Ospite Inviata 2010 Gennaio 30 Share Inviata 2010 Gennaio 30 ciao a ragazzi come costruisco un supporto che mi tenga alzato il motore della vespa in modo da provarlo? grazie!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ls_29 Inviata 2010 Gennaio 30 Share Inviata 2010 Gennaio 30 piastre e tubi d'acciaio poi saldi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Gennaio 30 Share Inviata 2010 Gennaio 30 ciao a ragazzi come costruisco un supporto che mi tenga alzato il motore della vespa in modo da provarlo? grazie!!! si sta prima a farlo che a dirlo.tubi di ferro e saldatrice.se sai saldare bene lo fai in poco tempo;io ciò messo 1 oretta e mezza.buon lavoro Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ porsche Inviata 2010 Gennaio 30 Share Inviata 2010 Gennaio 30 si sta prima a farlo che a dirlo.travi di legno e chiodi.se sai inchiodare bene lo fai in poco tempo.io ci ho messo 10 minuti.solo che non ho fatto nemmeno il gesto di metterci la vespa sopra che è caduto a pezzi da solo il problema è stato il tempo comunque Quota lo scarafaggio puo vivere 9 giorni senza la testa dopo di chè muore di fame Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Gennaio 30 Share Inviata 2010 Gennaio 30 si sta prima a farlo che a dirlo.travi di legno e chiodi.se sai inchiodare bene lo fai in poco tempo.io ci ho messo 10 minuti.solo che non ho fatto nemmeno il gesto di metterci la vespa sopra che è caduto a pezzi da solo il problema è stato il tempo comunque che mi meni per il culo?prendi il fill di ferro ci fai 3/4 giri degli ovetti e stringi col trancino ma guarda di stringere bene è! Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 30 Share Inviata 2010 Gennaio 30 si sta prima a farlo che a dirlo.travi di legno e chiodi.se sai inchiodare bene lo fai in poco tempo.io ci ho messo 10 minuti.solo che non ho fatto nemmeno il gesto di metterci la vespa sopra che è caduto a pezzi da solo il problema è stato il tempo comunque che mi meni per il culo?prendi il fill di ferro ci fai 3/4 giri degli ovetti e stringi col trancino ma guarda di stringere bene è! questa non l'ho tanto capita! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Gennaio 31 Share Inviata 2010 Gennaio 31 bah...........lascia perdere Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ghillo Inviata 2010 Gennaio 31 Share Inviata 2010 Gennaio 31 qualche tubolare di ferro, una saldatrice a elettrodo, fai 4 misure e via, 1 ora e mezza è fatto Quota Ghillo.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giannidegi Inviata 2010 Gennaio 31 Share Inviata 2010 Gennaio 31 buon lavoro! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Gennaio 31 Share Inviata 2010 Gennaio 31 buon lavoro! Se gli mettevi anche le quote era il top....... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special k Inviata 2010 Gennaio 31 Share Inviata 2010 Gennaio 31 questo il mio la base è 600x400mm le staffe dalla parte del silentblock motore hanno un'interasse di 190mm il resto non me lo ricordo magari,consiglio personale, sotto le due staffe cui ancorano i perni ammortizzatore e motore ti conviene saldare due pezzettini di piatto perpendicolari alle staffe perchè se lo volessi accendere sul telaietto il motore,anche se stretto a morte, specialmente se ha una certa compressione, è molto facile che tenda a "girare" sul suo asse Quota I thought I was someone else, someone good... L'ho preso ni culo da uno che corre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giannidegi Inviata 2010 Gennaio 31 Share Inviata 2010 Gennaio 31 meglio costruirlo "intorno" al pezzo stesso. prendere le misure dei carter, ma soprattutto riportarle, è difficile, specie per uno alle prime armi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Febbraio 1 Share Inviata 2010 Febbraio 1 grazie ragà! provvederò! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ porsche Inviata 2010 Febbraio 1 Share Inviata 2010 Febbraio 1 domani faccio la foto del mio Quota lo scarafaggio puo vivere 9 giorni senza la testa dopo di chè muore di fame Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2010 Febbraio 1 Share Inviata 2010 Febbraio 1 io ho preso quello di r5nic...lo si monta sulla morsa per lavorare sul blocco, inoltre ruota di 180° quindi non si deve mai togliere dal cavalletto...inoltre in dotazione ci sono le sue gambe per metterlo a terra ed accenderlo...prezzo ottimo e prodotto di ottima fattura...velo consiglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ r5nic Inviata 2010 Febbraio 2 Share Inviata 2010 Febbraio 2 io ho preso quello di r5nic...lo si monta sulla morsa per lavorare sul blocco, inoltre ruota di 180° quindi non si deve mai togliere dal cavalletto...inoltre in dotazione ci sono le sue gambe per metterlo a terra ed accenderlo...prezzo ottimo e prodotto di ottima fattura...velo consiglio grazie sono felice ti sia d'aiuto e utile Quota www.thmrs.itil risultato....... ,e dato ''SOLO'' da una somma di ''ELEMENTI''.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Boschi Nero Inviata 2010 Febbraio 2 Share Inviata 2010 Febbraio 2 buon lavoro! ..facendo una piccola modifica riesci anche a ruotare il blocco in caso ne avessi necessità... poi per essere pignoli le quote tra fronte e retro dovrebbero divergere di circa 3/4 cm. (non ricordo) per avere il blocco nella posizione reale di quando è montato sulla vespa. Si può anche semplificare la base... con un'unico profilo centrale e non un riquadro... stasera ti posto le foto di quello che ho fatto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Dalle_special Inviata 2010 Febbraio 2 Share Inviata 2010 Febbraio 2 io ho preso quello di r5nic...lo si monta sulla morsa per lavorare sul blocco, inoltre ruota di 180° quindi non si deve mai togliere dal cavalletto...inoltre in dotazione ci sono le sue gambe per metterlo a terra ed accenderlo...prezzo ottimo e prodotto di ottima fattura...velo consiglio grazie sono felice ti sia d'aiuto e utile figurati Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fede430 Inviata 2010 Giugno 21 Share Inviata 2010 Giugno 21 Foto con quote?? non ce le ha nessuno Quota CIAO MARCO....SARAI SEMPRE IL MIGLIORE!!! 58 Sono fiero di essere QUATTRINIANO Il rimedio dell'incazzato....In moto a gas spalancato http://www.fuorigiririmini.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
