Ospite Inviata 2008 Febbraio 7 Share Inviata 2008 Febbraio 7 ciao ragazzi ho un dubbio devo fare la mia elab per il motore ma sono profondamente indeciso fra questi due GT... la configurazione è la seguente: albero DRT per il doppia albero mazzucca spalle piene malossi 25 PHBL RR con quarta corta 27/69DD travasi squish e unghiate aperte airbox polini... mi dite le caratteristiche si questi 2 GT e qualche dritta sulla scelta? premetto che abito in liguria quindi salite a go.go grazie! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 7 Share Inviata 2008 Febbraio 7 sec me meglio il doppia. ne sto preparando uno ed è un bel gt a vederlo, con buone potenzialità. se invece vuoi fare un lamellare, meglio il malossi. perchè è al cilindro. mentre lamellare al carter sec me non funziona. il pacco è troppo distante. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2008 Febbraio 7 Share Inviata 2008 Febbraio 7 Vai di doppia polini è da sempre un passo avanti al malossone Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2008 Febbraio 7 Share Inviata 2008 Febbraio 7 Mah, plug and play malossi è avanti un bel po'... Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Mah, plug and play malossi è avanti un bel po'... ma vaeaaaaaaaaaa plug and play ormai non si giudica più nemmeno un 75 Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Il Malossi plug and play è a vanti nel senso che lo butti via prima. Non è possibile montare il malossi preso di scatola, è troppo grezzo. Io li ho portati entrambi a 9500giri con la simonini, aspirati al carter con 34. Vanno uguae, con la differenza che il polini dura il doppio. La testa Malossi non è adatta alle benzine 95ott pessime, surriscalda parecchio. Va bene ma col costo del gt più il pacco lamellare con carburatore oggi puoi avere molto di più oppure con spesa molto minore avere le stesse prestazioni. Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Va bene ma col costo del gt più il pacco lamellare con carburatore oggi puoi avere molto di più oppure con spesa molto minore avere le stesse prestazioni. Questa credo sia la cosa più significativa................. Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 e volevo chiedervi...con il polini doppia che albero mi consigliate? e l'accensione posso tenere quela originale PK50S o devo affidarmi a qualcosa di più prestazionale...tipo 6 poli? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 e volevo chiedervi...con il polini doppia che albero mi consigliate? e l'accensione posso tenere quela originale PK50S o devo affidarmi a qualcosa di più prestazionale...tipo 6 poli? ti posso assicurare che in questo momento la RMS non produce alberi adatti per un cilindro polini doppia che richiede un albero con anticipo originale! Gli RMS sono anticipati Se monti un cilindro DA vanno bene solo due alberi. O l'originale et3 che però è cono 19, oppure il mazzucchelli specifico per doppia disponibile anche cono 20. Tutto questo naturalmentevale per cilindri originali o leggermente ritoccati con cilindri estremi, ad esempio style Cateno Miano, ho visto montatti alberi con anticipi da far drizzare i capelli hola Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 e volevo chiedervi...con il polini doppia che albero mi consigliate? e l'accensione posso tenere quela originale PK50S o devo affidarmi a qualcosa di più prestazionale...tipo 6 poli? ti posso assicurare che in questo momento la RMS non produce alberi adatti per un cilindro polini doppia che richiede un albero con anticipo originale! Gli RMS sono anticipati Se monti un cilindro DA vanno bene solo due alberi. O l'originale et3 che però è cono 19, oppure il mazzucchelli specifico per doppia disponibile anche cono 20. Tutto questo naturalmentevale per cilindri originali o leggermente ritoccati con cilindri estremi, ad esempio style Cateno Miano, ho visto montatti alberi con anticipi da far drizzare i capelli hola Io monto un'anticipato con il mio doppia........ Non c'è nessuna controindicazione a montare un'albero anticipato....anzi solo vantaggio! a patto di sincronizzare le aspirazioni! Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 io con il malossi sono sempre andato da colui_il_quale, anche a livello di affidabilità, l'ultimo ha ormai passato i 12000km e ancora va bene. Però bisogna cambiare spesso segmenti e il pistone ogni tot km... Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Dagli di doppia alimentazione...io lo stò facendo uno per me così configurato: GT polini doppia aspirazione albero mazzicchelli conformazione specifica per i doppia aspirazione carburatore 24mm collettore per doppia lamellare (raccordalo bene originale fa un pò schifo) campana 27/69 denti diritti CIF frizione 4 dischi volano alleggerito ad 1,3kg marmitta leovinci semiespansione tutto ben raccordato e carter sabbiati....risultato bella coppia e un vero mulo macinachilometri se ben carburato!! Ho un gran bel ricordo di questo pezzo di storia di cilindro peraltro di non complessa configurazione!!...quindi me ne faccio a distanza di anni un'altro!! Vai di Doppia...saluti Pelle Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 grazie pelle io la faccio uguale alla tua solo con la simo RR e 4a corta DRT...un pò più cattiva Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 però dicono che il mazzucca doppia sia un pò sbilanciato...la DRT non fa alberi per doppia? o se no metterei un mazzucca AMT186 ma non mi sfasa le aspirazioni? come dovrei intervenire? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Perfetto!!...io la mia la faccio per andare tutti i giorni a lavoro!!!..intanto stò lavorando per la carburazione tenendo conto delle raccordature che ho eseguito + o - potrebbe andare su phbl 24 dell'orto getto max 96 (un pò più grassa del settaggio polini), getto minimo 50, getto starter 60, spillo d22 seconda o terza tacca dall'alto, polverizzatore AQ 264...filtro aria non presente...per ora il carburatore l'ho preparato così...appena finisco il montaggio e metto in moto ti farò sapere ma in linea di massima credo che ci siamo apparte qualche ritocco di affinamento al getto massimo...non posso garantirti che tutte le stesse configurazioni siano così...ma se tutto fatto a dovere si assomigliano molto...visto lo scarico che vuoi installare te consiglio getto max 100...per quanto riguarda l'albero alcuni dicono che sia sbilanciato...altri no...ancora non l'ho provato e a dire il vero non ce l'ho nemmeno fra le mani vosto che l'ordine che ho fatto tarda ad arrivare...ma visto il costo (115€), la marca (mazzucchelli)...non credo facca schifo..anzi...per quanto riguarda l'albero anticipato che mi dici...non fa al caso del doppia a meno che tu non voglia intervenire alla preparazione del cilindro....Ciao Pelle Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 il mazzucca doppia è quello con una spalla piena mi pare...ad ogni modo mazzucca è sempe stata una buona marca... comunque grazie attendo agigornamenti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 il mazzucca per il doppia se è quello con spalla piena scusa la franchezza ma fa pena vibra in maniera spaventosa perchè è veramente sbilanciato......monta un mazzucca classico...risparmi pure qualcosa Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 ...perfetto abbiamo appurato che il mazzucca per il doppia vibra....ma se la configurazione della vespa è fatta per camminare....qualche pena la possiamo soffrire...l'importante è che le vibrazione che dici...non faccia male alla vita dei cuscinetti...specialmente quello lato volano che è sempre bene mettere a rulli.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 la DRT non fà alberi x doppia? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Sì..trovato..ecco il link...decimo oggetto dall'alto http://www.uvageneration.com/utilita.htm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 bell'albero... prezzo buono... domani lo chiamo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Le vibrazioni nuociono alle tue chiappette e ovviamente ai cuscinetti....... io eviterei poi ognuno ha le sue preferenze Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Le vibrazioni nuociono alle tue chiappettee ovviamente ai cuscinetti....... io eviterei poi ognuno ha le sue preferenze potrei metterci anche la proma così facciamo la frittata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 d albero puoi prendere anche un anticipato. hai meno coppia e + allungo (in teoria ) ma tnt hai la 4° corta.. quindi non penso tu abbbia problemi. l'importante è che sincronizzi l'aspirazione, modifcando il pistone. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2008 Febbraio 8 Share Inviata 2008 Febbraio 8 Le vibrazioni nuociono alle tue chiappettee ovviamente ai cuscinetti....... io eviterei poi ognuno ha le sue preferenze potrei metterci anche la proma così facciamo la frittata io con il doppia ho la proma e va benone Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
