Problema elettrico 130 polini
Salve ragazzi sto avendo un problema elettrico con il pk xl montato 130 polini prima non lo faceva praticamente alcune volte si accende il quadro strumenti con benzina e altro e alcune volte non funziona piu ne quadro ne luci cosa puo essere
4 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Un filo lasco sul regolatore o su qualche connettore. O una massa ballerina.
E come faccio ad indivituarlo quelli del regolatore del quadro e delllo spinotto gia li ho controllati prima non lo faceva pero
Tester e schema alla mano, e si vede dove manca la tensione
Controlla le spinette sotto nasello al 99% il problema è lì un po’ di ossido sulle connessioni. Controlla anche i cavi che vanno al devio luci, gira di qua e gira di là potrebbe essere un cavo spellato proprio lì
9 minuti fa, Angel46 ha scritto:
Mi potresti spiegare come si fa
Devi avere un minimo di conoscenza  di elettricità/elettronica, saper usare un multimetro e seguire uno schema elettrico.
Si parte dallo statore, si misura la tensione  in ingresso al regolatore, poi in uscita, poi si battono i vari cavi sempre alla ricerca della tensione fino a quando si trova il punto dove a monte c'è ed a valle non c'è.
Nel caso della pk, vanno smontati il bauletto ed il nasello, perché i connettori dell'impianto sono li sotto.
Va anche smontato il copri manubrio per accedere ai collegamenti interni.
Qui c'è lo schema, buon lavoro
Screenshot_20240410_105617_com.android.chrome_edit_100562442175800.thumb.jpg.7d37238d01f3d144f21c35cb6e2374cb.jpg
