Tabelle di corrispondenza (AGGIORNATE E MIGLIORATE)
2IS
INTENTO
Visto che tutti noi misuriamo le fasi in mm a partire dal pms e spesso perdiamo tempo a cercare la corrispondenza in gradi per trovare la durata delle fasi, sto preparando una serie di tabelle grafiche che associano ad ogni millimetro l'equivalente in gradi, ovviamente tenendo conto della corsa e della biella. Da questo si capisce anche come sia diverso un millimetro misurato vicino al pms, da uno misurato in un altro punto...
Di seguito potete trovare delle tabelle stampabili comodamente.
Modificato da McKenzie
PRECISAZIONE
ottimo lavoro 2IS....le misure riportate però valgono quando il pistone al PMS è esattamente al pari del piano testa, sennò sempre col pist al PMS bisogna aggiungere ai valori della tabella i mm che mancano per essere pareggiato...
certo Alberto, il PMS è riferito al pistone, non al piano della testa. ma questo purtroppo non è calcolabile con un unica tabella, ogni cilindro ha il pistone ad un altezza diversa dentro la canna...
  • 6 years later...
  • 3 months later...
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Ciao a tutti, mi sono permesso di rifare i conti prendendo spunto dalle mitiche tabelle circolari di 2IS e dall'excel di Mattia09 ed ho preparato in formato tabellare una precisa corrispondenza tra gradi che vogliamo e distanza in mm dal pms. Mi sono fermato al centesimo di millimetro dato che di più non si può con i nostri potenti mezzi di misurazione (calibri ventesimali o al più centesimali).
Spero servano a qualcuno.
Ciaoooo
Ciaoooo
Grazie davvero per la collaborazione Blaps hai fatto cosa molto gradita, se vuoi metti pure anche l'excel in modo che se qualcuno voglia calcolare qualcosa di "strano" o esoterico possa farlo (intendo la possibilità di poter variare la lunghezza biella e la corsa dell'albero per poi ricalcolare le cose)
  • 2 years later...
Mi era sfuggita la richiesta. La formula è online.. comunque... visto che un'utenza l'ha postata in maniera comprensibile copio/incollo il suo intervento su un altro post:
mm = (sin((Fd - Fa) / 2)) * C / 2
Dove mm sono i mm da asportare, Fd è la fase desiderata, Fa la fase attuale, C è la corsa.
