perchè le vespe schiavettano?
La trasmissione del momento torcente non è affidata alla chiavetta ma bensì alla conicità del pezzo e al serraggio del dado.. La chiavetta da solo una garanzia che non vi siano trascinamenti tra i due coni.. In caso il perno fosse cilindrico il tutto è affidato al serraggio del dado..La chiavetta non sopporta carichi esagerati..
il serraggio lo faccio a compressore.
conicità impossibile, ,albero nuovo,volano quasi.
statore...non so,dopo controllerò...
dipende che compressore usi e soprattutto che pistola...
lo statore è inutile che lo controlli...magari per la fase...
guarda lo stringi forte anche se lo tieni con le sole mani (il volano) e serri il dado con il cricchetto con forza...metti nel cono una goccia di loctite per fissaggio cuscinetti e bronzine ;-) ...
ecco perke schiavetti!
il quasi cosa si intende? che ha gia subito una schiavettatura precedente a questa?
quello che dite voi è giusto ma c'è un però:
il titolo era 'perchè le VESPE schiavettano
tutti i motori hanno lo stesso sistema a chiavetta,eppure in dieci anni che corro,di cui 3 in pista,con scooter e minimoto,non ho mai schiavettato.
e uso gli stessi sistemi e materiali da sempre
quindi ne deduco che sia un problema congenito di vespa,e forse,anche di ciao.
obiettivamente la vespa è il motore con il volano più pesante,faccio 2+2 e continuo a pensare che dipenda da quello.
cacciatore buono?solo quello morto.
Dipende dalla coppia di serraggio della pistola.
Se non tira 5kgm il serraggio è insufficiente.
Tira con la dinamometrica a 5kgm,se schiavetta ancora è l'accoppiamento conico non perfetto. Controlla senza statore. Quando inserisci il volano deve appoggiare completamnte e rimanere incastrato come se fosse calamitato, non deve avere assolutamente gioco.
Se continua a schiavettare o accoppi con pasta abrasiva o metti un filo di loktite per accoppiamenti conici.
la pistola non c'entra nienta,anzi,se regolata giusta e' il migliore attrezzo x stringere il dado.certo che se la si tiene bassa che il dado si svita a mano,ovvio che si schiavella.
Il motivo alla fine è che vi è un insufficiente attrito tra cono albero e cono volano. Per cui a trasmettrere il moto di rotazione al volano non è più l'attrito tra la superficie dei coni ma la chiavetta, che non essendo progettata per questo scopo, si trancia.
mio Falc 175: più di ieri meno di domani.
questa mi pare la cosa più probabile!
piccolo aneddoto:
la mini rblata c1 ha una normale chiavetta nel lato frizione,una volta la persi,non ne trovavo un altra e non avevo voglia di farmela,un ricambista mi disse di montare anche senza chiavetta che tanto andava lo stesso.
non avendo altre possibilità quel giorno montai senza chiavetta,ebbene è da un anno che corro così!
piccolo aneddoto:
Questa è la dinamica dei fatti e non è una probabilità, è una certezza.
può essere che monti una chiavetta troppo alta,che quando stringi il volano,lei vada in battuta in fondo alla sede volano,facendo si che i coni non si accoppiono
correttamente è una mia supposizione :ZZz
Modifichiamo il titolo, questa generalizzazione non è consona.
quoto anche se ho 22 anni
ma si vede che ancora non hai imparato come funziona un accoppiamento conico
:lol:
scusa stefano non ho capito... mi sa che ti sbagli.. non saro un "PREPARATORE come te" ma so le basi..
