 22 di carburatore e proma va di piu del polini con 26 vhst e pm40?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 se ne trovassi uno usato lo prenderei al volo perche per uno nuovo proprio non ce li ho!quindi mi dici che il pinasco con 22 di carburatore e proma va di piu del polini con 26 vhst e pm40?? non mischiamo adesso tutto quanto... il polini ha subito molte modifiche... e anche il motore non è come l'altro blocco.. come ripresa siamo vicini.. ma il polini che ho fatto non vorrei troppo esagerare.. ma direi che siamo ai livelli di un 130polini come prestazioni. la mia idea era solo cambiare GT facendogli le opportune modifiche per vedere se va di + o no... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 11 Autore Share Inviata 2012 Marzo 11 aa capito capito ho frainteso scusami Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite cipromcfly Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 Ciao stefano.....beh secondo me a qualità apparte la testa è superiore certamente il pinasco....comunque ce ne puoi adattare una malossi ad esempio, potrebbe essere una valida soluzione, con la giusta riprofilatura....poi dato che non vuoi ricomprare l'albero io andrei di basetta e lavorerei bene la travaseria alla base dandogli una buona raggiatura. Le fasi poi te le decidi tu...secondo me sarebbe perfetto quindi cilindro pinasco con travaseria e scarico rivisti, testa malossi adattata, se hai possibilità prenderei un accensione hp o almeno una 4 poli, e per la marma andrebbe anche bene una proma, anche se personalmente andrei di espansione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 ciao!!!io ho comprato ieri un albero c45 direttamente da DRT...devo dire che è fatto veramente bene....rifinito bene, un ottimo materiale a mio avviso e almeno all'apparenza di fattura migliore degli altri che trovi in commercio...in fin dei conti...costa 20 30 euro in piu di un mazzucchelli c43...mi berrei una birretta di meno ogni tanto e poi me lo comprerei se fossi in te... il pinasco come cilindro, come dice anche lucone, è un buon prodotto, con un prezzo decisamente alla portata di tutti nonostante sia in alluminio...te lo consiglio... il malossi l'ho provato...per andare va...e parecchio...ma....ma....come affidabilità preferisco il polini... inoltre ho anche avuto per un periodo il 102 polini d.a. ...in montagna andava da far paura con i giusti lavoretti...peccato consumasse come una bestia!!!e che sia anche fuori produzione...;( Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 11 Autore Share Inviata 2012 Marzo 11 Ciao stefano.....beh secondo me a qualità apparte la testa è superiore certamente il pinasco....comunque ce ne puoi adattare una malossi ad esempio, potrebbe essere una valida soluzione, con la giusta riprofilatura....poi dato che non vuoi ricomprare l'albero io andrei di basetta e lavorerei bene la travaseria alla base dandogli una buona raggiatura. Le fasi poi te le decidi tu...secondo me sarebbe perfetto quindi cilindro pinasco con travaseria e scarico rivisti, testa malossi adattata, se hai possibilità prenderei un accensione hp o almeno una 4 poli, e per la marma andrebbe anche bene una proma, anche se personalmente andrei di espansione. perche l accensione 4 poli che mura a 9000 giri?non ha senso..per me le puntine son ottime per la testa sara difficile trovarla e ancor di piu farla riprofilare!per la marmitta assolutamente proma altre marmitte non posso usarle son troppo sgamabili ciao!!!io ho comprato ieri un albero c45 direttamente da DRT...devo dire che è fatto veramente bene....rifinito bene, un ottimo materiale a mio avviso e almeno all'apparenza di fattura migliore degli altri che trovi in commercio...in fin dei conti...costa 20 30 euro in piu di un mazzucchelli c43...mi berrei una birretta di meno ogni tanto e poi me lo comprerei se fossi in te... il pinasco come cilindro, come dice anche lucone, è un buon prodotto, con un prezzo decisamente alla portata di tutti nonostante sia in alluminio...te lo consiglio... il malossi l'ho provato...per andare va...e parecchio...ma....ma....come affidabilità preferisco il polini... inoltre ho anche avuto per un periodo il 102 polini d.a. ...in montagna andava da far paura con i giusti lavoretti...peccato consumasse come una bestia!!!e che sia anche fuori produzione...;( c e molta differenza tra polini e malossi?? per l albero si lo prenderei pero son pur sempre 120 euro e non son pochi soprattutto per me che sono uno studente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite cipromcfly Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 Sicuramente la 4 poli è migliore sotto molti aspetti delle puntine, lasciando stare il discorso del murare a 9000.....per quello c'è la 6 poli..poi se il tuo discorso è quello di essere meno sgamoso, ti posso dar ragione a livello di "visibilità" ma per quanto riguarda il rumore, beh tt questa differenza non la vedo...ah comunque direi che definire gli alberi DRT "fatti veramente bene, rifiniti bene e di ottimo materiale" mi sembra veramente eccessivo, sempre personalmente date 3 o 4 brutte esperienze avute con quegli alberi in corsa 51..