proma che non prende giri
Ospite angelo255
ma e' sempre una proma....
riprovero' a fare dei lavaggi con la soda...
vediamo se ottengo risultati...
per caso sapete dirmi quanti grammi vanno in un litro di acqua? e quanti litri vanno nella proma? grazie!
  • Risposte 50
Top Posters In This Topic
ho provato....
e' migliorata.....
ma ancora in alto in alto mi fa grrrrrrrrrr
e quindi continuo con i lavaggi di soda ma aumentado il dosaggio...
(ade sto' con 1 kg circa(qualcosa in meno) dentro la marma :D)
poi si passa ad un 1kg tondo...
:B
un altra cosa....
non e' che una bava di una saldatura nel collettore della marmitta puo' "impedire" i giri alti di passare....
sto' dicendo una cazzata lo so!XD
quello in alto e' il collettore incriminato.....
http://img109.imageshack.us/img109/118/dscf2114.jpg
(la bava rimane in alto quando il collettore e' montato)
sei parecchio grasso.. certo che voi subito a dire apri la marmitta :roll:
Comunque la soda caustica è una base potente (in chimica) che pulisce moooolto.. quindi più di 2-3 lavaggi non li farei
Quindi cala di getto anche se sembra strano.. che minimo hai???
apista dentro
con la soda non fai niente
Ospite giovespa
la soda non fa quasi niente sul grasso...
al massimo corrode i metalli...ma non interessa a noi...
non capisco solo una cosa, se gli dicono di provare il 78 e lui insiste che secondo lui è troppo poco, se sa gia fare la carburazione perchè chiede ulteriori consigli?
ogni motore ha la sua carburazione...non bisogna preoccuparsi dei getti che monta tizio e dei getti che monta caio, preoccupati solo della tua di carburazione...
il primavera esce di fabbrica con un carburatore 19 e getto max da 76 ed è un 125 di cilindrata, perchè il tuo motore non dovrebbe andare bene con un 78 visto che è un 102?
se vuoi un consiglio metti la scatola del filtro senza la retina di metallo e usala così.
se vuoi tenere il tuo filtro perchè hai paura che nel motore entri qualcsa dall'esterno, allora diminuisci il getto!
:M
:M
perche' io non ho una siluro sotto hehehe
comunque come va' va'...
ade gli faccio la sua caruburazione e basta....
(se trovo i getti!XD)
Ospite giovespa
:M
:lol: e la proma non dista molto...alla fine se ci pensi la proma non è un espansione, se uno monta la siluro e poi decide di cambiare la proma, a volte non c'è neanche bisogno di variare il getto del massimo...
:M
Invece il grasso e gli olii li scioglie per non ricordo quale motivo.
Ma il fumo incrostato nemmeno a piangere in barese lo togli.
Quindi tanto meglio bruciarla come ha già fatto
Ospite giovespa
:M
si appunto intendevo il grasso incrostato dentro alle marmitte...
io ci ho provato mille volte e non ho mai avuto buoni risultati...alla fine conviene sempre bruciarla e via..
a me lo faceva quando avevo il filtro di plastica + il filtro di metallo rotondo della pk che tappava troppo ed ho dovuto levare il filtro metallico rotondo...se hai quuesto tipo di filtro leva il filtrino metallico da dentro e prova
come ti ho detto o levi il filtro metallico che tappa o scendi di molto il getto dato che sei grasso...
lo scarafaggio puo vivere 9 giorni senza la testa dopo di chè muore di fame
niente da fare.....
pero' senza filtro va che e' una booomba!!
sono arrivato a 75/80 km/h in 3....
in 4 mi ha perso di brutto invece XD sono arrivato a 65 km/h XD
mi sono stancato di fare stacca e attacca con la marmitta
e gli ho motanto il getto giusto con il filtro...
sono arrivato con un 78 alla carburazione giusta.....
prova in strada(c' e' un vento che non vi dico....)
quando avevo il vento con o senza vento(in piano)
mi e' arrivata ad 85/90 km/h e mi sa' che poteva qualcosa di piu' ma ho dovuto chiudere il gas se no mi spiaccicavo! hahahahaha)
non ho idea perche questo getto cosi' piccolo....
(puo' essere perche' ho l' albero tagliato di 3.5 cm.... cioe' invece di come suggerisce la polini 2.3 ho fatto di 3.5(3.3 precisamente)
(mi e' scappata la mano :M:M:M )
hehe grazie dell aiuto! :D
bhe diciamo che non gli ha fatto per niente male esser stata pulita un po'! :D
adesso devo tagliare il "bullone" che tiene la ruota di scorta che mi tocca sull collettore strusciando.... :M:M
