non a coppia
ciao a tutti il mio motore non a coppia non si sente prorpio se monto la leovince si sente appena appena
monto
130 poolini scarico allargato
basetta da 1.5
squich a 0.9/1 mm
fasatura aspirazione 140/70
il probblema potrebbe essere che o allargato troppo i travasi?
si lo so sono assimmetrici :M
si scusa per la h, me ne ero accorto quando avevo già scritto il 2° commento e non ho più potuto editare :oops:
allora monto un 24 phbl, ho provato anche con un 28 ma è uguale guadagno solo un po' in altro e forse ho perso qualcosina ai bassi
monto i 27/69 con pignone da 24 (che per un ape sono corti) cambio vespa
espansione: prima montavo quella di mirko per rifasati ma non mi trovavo bene quindi sono passato alla leovince che mi a dato un po di bassi in piu
ricapitolano
polini 130 con basetta da 1.5 e squish a 0.9
albero mazzuchelli anticipato 140/70
dell' orto phbl 24 o phbh 28
espansione di mirko per rifasati o leovince
rapporti 24/69 cambio vespa (corti per l'ape)
secondo me hai pochissimo anticipo di accensione.
hai misurato quanti gradi hai?
--------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <-------------------------------------------------------------------
io la trovo giusta come fase. il 140 non stona proprio niente. io ho quasi la stessa fase su vespa e di bassi comunque ne ha, non è morta, poi io la ho su un 100cc, lui su un 130 non dovrebbe avere nessun tipo di problema.
poi hai provato altre marmitte al di fuori della leovince e della mirco?
io resto dell'idea che sia l'accensione il tuo problema. è una 4 poli per caso? provato a cambiare centralina? i magneti del volano sono ancora belli vivi?
Dici che non ha coppia... ma rispetto a quale configurazione?...
be ho provato vari motori
il mio è proprio lineare .... be tirare tira infatti riesco anche a mettere e tirare la 4 in salita
però non mi piace l'erogazione e troppo lineare... mi piacerebbe avere un motore che quando entra in coppia ti attacca alla cabina...
più che altro 210 gradi di aspirazione su un ape mi sembrano tantini... io sarei stato piu basso...
be ora devo cambiare l'albero quindi se avete idee ditemi
be allora di marmitte o provato solo quelle 2... ora ho il motore aperto perchè ho avuto un piccolo probblema con l'albero :M quando lo richiudo forse provo una zirri silent
poi come accensioni ne ho provate 2 però sempre elettroniche e ho cambiato 2 volani....
forse ci vorrebbe un bel v-tronico :FIR se riesco a trovarne uno a poco forse lo prendo :D
