+ Andrea78153 Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 Ciao a tutti Ho tirato un po il cavo del freno posteriore perchè era un po lento, frena meglio si........ ma ora mi rimane il pedale un po bloccato sul ritorno. Ho dato un'occhiata al volo ed ho notato che per far frenare la ruota il morsetto/bullone del piatto ganasce arriva praticamente a toccare sul registro (che è quasi tutto avvitato ora). NON mi sembra normale, mi sembra di ricordare che debba arrivare ad un paio di cm... GIUSTO? Non ho altre vespe montate per riscontrarlo, chi lo può fare? Spero che non sia il tamburo così consumato (ha 65.000km comunque), propendo di + per le battutine della ganasce o il perno-camma del piatto ganasce "smussato/cosumato" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Aieie79 Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 magari è finito il ferodo delle ganasce... Quota ADDAVDAI!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 bhee,dai,..dopo sessantacinquemila un' occhiata per vedere se c'e' rimasto qualcosa dagliela ....... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Settembre 20 Autore Share Inviata 2010 Settembre 20 i km sono riferiti solo al tamburo! Le ganasce hanno 16000km, ovvero quello che ci ho fatto dal restauro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 anche il tamburo si consuma ergo ganasce piu tamburo consumati e il pedale non torna perche la camma va oltre la sagomatura di rientro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 Ciao a tuttiHo tirato un po il cavo del freno posteriore perchè era un po lento, frena meglio si........ ma ora mi rimane il pedale un po bloccato sul ritorno. Ho dato un'occhiata al volo ed ho notato che per far frenare la ruota il morsetto/bullone del piatto ganasce arriva praticamente a toccare sul registro (che è quasi tutto avvitato ora). NON mi sembra normale, mi sembra di ricordare che debba arrivare ad un paio di cm... GIUSTO? Non ho altre vespe montate per riscontrarlo, chi lo può fare? Spero che non sia il tamburo così consumato (ha 65.000km comunque), propendo di + per le battutine della ganasce o il perno-camma del piatto ganasce "smussato/cosumato" ferodi finiti quando si arriva a 1cm dal registro è bene pensare di cambiarle Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Settembre 20 Autore Share Inviata 2010 Settembre 20 Ok grazie a tutti, mi tocca smontare il tamburo onestamente non mi era mai capitato di finirle, solitamente le cambiavo perchè dure come l'acciaio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2010 Settembre 21 Share Inviata 2010 Settembre 21 Cambia la camma che è meglio, sicuramente sarà stondata. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Settembre 21 Autore Share Inviata 2010 Settembre 21 Cambia la camma che è meglio, sicuramente sarà stondata. Ci avevo pensato, verificherò sicuro anche questo, GRAZIE! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Settembre 22 Autore Share Inviata 2010 Settembre 22 Anche se sostituire le ganasce è una banalità .... per chiudere il cerchio..... Erano solo le ganasce consumate, confronto vecchie--->---nuove---> ho però trovato un piccola spiacevole sorpresina: erano spariti i 2 fermi che tengono le ganasce in sede questo per intenderci di conseguenza le gansce strusciavano un po sul tamburo, per mia fortuna non è successo niente. Quindi NON FATE COME ME se i fermi sono alla frutta non li stringete con le pinza e via ma metteli nuovi che è meglio. La camma che allarga le ganasce in frenata non erano consumate come nenache le battute delle ganasce stesse (queste ) Come ultimo appunti utile, e come suggerito dal Sartana (che la sa lunga ), se il fermo/bullone del cavo ,a pedale premuto, arriva a 1cm dal suo registro significa che ormai le ganasce sono alla frutta, infatti a lavoro finito questa distanza era di oltre 4 cm a pedale premuto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Settembre 22 Autore Share Inviata 2010 Settembre 22 ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2010 Settembre 23 Share Inviata 2010 Settembre 23 Oh, bei consigli! Una volta tanto le esperienze servono a tutti! Grazie Andrea. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2010 Settembre 23 Share Inviata 2010 Settembre 23 Ciao Andrea, ti faccio i complimenti perchè normalmente gli utenti chiedono un informazione, ottengono risposte, risolvono il problema e fine del topic. Al contrario tu dopo aver risolto il problema ti sei sbattuto per fare delle foto e le hai pubblicate spiegando bene come hai agito. Questo modo di fare è fonte di crescita per il forum, magari tutti facessero come te! Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
