***La mia 50r with M1***byRello[Iniziata Raccordatura P.5]
Ospite Rello
  • Risposte 149
Top Posters In This Topic
Ecco qualke fotorella
Il VHST 26
Il piattello idraulico e il semimanubrio al quale mi dovrò ispirare
La forca quartz by Dado
La gaman 8)8)8)
I carter ET3.... quando lavoro da fare :x:x:x
Altri pezzi
Direi che per i cuscinetti e tutto il resto ci siamo.
Intanto che ci sei comprati i paraoli di banco in Viton(quelli rossi)
sono i più robusti in commercio.
su ebay li trovo?
interno di cosa?
interno del carterino, ravvicinata alla pompa, se puoi, grazie! ;-)
interno del carterino... l'ho postata pochi messaggio fa...
la pompa non so se è quella originale SIP...
comunque guarda la foto sopra... e dimmi se ti soddisfa...
se no ne farò altre ;-)
interno di cosa?
uhm vorrei sapere cosa sono kuel foro vicino al pistoncino, (kuello di traverso) e kuel piattellino che vedo sempre li affianco, è in pratica lo spingidisco? ps grazie tantissimo!
quello affianco è lo spingidisco...
e quel foro vicino al pistoncino non ne ho ide di cosa sia...
me lo sono kiesto anke io
Lorenzo aiutaci :lol::lol::lol:
sfiato? :roll:
se intendi lo sfiato per spurgare, non dovrebbe essere all'esterno? non capisco cosa intendi...
anke io la penso così...
comunque ho kiesto a Lorenzo di illuminarci
aspettiamo ;-);-);-)
interno di cosa?
Il foro serve per il passaggio dell'olio .. Infatti de ci fai caso e' in prossimita' del passaggio dell'olio ... mentre il piattello si , e' lo spingidisco ...
Vespa Proto Rotax 123 Carter Quattrini 58x54.5
Vespa 125 ET3 1980 Rosso Arancio 130cc DR
Vespa Special 1978 Argento 102cc Polini
non ho ben capito....
se non ci fosse cosa succederebbe?
PS: raga... per il gas rapido io sulla mia pk monto un tommaselli... quello con la rotellina bianca...
e mi sono trovato bene... ma non ne ho provati altri...
qualcuno con un po + di esperienza di me ha qualke consiglio?
Beh, non ho verificato avendo sotto mano questi due rapidi, però provando vari ktm ho notato che il 39 che montano lo aprono con poca escursione....in effetti se ci pensi è più grosso il rapido ktm del tommaselli....può darsi che abbia una rotella più grande....magari sui nostri carburatori tutti intorno al 28-30 quel rapido li apre con pochissima escursione..cosa che a me nelle gare serve per velocizzare la cambiata...per uso stradale credo proprio che sia un altro discorso....
I miracoli nella meccanica non esistono.
quello e il ripescaggio dell'olio per lubrificare lo spingi disco. non ci fosse avresti un usura maggiore del nottolino e del cuscinetto reggispinta con eventuale grippatura.
quarda sul carter originale e vedrai come è fatto..... ;-)
ps quando smontate il carter frizione controllate sempre che non sia otturato, ogni tanto succede e non è un bene
rello quando devi comprare il rapido ci sono varie opzioni tommaselli.. mi sembra 3.. quello verticale e 2a 90gradi.. uno dei due modelli a 90 gradi costa di piu e ha la corsa piu corta.. se guardo da qualche parte ti dico che modello è.. ;-)
secondo voi in che ordine devo mettere questi passaggi???
- barenatuar per albero zadra
- raccordatura carter
- eliminazione dellla valvola
rifiniture a parte
grazie raga
raga... l'altro giorno parlavo con uno in chat...
parlavamo di barenature...
e mi ha detto che bisogna barenare un semicarter solo xkè l'altro è già da 87mmm ...ma visto che quello da barenare si fa quasi a 89mm
non sarebbe meglio barenarli tutti e due in uguale modo???
87mm non è troppo poco?????
grazie
grazie
io ho barenato solo il carter lato volano a 88mm ;-)
grazie nino... era la tua risposta che cercavo... visto che il lavoro sarà uguale....
ma un semicarter lato frizione a 87mm e una spalla a 87mm :-|:-|:-|
è normale?????
e avere uno da 87mm e uno da 88mm è uguale ad averli tutti e due a pari barenatura????
grazie
