Ospite Inviata 2007 Settembre 7 Share Inviata 2007 Settembre 7 Ciao, so che saran stati aperti 3000 topic ma..non ho trovato niente.. , per svuotare una espa come si fa a parte il metodo ''scalda e batti''? ciao grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Settembre 7 Share Inviata 2007 Settembre 7 Svuoti una bottiglia di trielina nell'espansione, ci butti dentro una manciata di sassi e tappando le due estremità la sbatti velocemente. Fallo all'aria aperta perchè la trielina è piuttosto tossica. Ripeti fino a quando esce un liquido quasi trasparente. Il metodo migliore è scaldare l'espansione fino a quando smette di uscire fumo (l'ideale sarebbe lasciarla un' oretta su una brace, rigirandola), poi butti dentro una ,manciata di sassi e sbatti fino a quando non esce più polvere. Deve uscire polvere marroncina, se è nera vuol dire che non è stata scaldata a sufficienza. Lava con trielina e sassi e hai un'espansione come nuova. Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 8 Share Inviata 2007 Settembre 8 'sta trielina in ferramenta si trova? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Settembre 8 Share Inviata 2007 Settembre 8 certo che si trova...in alternativa puoi provare con dell'acido cloridrico o con della soda caustica in scaglie diluita con acqua, entrambi i metodi tolgono tutto quasi all'istante ma è ancora più pericoloso, soprattutto per i polmoni... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 9 Share Inviata 2007 Settembre 9 da chimico ti sconsiglio metodi...da laboratorio...anche perche suppongo che a un certo punto vorrai scaldare un pò!!eppoi la soda deve essere mooolto diluita in acqua! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 12 Share Inviata 2007 Settembre 12 Svuoti una bottiglia di trielina nell'espansione, ci butti dentro una manciata di sassi e tappando le due estremità la sbatti velocemente.Fallo all'aria aperta perchè la trielina è piuttosto tossica. Ripeti fino a quando esce un liquido quasi trasparente. Il metodo migliore è scaldare l'espansione fino a quando smette di uscire fumo (l'ideale sarebbe lasciarla un' oretta su una brace, rigirandola), poi butti dentro una ,manciata di sassi e sbatti fino a quando non esce più polvere. Deve uscire polvere marroncina, se è nera vuol dire che non è stata scaldata a sufficienza. Lava con trielina e sassi e hai un'espansione come nuova. Checco grazie mille , la trilelina l' ho appena comprata...se faccio il lavoro senza scaldare l' espa sulle braci viene male? per quanto tempo la devo lasciare al trielina dentro all' espa? ciao, grazie! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite paolop Inviata 2007 Settembre 12 Share Inviata 2007 Settembre 12 e mi raccomando di non far saltare per aria tutto il palazzo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Settembre 12 Share Inviata 2007 Settembre 12 Se non la scaldi prima, viene via solo l'unto e le incrostazioni rimangono. Se fai entrambe le operazioni la marmitta torna come nuova. Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2007 Settembre 12 Share Inviata 2007 Settembre 12 O scaldi sulle braci o metti la trielina, non entrambe le cose assieme!!!!!!!!!!!!!!!!!! I sassetti puoi metterli solo nel caso di un'espansione vera, se li metti in una proma o polini non li togli più. Se scaldi sulla brace e hai un compressore arrivi a temperature molto alte soffiando aria dentro ad un tubo di quelli vecchi da idraulici sufficentemente lungo da stare un pò distante; l'estremità dove infili la pistola non devi tapparla perchè così il moto dell'aria della pistola farà aspirare altra aria. Il difetto è che le braci si consumano in fretta. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 16 Share Inviata 2007 Settembre 16 Devo svuotare una D&F quindi il problema che mi trattenga i sassi non c'è..piuttosto..se lascio l' espa per un ora sulle braci diventerà rovente credo...non è un rischio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Settembre 16 Share Inviata 2007 Settembre 16 io faccio così: (copio da un vecchi post) per prima cosa ti metti un bel paio di guanti,poi con un tappo di sughero tappi la marmitta (dalla parte finale) e ci versi dentro un paio di cucchiai di soda (è in scaglie) poi prendi dell'acqua calda e ce la versi dentro.... la soda farà reazione e la marmitta diventerà caldissima..... scuotila per un paio di minuti e poi svuotala..... uscirà della robaccia nera.... ecco ripeti il ciclo un paio di volte finchè l'acqua non esce pulita e sei a posto.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2007 Settembre 17 Share Inviata 2007 Settembre 17 Devo svuotare una D&F quindi il problema che mi trattenga i sassi non c'è..piuttosto..se lascio l' espa per un ora sulle braci diventerà rovente credo...non è un rischio? Se per rischio intendi di scottarti a prenderla in mano: si!!! Scherzo dai, una simonini è praticamente impossibile che sia da svuotare a parte qualche residuo sul tubo forato del silenziatore, sicuro che serva bruciarla? Comunque l'unico problema nel bruciarla è che ti si toglie la vernice. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ seba_t16 Inviata 2007 Settembre 17 Share Inviata 2007 Settembre 17 anche a me mi sembra strano che sia necessario svuotarla, a meno che non abbia 6516456154964 kilometri fatti con olio minerale al 5% Quota TU, tu che stai leggendo qua, RICORDA, la Vespa originale, non esiste! Ci sedemmo dalla parte del torto , visto che tutti gli altri posti erano occupati ( B.Brecht ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
