Ospite Inviata 2010 Giugno 7 Share Inviata 2010 Giugno 7 Ho un 75 dr con il resto originale... quando passo dalla 3a alla 4a la frizione slitta (a volte parecchio) e va giu di giri... non è un motore che corre.....cosa può essere??la frizione consumata?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2010 Giugno 7 Share Inviata 2010 Giugno 7 Gli cambi la frizione e come olio compri un SAE 30 oppure il 10W50 e risolvi il problema Io l'ho risolto così Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Giugno 7 Share Inviata 2010 Giugno 7 Gli cambi la frizione e come olio compri un SAE 30 oppure il 10W50 e risolvi il problema Io l'ho risolto così appunto, monta questo ottimo olio che sei sicuro che ti slitta più di ora assolutamente va messo dell'80W90, non parlo per sentito dire, ma perchè ci ho a che fare quotidianamente, e qualche anno fa ho fatto diverse figure di m*rda a fare frizioni e mettere i rinomati sae30 e compagnia cantante....... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Giugno 8 Share Inviata 2010 Giugno 8 Gli cambi la frizione e come olio compri un SAE 30 oppure il 10W50 e risolvi il problema Io l'ho risolto così appunto, monta questo ottimo olio che sei sicuro che ti slitta più di ora assolutamente va messo dell'80W90, non parlo per sentito dire, ma perchè ci ho a che fare quotidianamente, e qualche anno fa ho fatto diverse figure di m*rda a fare frizioni e mettere i rinomati sae30 e compagnia cantante....... anche io con l'80W90 mi sono sempre trovato bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jun25 Inviata 2010 Giugno 8 Share Inviata 2010 Giugno 8 Gli cambi la frizione e come olio compri un SAE 30 oppure il 10W50 e risolvi il problema Io l'ho risolto così appunto, monta questo ottimo olio che sei sicuro che ti slitta più di ora assolutamente va messo dell'80W90, non parlo per sentito dire, ma perchè ci ho a che fare quotidianamente, e qualche anno fa ho fatto diverse figure di m*rda a fare frizioni e mettere i rinomati sae30 e compagnia cantante....... io nella vespa stradale ho l'80w90 e va benissimo e in quella da cross ho messo il 15w40 e non slitta nemmeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2010 Giugno 8 Share Inviata 2010 Giugno 8 Gli cambi la frizione e come olio compri un SAE 30 oppure il 10W50 e risolvi il problema Io l'ho risolto così appunto, monta questo ottimo olio che sei sicuro che ti slitta più di ora assolutamente va messo dell'80W90, non parlo per sentito dire, ma perchè ci ho a che fare quotidianamente, e qualche anno fa ho fatto diverse figure di m*rda a fare frizioni e mettere i rinomati sae30 e compagnia cantante....... sae 30, 3 dischi normali, molla malossi + interna, mi tiene gli oltre 25cv del proto....mah, fortuna? Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2010 Giugno 9 Share Inviata 2010 Giugno 9 Ho un 75 dr con il resto originale...quando passo dalla 3a alla 4a la frizione slitta (a volte parecchio) e va giu di giri... non è un motore che corre.....cosa può essere??la frizione consumata?? sei sicuro che quando va giu di giri slitti?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2010 Giugno 9 Share Inviata 2010 Giugno 9 ecco avete visto k il sae30 va bene sulle vespe..... comunque in un libro ho letto k puoi mettere qualsiasi olio anche quello per la miscela basta k non sia sintetico Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Giugno 9 Share Inviata 2010 Giugno 9 Ho un 75 dr con il resto originale...quando passo dalla 3a alla 4a la frizione slitta (a volte parecchio) e va giu di giri... non è un motore che corre.....cosa può essere??la frizione consumata?? sei sicuro che quando va giu di giri slitti?? a me hanno detto così.. dopo se sia vero, booo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Giugno 9 Share Inviata 2010 Giugno 9 ecco avete visto k il sae30 va bene sulle vespe..... comunque in un libro ho letto k puoi mettere qualsiasi olio anche quello per la miscela basta k non sia sintetico appunto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Giugno 9 Share Inviata 2010 Giugno 9 ecco avete visto k il sae30 va bene sulle vespe..... comunque in un libro ho letto k puoi mettere qualsiasi olio anche quello per la miscela basta k non sia sintetico appunto. Guarda, io non l'ho letto...ma l'ho provato. Il problema è proprio nel tipo di olio e non nella gradazione. Mai avuto problemi con il minerali, neanche con proto Rotax e nemmeno i miei amici. L'unica che mi ha dato problemi è una tagliata con un Parma lamellare al cilindro che ho chiuso per un amico (ci sono le foto in giro nel forum). Per motivi di trasporto, non avevo messo l'olio nei carter, il mozzo era in carrozzeria. Finita la Vespa, tutti contenti...poi...niente da fare, dopo poco la frizione slittava....smontato e ricontrollato...sostituita la frizione. La molla lavorava bene, tutto regolare....ma anche con la nuova frizione, dopo poco slittava. Rismonto, i dischi avevano il sughero praticamente bruciato. Ci stavo diventando matto!! Poi il dubbio, ho verificato che olio ci fosse stato messo sintetico al 100%!!! Errore anche mio, non avevo specificato al mio amico che doveva mettere un minerale. Cambiati i dischi, tolto il sintetico e messo un minerale e fine di ogni problema! Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Giugno 11 Share Inviata 2010 Giugno 11 io per ora mi sto trovando bene con un olio a base minerale 15w-40 della Q8. Ciao! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Giugno 11 Share Inviata 2010 Giugno 11 ecco avete visto k il sae30 va bene sulle vespe..... comunque in un libro ho letto k puoi mettere qualsiasi olio anche quello per la miscela basta k non sia sintetico Scommetto che era un vecchio libro: in passato l'olio per fare miscela era appunto il SAE30 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
