Ospite Inviata 2010 Marzo 24 Share Inviata 2010 Marzo 24 salve a tutti vorrei chiedervi quali operazioni bisogna fare per trasformare le ruote da 9 in quelle da 10 (la modifica dei cerchi l'ho già montata, ma i freni da 9 non mi bastano più). ho sentito pareri discordanti la riguardo, c'è chi dice che bisogna cambiare lo sterzo e il blocco motore, altri invece che basta montare i nuovi tamburi e le nuove ganasce (anche i cerchi naturalmente verranno cambiati) senza modifiche. grazie per l'aiuto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Marzo 24 Share Inviata 2010 Marzo 24 salve a tuttivorrei chiedervi quali operazioni bisogna fare per trasformare le ruote da 9 in quelle da 10 (la modifica dei cerchi l'ho già montata, ma i freni da 9 non mi bastano più). ho sentito pareri discordanti la riguardo, c'è chi dice che bisogna cambiare lo sterzo e il blocco motore, altri invece che basta montare i nuovi tamburi e le nuove ganasce (anche i cerchi naturalmente verranno cambiati) senza modifiche. grazie per l'aiuto per il posteriore và cambiato il tamburo con il piatto ganasce e relativo cerchio, all'anteriore idem. solo che all'alnteriore il piatto ganasce è un pezzo unico con il mozzo, quindi dovrai cambiare tutto il mozzo + il tamburo e il cerchio. fai prima a cercare una forcella special-primavera intera e cambiarla del tutto. ciaoo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Marzo 24 Share Inviata 2010 Marzo 24 salve a tuttivorrei chiedervi quali operazioni bisogna fare per trasformare le ruote da 9 in quelle da 10 (la modifica dei cerchi l'ho già montata, ma i freni da 9 non mi bastano più). ho sentito pareri discordanti la riguardo, c'è chi dice che bisogna cambiare lo sterzo e il blocco motore, altri invece che basta montare i nuovi tamburi e le nuove ganasce (anche i cerchi naturalmente verranno cambiati) senza modifiche. grazie per l'aiuto per il posteriore và cambiato il tamburo con il piatto ganasce e relativo cerchio, all'anteriore idem. solo che all'alnteriore il piatto ganasce è un pezzo unico con il mozzo, quindi dovrai cambiare tutto il mozzo + il tamburo e il cerchio. fai prima a cercare una forcella special-primavera intera e cambiarla del tutto. ciaoo che io sappia il piatto posteriore non si cambia (sono praticamente sicuro avendolo fatto sulla secial 1^ serie (ruote da 9")) solo le ganasce ed ovviamente il tamburo sull'anteriore mi sto sbilanciando assai, ma dovrebbe bastare (bastare si fa per dire visto la difficile reperibilità e i costi eventuali) togliere il "tamburino" da 9" fatto a pezzo unico e mettere l'asse appostito di special/primavera/ET3 e poi ovviamente anche in questo caso il tamburo (le ganasce forse sono le stesse) oppure mantenere il cerchione per la ruota da 10" che si monta sul tamburo a 4 Bulloni e che già hai si fa prima come ha detto XX75ccY PS stiamo parlando di una vespa con i tamburi da 9" e i 4 bulloni centrali ed i cerchioni "pieni" giusto? non di cerchi da 9" ma aperti (special 1^ serie per intenderci)? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 25 Share Inviata 2010 Marzo 25 si, il cerchio è aperto, comunque mi pare guardando il mozzo davanti, che questo sia "rivettato" dentro, non un pezzo unico, siete sicuri che davanti non basta cambiare il porta ganasce? dietro invece se ho capito bene è come dicevo io, basta cambiare il tamburo e le ganasce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Marzo 25 Share Inviata 2010 Marzo 25 si, il cerchio è aperto,comunque mi pare guardando il mozzo davanti, che questo sia "rivettato" dentro, non un pezzo unico, siete sicuri che davanti non basta cambiare il porta ganasce? dietro invece se ho capito bene è come dicevo io, basta cambiare il tamburo e le ganasce aspetta, non capisco che vespa hai (modello e anno) che tamburo hai adesso? questo?? http://cgi.ebay.it/Tamburo-posteriore-V ... 