+ Orax84 Inviata 2007 Agosto 29 Share Inviata 2007 Agosto 29 nuovo a 100km??se è nuovo non ha 100km....fino a ieri parlavi di malossi oggi polini..mah... ...carburatore ti consiglio almeno un 28...collettore polini??lascia stare meglio artiginale... cosa vuoi farci??pensi che sia cosi semplice trovare un setting giusto??non lo è.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Agosto 29 Autore Share Inviata 2007 Agosto 29 e poi dipende da cosa significa il massimo per te... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sirnick Inviata 2007 Agosto 29 Share Inviata 2007 Agosto 29 ciao a tutti... ho aquistato un 130 polini nuovo con 100km a 50 euro.. adesso io ho già i carter raccordati per il vecchio 130, ditemi voi cosa posso fare per avere il cilindro più spinto possibile, insomma, tirarci fuori il massimo... il cilindro lo abbino a un phbl 25, collettore da 24 polini e marmitta ad espansione polini evolution di sicuro devi riaprire i carter per modificare anticipo albero, valvola(se ce l'hai) travaseria.... La evolution non è una espa delle migliori ma se già ce l'hai tieni quella. Per ottenere il massimo potresti alzare le fasi, allargare i travasi e lo scarico, montare una campana + corta e magari una frizioncina seria seria lavorare la valvola per aprirla al massimo e modificare l'albero con un anticipo dedicato. Il carburo è troppo piccolo. Se vuoi ottenere il massimo sappi che dovrai slimazzare e lavorare MOLTO. Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Agosto 29 Share Inviata 2007 Agosto 29 ma sei proprio sicuro di doverlo stravolgere quel bel blocco ets che hai sotto il culo vai a trovare la donna invece che farti sti viaggi infiniti sul motore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Agosto 29 Autore Share Inviata 2007 Agosto 29 dipende tutto da uello che vuoi fareee..sei vagoooo nei tuoi messaggi...massimo??è di la a prendere il caffe ...massimo == a cosa?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Agosto 29 Autore Share Inviata 2007 Agosto 29 e pensi che basti l'anticipo di serie??cioè con l'anticipo di serie vuoi tirare fuori il massimo??mah..non ne sarei cosi sicuro..anche io ho un albero ets...con anticipo rifatto...e poi per lavorare la valvola devi aprire per forza comunque.. questo è il mio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Agosto 29 Share Inviata 2007 Agosto 29 Tanto per iniziare, se vuoi proprio il massimo procurati un collettore lamellre polini e un bel 28. Ci vuole un collettore artigianale per fare un motore come d i o comanda. Con l'aspirazione lamellare ti consiglio un'ottimo albero anticipato. Ovviamente va eliminato lo scalino alla base dei travasi e successivamente raccordati i carter. Per la travasedia io monterei una basetta da 1mm sotto al cilindro e farei spianare la parte superiore di 1,5mm. In questo modo recuperi un pò di gradi nella fasatura e aumenti l' RC. Una bella lucidata alla testa e al cielo del pistone, con smussatura di tutti gli spigoli vivi. La fasatura di scarico va ovviamente rivista. Tenendo conto della basetta io porterei lo scarico a 182/185° e gli darei una bella lucidata a specchio. Controlla la perfetta raccordatura tra il collettore di scarico e il condotto del cilindro come pure tra collettore di aspirazione e ingresso nel carter. ovviamente va eliminata la valvola, cercando di indirizzare il condotto verso il centro del carter. Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ checco Inviata 2007 Agosto 29 Share Inviata 2007 Agosto 29 Forse è meglio che ti leggi un "Elaborare il due tempi" prima di metterti a fresare un cilindro. Non è una cosa semplice da spiegare, anzi piuttosto lunga. I poche parole devi aumentare l'altezza della luce fresando la parte alta. Prima di fare ciò devi sapere quanto alta va fatta e prima ancora devi saper misurare la fasatura delle varie luci. Se qualcuno si ricorda le misure a memoria ti potrebbe riportare il valore Checco Quota Un tempo un proto era un cilindro qualsiasi trapiantato sul carter vespa, nel 2012 è diventato una Vespa con trapinatato un motore qualsiasi, con cambio al polso e interasse perno ruota-motore come quello Piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Agosto 29 Autore Share Inviata 2007 Agosto 29 con l'anticipo originale non vai da nessuna parte...non è necessario il collettore lamellare..puoi lasciare anche la valvola...come giustamente dice checco prima di fresare un cilindro leggiti elaborare il 2t...altrimenti in queste condizioni fai il minimo se addirittura non lo butti il cilindro..fai tu Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ focal12 Inviata 2007 Agosto 29 Share Inviata 2007 Agosto 29 a casa di molti di noi !!!! ma qualcuno lo tiene anche giu' in garage comunque... IO LO HO AVUTO PER LUNGO TEMPO appoggiato SULLA LAVATRICE (DI FRONTE AL WATER) e lo leggevo nelle lunghe sedute rilassanti. ciao provando a fare i seri ELABORARE I 2 TEMPI e' un mattone (bibbia) a cui tutti chi piu' e chi meno hanno dedicato giorni e giorni di consultazione. ti consiglio di procurartelo fosse solo perche' E' BELLO AVERLO. saluti a TUTTI Quota Et3 125 81 originale conservata GTR 125 74 conservato 125 Nuova 65 conservata Px 125 mix 85 (muletto restaurato) V125 con M1 nuova (chiamarla "conservata" è riduttivo) Special M1L 58x54,45 (motore in avatar) mi ha sdradicato il cilindro dai carter!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Orax84 Inviata 2007 Agosto 29 Autore Share Inviata 2007 Agosto 29 non che tutto quello che ce scritto li sia il caso della vespa che ha un motore tutto suo...intanto aiuta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