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite cipromcfly Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 Comunque van bene anche le puntine certamente, anche se a livello di problemi/affidabilità non sono il massimo...per quanto riguarda la testa parlavo di quella del kit malossi che hai citato tu a inizio conversazione, che è di facile reperibilità, e per quanto riguarda la riprofilatura non è un operazione difficile, visto che il pinasco ha un pistone a cielo piatto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 11 Autore Share Inviata 2012 Marzo 11 guarda ti dico la mia esperienza...avro sfiga ma tutte le accensioni elettroniche che mi sono venute in mano non andavano come dovevano (accensione si elettronica e 4 poli) poi se bruci la centralina ti ci vogliono 50 euro per prenderla...io sulla mia special da quando e uscita dalla piaggio ha ancora le sue puntine e non mi ha MAI dato mezzo problema! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite cipromcfly Inviata 2012 Marzo 11 Share Inviata 2012 Marzo 11 Caso raro allora, sei fortunato. Che un'accensione elettronica sia migliore delle puntine però, non ci piove. Credo che però per la tua configurazione possano andare, soprattutto se accompagnate da una proma. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 12 Autore Share Inviata 2012 Marzo 12 eheh puo essere se qualcun altro vuole esprimere il suo parere si faccia avanti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Marzo 12 Share Inviata 2012 Marzo 12 se devi montare una elettronica "Piaggio" a mio parere una 6 poli. le puntine se settate a dovere danno buone soddisfazioni! si sa che hanno delle pecche.. ma non sono male! anzi!! Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 12 Autore Share Inviata 2012 Marzo 12 sisi beh resto sulle puntine di sicuro per quello Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2012 Marzo 13 Share Inviata 2012 Marzo 13 ora monto il malossi in corsa 45, è veramente un bel divertimento...prima avevo il polini in corsa 45 ma con fasi più basse...come sprint questo malossi per come l'ho lavorato va meglio del polini che era quasi p&p ma non avevo rivisto nemmeno lo squish... mi manca da provare il pinasco, ma ti dico che il malossi ha una bella testa, se stai attorno a 1mm di squish anche portando scarico oltre 180 riesci a tenere una bella grinta in partenza...l'albero è fasato 130-60 grado più, grado meno... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 13 Autore Share Inviata 2012 Marzo 13 mm bene grazie del tuo parere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2012 Marzo 16 Share Inviata 2012 Marzo 16 pinasco tutta la vitaaa!!! come dice lucone, l'unica pecca è la testa che non ha la banda di squish, ma nonostante ciò quel gt và tutt'altro che male. comunque puoi sembre adattare una testa da scooter 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Marzo 16 Autore Share Inviata 2012 Marzo 16 sisi ormai sono quasi sicuro di prendere il pinasco Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2012 Marzo 16 Share Inviata 2012 Marzo 16 (modificato) counque il malossi non e male e non ho mai provato il pinasco ..ma il maloss ie potente ha un erogazione stupenda ...sul tre marcie non avevo probleemia tirare la terza ... per odopo tot chilometri si sente un leggero calo di coppia .. ma solo dopo che l ho strapazzato in modo disumano e h oanche abbassato la testa a 0 8 ( grande cosa del malossi e che lo puoi configurare facilmente con lo squis c che vuoi fino a 0.7 0.8 togliendo tutte le guarnizioni e poi tira in modo brutale ...e anche afidabile perche passo da 80 90 allora e scalo in seconda dando colpettini di gas e mai una scaldata ..sempre guidato al massimo mai cambiato le facie e d ha ancora una buona compressione Modificato 2012 Marzo 16 da rider-x Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
