Ospite Inviata 2010 Febbraio 19 Share Inviata 2010 Febbraio 19 ciao ragazzi tra vari consigli vorrei prima di procedere definitivamente con la barenatura.. su carter special a quanto posso barenarli? montero un albero spalle 87 grazie che con il grande mc braga stiamo facendo un bel lavoro alla mia vespa.. e quanto dovro spianare il carter sul basamento cilindro per m1lr.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gandi93 Inviata 2010 Febbraio 19 Share Inviata 2010 Febbraio 19 Io ti consiglierei invece di spianare i carter di fare un riporto sul travaso destro e spianare tenendo il piano originale... come fa il negres in GUIDE è un ottima soluzione Quota se vuoi una cosa fatta bene fattela da solo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 19 Share Inviata 2010 Febbraio 19 ciao ragazzi tra vari consigli vorrei prima di procedere definitivamente con la barenatura.. su carter special a quanto posso barenarli? montero un albero spalle 87 grazie che con il grande mc braga stiamo facendo un bel lavoro alla mia vespa.. e quanto dovro spianare il carter sul basamento cilindro per m1lr.. barena a 90mm la camera di manovella, in modo da mantenere un certo volume tra albero e parete camera... non so se su carter special sia necessario il riporto di materiale dal lato alberino del cambio ma credo di si... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 19 Share Inviata 2010 Febbraio 19 nelle guide ci sono foto dettagliate.. nel frattempo che non rispondevate o sentito denis drt dice a 87,8 88 di barenare e spianare 1mm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2010 Febbraio 19 Share Inviata 2010 Febbraio 19 per un albero da 87 barena a 89, inoltre per un M1L non serve spianare nulla sul basamento. consiglio mio raccorda i carter al cilindro e non saldare nulla Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2010 Febbraio 20 Share Inviata 2010 Febbraio 20 Purtroppo dobbiamo saldare perchè in una precedente lavorazione è stato bucato il travaso lato volano in corrispondenza del solito punto dove poggia , all'esterno , il piattello dello statore..... A questo punto facciamo fare un bel riporto lì e dal lato frizione nelle 2 cavità vicine ai prigionieri e poi giù di dremel!!!! I carter dobbiamo spianarli un pelo perchè con la guarnizione più bassa fornita col GT siamo a 1,2 di squish e lavorare il cilindro ci garba poco! Appena inizieranno i lavori proveremo a fare 2 foto e pubblicarle , se il compare pholony è d'accordo. Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 20 Share Inviata 2010 Febbraio 20 mc .braga ovvio che son d accordo.. Certo . Scusami negres i carter special son fini a lato volano perciò si e limitati a lavorare bene..poi volevo chiede perché ce chi dice di barenare a 88 chi a 89 ma non capisco alla fine a chi crede e sopratutto mi dicono di spianare.!e comunque luca mi pare era 1.3 lo squish quasi 1,4 non e troppo alto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Febbraio 20 Share Inviata 2010 Febbraio 20 mc .braga ovvio che son d accordo.. Certo . Scusami ciccionegres(l'amore-di-mio-ammore) i carter special son fini a lato volano perciò si e limitati a lavorare bene..poi volevo chiede perché ce chi dice di barenare a 88 chi a 89 ma non capisco alla fine a chi crede e sopratutto mi dicono di spianare.!e comunque luca mi pare era 1.3 lo squish quasi 1,4 non e troppo alto. qui posso provare a risponderti io: l'M1l-r è un motore che comunque sia gira bello alto, quindi ha bisogno di un certo volume in camera di manovella per caricare più benzina, ora se tu bareni poco avrai meno volume in camera, se bareni di più avrai più volume in camera. io sono d'accordo con negres barena a 89. unica cosa che potresti andare incontro è sfondare nella sede del quadruplo e probabilmente avrai bisogno di fare un riportino li sotto... spero di esserti stato utile. ciaooo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2010 Febbraio 20 Share Inviata 2010 Febbraio 20 comunque luca mi pare era 1.3 lo squish quasi 1,4 non e troppo alto. no , era intorno a 1,15 - 1,18..... Vabbè che il purè era pesante e che abbiamo aperto a mezzanotte passata , però..... Fammi sapere quando è tutto pronto che si comincia.... Per xx75ccy : avendolo paragonato direttamente col vecchio modello , praticamente a parità di configurazione , ti posso dire che il nuovo è molto più pieno sotto e tira gli stessi giri.... Merito forse del pacco più generoso , non sò.... Dai che lo facciamo andare come si deve!!! Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ neste Inviata 2016 Settembre 16 Share Inviata 2016 Settembre 16 scusate se riprendo questo vecchia discussione,devo barenare dei carter e misurando ho uno spessore di 4.75mm che barenando a 88.5 sempre in corrispondenza del quadruplo mi resterebbero 88.5-83.5 son 5mm 5/2 son 2.5mm 4.75-2.5 sono 2.25mm di materiale che resta di spessore, a me sembra poco,domando se è sufficiente o puo creare problemi.potrei stare anche a 88.2 e sarebbero 0.5 di aria fra spalla albero e la camera di manovella.resta affidabile 2.25mm di spessore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2016 Settembre 26 Share Inviata 2016 Settembre 26 Più che sufficiente Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 5 a day Inviata 2016 Settembre 26 Share Inviata 2016 Settembre 26 è molto rischioso quando andrai a inserire o estrarre il primario o cluster come lo chiamate. Scaldando la zona per mettere il cuscinetto a interferenza 99% delle volte a meno che la sede abbia 0 interferenza dilata e si batte con materiale tenero sul cuscinetto, potrebbe creparsi quella zona di 2mm o spezzarsi visto Che è praticamente attaccata alla sede di manovella.Presta molta attenzione. Io per es. ho saldato un cordolo in quel punto prima di barenare la camera di manovella e poi con un fresino ho smussato tanto quanto bastava solo per far entrare i denti della quarta e terza, il resto lavora piu alto Ciao. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ neste Inviata 2016 Settembre 27 Share Inviata 2016 Settembre 27 grazie,ho gia i carter in retifica farò attenzione,non avevo pensato al discorso di inserire cuscinetto e l'albero cambio, cercherò di star attento,grazie di nuovo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