3cab571dae o quest'altro? http://cgi.ebay.it/Tamburo-posteriore-v ... 3cab30c542 perchè le cose son ben differenti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 25 Share Inviata 2010 Marzo 25 si, il cerchio è aperto,comunque mi pare guardando il mozzo davanti, che questo sia "rivettato" dentro, non un pezzo unico, siete sicuri che davanti non basta cambiare il porta ganasce? dietro invece se ho capito bene è come dicevo io, basta cambiare il tamburo e le ganasce aspetta, non capisco che vespa hai (modello e anno) che tamburo hai adesso? questo?? http://cgi.ebay.it/Tamburo-posteriore-V ... 3cab571dae o quest'altro? http://cgi.ebay.it/Tamburo-posteriore-v ... 3cab30c542 perchè le cose son ben differenti è il secondo, la vespa è scritto nel titolo, special prima serie, cambio 3m del 71' perchè, hanno fatto una special con le ruote chiuse? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2010 Marzo 25 Share Inviata 2010 Marzo 25 Il mozzo è uguale, l'unica differenza è il parapolvere.. quel pezzo attaccato con 3 ribattini. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Marzo 25 Share Inviata 2010 Marzo 25 si può tranquillamente cambiare solo il piatto ganasce e relativo tamburo anche all'anteriore, ma bisogna trovarlo solo il tamburo, e poi non ho la minima idea di come si faccia per cambiarlo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 25 Share Inviata 2010 Marzo 25 si può tranquillamente cambiare solo il piatto ganasce e relativo tamburo anche all'anteriore, ma bisogna trovarlo solo il tamburo, e poi non ho la minima idea di come si faccia per cambiarlo... bé il tamburo lo prendo nuovo che lo producono ancora, anche il piatto. per cambiare basta smontare il tamburo vecchio, togliere le ganasce e il portaganasce, poi si rimontano i pezzi nuovi (penso) in ogni caso settimana prossima mi informo dal rivenditore che era un restauratore e vedo cosa fare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2010 Marzo 26 Share Inviata 2010 Marzo 26 Ragazzi me dove lo avete mai visto un portaganasce all'anteriore? C'è solamente un lamierino che si chiama appunto parapolvere.. ti basta cambiare quello, è tenuto da tre ribattini che puoi facilmente sostituire da tre bulloni con dado autobloccante magari in inox da 3. Ovviamente ganasce e tamburo vanno cambiati. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 26 Share Inviata 2010 Marzo 26 Ragazzi me dove lo avete mai visto un portaganasce all'anteriore? C'è solamente un lamierino che si chiama appunto parapolvere.. ti basta cambiare quello, è tenuto da tre ribattini che puoi facilmente sostituire da tre bulloni con dado autobloccante magari in inox da 3. Ovviamente ganasce e tamburo vanno cambiati. non so se quello che chiamo "portaganasce" sia davvero tale o sia un para polvere, io intendo questo: oppure intendi qualcosa d'altro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 26 Share Inviata 2010 Marzo 26 o forse intendi questo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Marzo 26 Share Inviata 2010 Marzo 26 non intende nessuno dei 2 tra l'altro i primo (piatto porta ganasce del posteriore) è uguale sia sule small a 9" (N,L,R e prima serie special) che su quelle a 10" (special,Primavera,ET3) è differente sulle primissime N e sulle pk Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Marzo 26 Share Inviata 2010 Marzo 26 allora qual'è la cosa che devo cambiare (eccetto cerchi, tamburi e ganasce dietro)? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2010 Marzo 26 Share Inviata 2010 Marzo 26 allora qual'è la cosa che devo cambiare (eccetto cerchi, tamburi e ganasce dietro)? tutta in blocco!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oh, sto scherzando eh!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
