$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 come da oggetto Adesso c'è proprio di tutto, fatemi sapere in PM per eventuali errori/aggiunte/osservazioni/richieste etc... GRAZIE Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 6 un mostro! bellissimi! appena posso provo lo schema da C53 biella 97! GRAZIEEEEEEE Ps: non è che hai fatto anche un goniometro da applicare al posto del volano? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 hemmmmmm dove le posso trovare???? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 ottimo paolo, grazie mille.... bastava che mi svegliassi... trovate Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Denisio Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 Ottimo Paolo, hai fatto un'altro di quei lavori che rimangono... Quota "perfection is never complicated" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 9 6 un mostro! bellissimi! appena posso provo lo schema da C53 biella 97! GRAZIEEEEEEE Ps: non è che hai fatto anche un goniometro da applicare al posto del volano? Ti confesso che era già in programma...l'ho appena finito ed è adatto a tutti, frettolosi, precisi e maniaci... C'è una scala interna che dà la fasatura immediata senza dover aspettare la chiusura della luce. Visto che le fasature sono simmetriche rispetto al PMS, basta arrivare al bordo di una luce per vedere scritta la fasatura della stessa. Ovviamente non è il sistema più preciso ma è molto veloce e pratico se ci si vuole fare solo un'idea delle fasature. Ovviamente è presente anche la scala tradizionale, risoluzione 1° grado. Per i maniaci ho inserito anche il nonio su un riferimento fisso, che andrebbe bloccato in qualche modo sul carter proprio a filo con il goniometro, come da disegno. diametro 200mm. come al solito è disponibile anche il file originale vettoriale, per chi volesse averlo ancora più grande o con una precisione ancora maggiore. La conversione jpeg è a 300dpi, come di consueto... consideratelo già sulle guide, vado a upparlo insieme alle tabelle, per non creare confusione... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 beh hai fatto un lavoro egregio! ascolta 2IS per i mm tutte le tabelle considerano l'altezza dal piano testa senza che ci siano mm in più dal PMS al piano testa...o mi sbaglio? nel senso, se per es in C51 X biella 97 a 27 mm ho 190° questo significa che i 27mm sono "puri" ovvero senza gli scarti in più di mm dal PMS al piano testa che spesso si hanno sui cilindri commerciali, vedi polini o malossi per es... se nel caso si ha qualche mm in più allora lo si somma al valore della tabella... ho detto cacchiate? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 9 esatto Alberto, è come hai detto tu. Tengono conto del punto morto superiore effettivo, chi effettua la misurazione dalla sommità del cilindro, deve contare la distanza al pms, dal piano testa fino al cielo del pistone. Aggiungo una nota per chi si chiedesse come misurare tale differenza. A meno che il cilindro non sia nuovo, le fasce lasciano sempre il segno fin dove arrivano. dunque basta misurare la distanza tra il segno lasciato dalle fasce e la sommità del cilindro, sottraendo a questa misura la distanza tra la fascia superiore e il bordo del pistone. Spero che si sia capito... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca f-12 Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 non ho capito bene...allora 190° nel mio polini corrispndono a 27mm misurati con il calibro dalla sommità del cilindro (dove va appoggiata la testata) fino alla luce di scarico.giusto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 9 non ho capito bene...allora 190° nel mio polini corrispndono a 27mm misurati con il calibro dalla sommità del cilindro (dove va appoggiata la testata) fino alla luce di scarico.giusto? no, 27mm sono dal pms fino alla luce di scarico. Se poi dal pms al piano di appoggio della testa c'è un altro millimetro, o altri due etc...quello è un calcolo che va considerato da chi effettua la misurazione. Fare delle tabelle dedicate ad ogni cilindro è possibile, ma è un lavoro immane e troppo dispersivo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 Sarò scemo io, ma le guide non le trovo, Paolo HELP ME! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Ottobre 9 Autore Share Inviata 2007 Ottobre 9 Sarò scemo io, ma le guide non le trovo, Paolo HELP ME! http://lnx.et3.it/phpBB-2.0.17/phpBB2/v ... php?t=9978 ecco il link Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2007 Ottobre 9 Share Inviata 2007 Ottobre 9 GRANDE! Ho visto anche il goniometro per maniaci della perfezione! hehe! bellissimo! Grazie per lo sbattimento che ti fai! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 grande 2 is!! Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 grande 2IS lavoro egregio! grazie della risp! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ rugge#55 Inviata 2007 Ottobre 10 Share Inviata 2007 Ottobre 10 Grazie, mica avevo provato ad aprire la cartella .. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
