+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 buona sera a tutti. volevo chiedere 2 cose: volevo sistemare una vespa da cross (già esistente e funzionante) per renderla un po' più grintosa e guidabile. nel fine-settimana vado a prenderla e inizio a smontarla (lavandola prima perchè ha 30kg di terra- non gira neppure più la ruota nè anteriore nè posteriore) come motore dovrebbe montare un 102 o 112 polini. penso 102. Marmitta polini, volano originale, carbu 19.19 a aspirazione a valvola. fasi albero non le so, ma tanto devo aprire per cambiare paraoli e guarnizioni per cui misurerò. ecco le domande: cercando un po'nei post vecchi leggevo di lasciare le fasi originali, allargare solo lo scarico (tipo 60% cordale potrebbe andare??) anticipare l'albero a 130° e ritardo originale, giusto?? peso del volano?? monta le puntine..anticipo?? le ruote tassellate ci sono già. quello che non va sono i freni. dietro appena tocchi inchioda, figurarsi in mezzo alle buche che belle frenate.. davanti è come non aver nulla.. come faccio per far frenare meno dietro e più davanti?? baffatura dei ferodi?? monta la campana originale credo. in ogni caso va benissimo!! non cerco prestazioni da motocross perchè deve essere guidata anche da gente che di polvere ne mangia poca, ma vorrei sentirla possente sotto il culo di uno che ci sa fare. sbizzaritevi!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 l'anticipo delle puntine va a 17° Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 23 Autore Share Inviata 2010 Febbraio 23 ok!! ecco le foto per rendere un po' l'idea di cosa non si è tirato su!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 mi ricorda tanto la mia specialina dopo una serie di sbandate nel fango.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 magari fare un 130 + 24/72 e semi espa +24.24 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 metti la 18de e se riesci una espa che non si incastri nelle buche. così hai un picco di coppia che ti tira anke sulle montagne. fasi direi almeno 120/185... spesso voi associat eil fare cross a fasi basse, ma non è così, un motore da cross ha una coppia spiccata ma abbastanza ad alti giri nel caso di piccole cilindrate quali 100cc, ma con rapportature corte. quello che stai facendo su te è più un motore da trial... io ti direi fatti un bel motore che giri alto, rapportatura 18de o anke 16de, carburo 19 o 24 e espa... ah e volano leggero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 23 Autore Share Inviata 2010 Febbraio 23 magari fare un 130 + 24/72 e semi espa +24.24 no, grazie. motore corsa corta..primo perchè facciamo circuiti che al massimo metti in 3a per 3 metri e poi devi curvare (con i rapporti originali) e poi qualcuno rischia di ammarsi se non sa guidare sulla terra con troppo coppia metti la 18de e se riesci una espa che non si incastri nelle buche. così hai un picco di coppia che ti tira anke sulle montagne. fasi direi almeno 120/185... spesso voi associat eil fare cross a fasi basse, ma non è così, un motore da cross ha una coppia spiccata ma abbastanza ad alti giri nel caso di piccole cilindrate quali 100cc, ma con rapportature corte. quello che stai facendo su te è più un motore da trial...io ti direi fatti un bel motore che giri alto, rapportatura 18de o anke 16de, carburo 19 o 24 e espa... ah e volano leggero ah, ecco, una cosa nuova..effettivamente è una iena in prima ma già in seconda tende a tirare il culo indietro.. il 112 ha come fasi originali 118-170. il 102 non saprei, immagino simili. in caso basta misurare appena apro. come campana IMMAGINO ci sia quella originale 14 o 15 -69 ma non mi stupirei di trovare un pignoncino da 16 pinasco. comunque quella che è rimane. il carburo 19 c'è già. come marmitta un'espansione non so, io mi trovo in disaccordo su questo aspetto, perchè mettere un'espansione (almeno di quelle commerciali) significa spostare la coppia in alto, cosa che vorrei evitare. e poi con un'espansione appena cadi è già bel che rovinata e ti tocca smadonnare per sistemarla. La polini è più interna nella scocca e quindi non prende botte e poi è spessa 1mm e passa. manco con un martello la ammacchi!! di solito noi facciamo terra, ma dato che stiamo vicini al Piave c'è più sassi che altro. comunque parliamone, io son dell'idea che non si finisca mai di imparare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 23 Autore Share Inviata 2010 Febbraio 23 vi metto un po' di foto di imprese con sta cancara de vespa.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 nonostante tu debba fare un motore cross ti consiglio di cercar di ottenere un motore con più schiena possibile in quanto eviti fastidiose sfrizionate per cercar di guadagnar qualche metro.lavoralo facendo piccole rifiniture e soppratutto la testa,comprimila un po'. un carb.da 24phbl e sei apposto.ovviamente albero anticipato e carter. Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 magari fare un 130 + 24/72 e semi espa +24.24 io ho messo su i 21/76 x circa 2 settimane sul doppia asp. l'ho tolta la primaria perchè era ingestibile,almeno per me che quando la usavo (2 anni fa ) ero uno sgorbio di 40 kg.quando entrava in coppia era da cagarsi adosso,poi ho messo i 24/61 per renderla più "calma"...... Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 23 Autore Share Inviata 2010 Febbraio 23 nonostante tu debba fare un motore cross ti consiglio di cercar di ottenere un motore con più schiena possibile in quanto eviti fastidiose sfrizionate per cercar di guadagnar qualche metro.lavoralo facendo piccole rifiniture e soppratutto la testa,comprimila un po'. un carb.da 24phbl e sei apposto.ovviamente albero anticipato e carter. qualche indicazione a riguardo?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ lapino2 Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 sicuramente qualcosa in + di 130 in anticipo, poi dipende con che marmitta vuoi assemblare sto motorello. Quota email: exosrlz@libero.it http://www.repubblica.it/"giuoco di gente lampadata che parla a vanvera"/2011/ ... ef=HREC1-3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 io non varcherei la soglia dei 135° Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 23 Autore Share Inviata 2010 Febbraio 23 sicuramente qualcosa in + di 130 in anticipo, poi dipende con che marmitta vuoi assemblare sto motorello. la polini della foto. come ritardo originale ok?? mi pare sia 55°.. io fare 135-55 così vien 190° di aspirazione che non sarebbero male.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Febbraio 23 Share Inviata 2010 Febbraio 23 sicuramente qualcosa in + di 130 in anticipo, poi dipende con che marmitta vuoi assemblare sto motorello. la polini della foto. come ritardo originale ok?? mi pare sia 55°.. io fare 135-55 così vien 190° di aspirazione che non sarebbero male.. se non hai intenzione di mettere l'espa lascia perdere tutti quei gradi di anticipo. ricorda che ci deve stare un equilibrio tra anticipo e ritardo, e poi la fase di aspirazione deve essere bassa per rendere in basso, altrimenti più ampia sarà la fase più il motore tenderà a girare alto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 24 Share Inviata 2010 Febbraio 24 magari fare un 130 + 24/72 e semi espa +24.24 no, grazie. motore corsa corta..primo perchè facciamo circuiti che al massimo metti in 3a per 3 metri e poi devi curvare (con i rapporti originali) e poi qualcuno rischia di ammarsi se non sa guidare sulla terra con troppo coppia vi metto un po' di foto di imprese con sta cancara de vespa.. credevo la usassi per "uscite fuori pista" e per girare in dei circuiti piu' grandi! bhe allora mettigli un volano piu' leggero... allarghi lo scarico un po' e via! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ls_29 Inviata 2010 Febbraio 24 Share Inviata 2010 Febbraio 24 alla fine una vespa da cross non la riesci a far andare a grandi velocità con quelle ruotine... il cilindro oltre ad abbassare la testa e allargare un pelo lo scarico non toccarlo, altrimenti quando vai su dalle rampe se hai un motore che tira in alto è molto difficile da usare rischi che ti si spegne e torni indietro. rapporti originali al massimo un pignoncino per allungare un pelo (tanto a più di 80km/h non riesci a guidarla) marmitta polini va benissimo (le espansioni con sassi e sporco non durano molto) carburatore 19 con il 24 si ha una risposta meno pronta volano alleggeriscilo fino a 1 kg albero anticipo 115/120 ritardo 50 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 24 Share Inviata 2010 Febbraio 24 sei un mito! voglio venire a correre anch'io la! secondo me allarga solo lo scarico e metti la 18/67 con la 4dischi cosi ti butta per terra. se riesci a trovare la giannelli quella tipo padellino per pk vai tranquillo che non gratti e hai dei bassi da trial senza distruggere altre marmitte. io ne ho una smartellata che ci starebbe bene! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 24 Share Inviata 2010 Febbraio 24 anzi lascia stare lo scarico xkè se metti il padellino giannelli pk (cheil collettore è subito a gomito) dovrebbe essere sufficente per i bassi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Febbraio 24 Share Inviata 2010 Febbraio 24 i 18/67 per campi non vanno assolutamente bene......rapporti originali e pignone pinasco e stop...... ci vuole un motore "reattivo",con i 18/67 lo mortifichi.alleggerisci al max il volano,allarga i travasi ma lascia le luci come sono che buttano parallelamente al piano d'appogio del cilindro,a beneficio della coppia,abbassi la testa fino ad avere uno squish di 1.00mm. Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 24 Autore Share Inviata 2010 Febbraio 24 voglio venire a correre anch'io la! vieni al raduno SIV a metà giugno. provincia di Treviso e ti divertirai.. grazie per le idee e i consigli!! apporterò le dovute modifiche consigliate e poi aggiornerò Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Febbraio 27 Autore Share Inviata 2010 Febbraio 27 comunque non si è risolto il problema freni..consigli?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 28 Share Inviata 2010 Febbraio 28 beh per i feni prova a cambiare ganasce , poi monta un rapido così apri il 19 in un secondo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Febbraio 28 Share Inviata 2010 Febbraio 28 comunque non si è risolto il problema freni..consigli?? se le ganasce sono buone io sulla mia le ho carteggiate cosi come il tamburo,inoltre ho praticato dei tagli diagonali sulle ganasce.adesso devo star attento a dosar il freno post. perchè un mm. di più e inchioda come una bestia!! Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
