Un pò di brio per una delle vespe meno amate...COSA 150cc...
  • Risposte 119
Top Posters In This Topic
originale o drt.
l'originale và benissimo e con massimo 30 euri la prendi.
spessora bene il cambio e stop.
--------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <-------------------------------------------------------------------
penso che anche sul px siamo tra 0.5 e 0.4. per quello che ho visto io meno ce n'è e meglio è! prossimo allo 0 hai un cambio precisissimo.
altrimenti và anche con tolleranze grandi,con il classico cambio-aratro tipico piiics..
  • 3 months later...
il cilindro lascialo com'è
per l'aspirazione puoi fare 125-65 o giù di li. è un buon compromesso. poi ripeto dipende da cosa ci metti
Ale ma le fasi del cilindro le conosci...???
Io leggendo per il forum.....ho racimolato....
-un pignone 22 denti da fare 22-68=3.09---come la 21-65=3.0925
-4° da 36 denti px 125
-poi ho quella specie di marmitta polini
-phbh 24-28 + collettore
-cilindro polini
e per il momento questo è....????
  • 2 months later...
salve ragassi...ieri ho smontato il motore e preso due misure....
Poggiato il cilindro polini sopra... Asp 114° - Scar 161°
L'albero motore Anticipo 119° e Ritardo 52°
La frizione è una 7 molle,io ora ho un pignone da 22 denti di una 6 molle della px,è intercambiabile???pure perchè la 7 molle è molto più grande.Voi quale mi consigliate???
Per il volano?il peso originale è 2.3 kg.
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Come aspirazione io arriverei a 60° tranquillamente.
Per la biella vai di mazzuchelli che non dovrebbe costare molto e sono buone.
Per la frizione sarebbe meglio non mischiarle se non per fare delle prove,dato che il piattello della 7 è più grande della sei molle. Ma non hai la 8 molle COSA? con queste è molto più facile cambiare il pignone!
Il volano direi che và bene,al massimo togli qualcosa e arriva a due kg,se hai la corona di avviamento ti devi ingegnare un pò ma lo puoi alleggerire ugualmente
Il capitolo cilindro è infinito (come l'aspirazione!!), se lo vuoi smanettar aspetta consigli dei 177isti convinti,perchè io me ne intendo poco! Vado da 198cc in sù :-D
Pre il volano pensavo di togliere la corona d'avviamento...
Per la frizione non ti seguo sul capitolo dei pignoni..... :A
Vi chiedo una cosa da ingnorante....io ho un pignone da 22 su 6 molle....lo posso montare sulla frizione a 7 molle ???
devi schiodare il pignone dal piattello 6 molle ed inchiodarlo sul piattello di una 7 molle
ah...quindi una cosa un pò rompi....ma la 6 molle non và bene???
Ma chi li vende i pignoni???per 7 molle???
