+ mdallas182 Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 Ma funziona il tasto cerca? Sono costretto a sfruttare la bontà di qualche povero esperto... Dalla discussione di vespaolo mi è nato un dubbio grandissimo.. le rapportature del cambio 4 marce per ape sono differenti da quelle del cambio vespa? cosa cambia?? perchè ho portato a casa un motore ape con l'intento di cannibalizzare il cambio a 4 marce per una vespina ma da quel che ho capito non è stata una buona idea.. Grazie mille a todos... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 cambaino perchè nella'pe c'è il differenziale.. quello ape è più lungo.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite pk132cc Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 cambaino perchè nella'pe c'è il differenziale.. quello ape è più lungo.. quoto gabo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Negres Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 il cambio ape si puù montare sulla vespa, ma non è sfruttabile. la prima è più corta e la 4° molto più lunga per capirci ti elenco i denti del quadruplo ET3: 10/14/18/22 APE: 9/15/21/26 Quota La soluzione cè! ed è BLU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mbmbazzini Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 il cambio ape si puù montare sulla vespa, ma non è sfruttabile.la prima è più corta e la 4° molto più lunga per capirci ti elenco i denti del quadruplo ET3: 10/14/18/22 APE: 9/15/21/26 Quoto negras magari e' vantaggioso il contrario,montare il cambio vespa all'ape le marce sono tutte piu' vicine e c'e' meno calo sul cambio di marcia Quota Prendi la lambretta e dagli gas a manetta!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 anche io avevo postato la domanda e l'unica cosa da farci è tirarlo ai gatti in amore o rimetterlo in un ape... Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mdallas182 Inviata 2007 Marzo 7 Autore Share Inviata 2007 Marzo 7 Azz! porca miseria vado a cercare qualche gatto.. grazie a todos... P.S. se qualcuno ha bisogno di un blocco ape ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dede69 Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 diferenziale: 34/57 (api cabina larga) 36/56 (api cabina stretta) cambio ape: 9/59 15/54 (MOLTO DIFFUSO) 21/49 26/43 10/59 15/54 (RARO) 21/49 26/43 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 il cambio ape si può montare sulla vespa, ma non è sfruttabile.la prima è più corta e la 4° molto più lunga per capirci ti elenco i denti del quadruplo ET3: 10/14/18/22 APE: 9/15/21/26 se non sbaglio non si può neanche montare tanto facilmente...cioè si deve fresare sotto la camera di manovella per far entrare il bestione da 26 fino in fondo...qualche apista potrà confermare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 il cambio ape si può montare sulla vespa, ma non è sfruttabile.la prima è più corta e la 4° molto più lunga per capirci ti elenco i denti del quadruplo ET3: 10/14/18/22 APE: 9/15/21/26 se non sbaglio non si può neanche montare tanto facilmente...cioè si deve fresare sotto la camera di manovella per far entrare il bestione da 26 fino in fondo...qualche apista potrà confermare é vero, una volta per caso ho voluto fare la prova di mettere un quadruplo ape su un carter vespa(pk) e non scende fino in fondo... infatti nell'ape la barenatura è più larga.. per questo l'albero zadra sp con spalle da 87 non si può montare: barenando i carter ad 88,5 sfondi inevitabilmente... comunque il problema non me lo pongo perchè di solito, metto icambi della vesopa su blocchi ape e non viceversa... quindi... mdallas si potrebbe parlare del blocco ape... 8in privato magari... Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mbmbazzini Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 il cambio ape si può montare sulla vespa, ma non è sfruttabile.la prima è più corta e la 4° molto più lunga per capirci ti elenco i denti del quadruplo ET3: 10/14/18/22 APE: 9/15/21/26 se non sbaglio non si può neanche montare tanto facilmente...cioè si deve fresare sotto la camera di manovella per far entrare il bestione da 26 fino in fondo...qualche apista potrà confermare é vero, una volta per caso ho voluto fare la prova di mettere un quadruplo ape su un carter vespa(pk) e non scende fino in fondo... infatti nell'ape la barenatura è più larga.. per questo l'albero zadra sp con spalle da 87 non si può montare: barenando i carter ad 88,5 sfondi inevitabilmente... comunque il problema non me lo pongo perchè di solito, metto icambi della vesopa su blocchi ape e non viceversa... quindi... mdallas si potrebbe parlare del blocco ape... 8in privato magari... Facendo dei riporti si puo' barenare, io sono arrivato a 89.5 Quota Prendi la lambretta e dagli gas a manetta!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2007 Marzo 7 Share Inviata 2007 Marzo 7 si certo.. io intendevo sul carter vergine... Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
