La frizione non stacca
Salve, ho una vespa pk 50 lx in cui la frizione non stacca. Praticamente circa 2/3 settimane fa ho cambiato i dischi della frizione e ho messo i polini 7 dischi con la molla rinforzata, l’altra sera mi sono fermato e la frizione ha incominciato a trascinare quindi ho cambiato il nottolino che era un po’ trotto e ho cambiato anche il piattello spingi frizione poi ho rimontato tutto ed è anche peggio di prima ho provato anche a regolare il filo l’ho tirato più che potevo ma non è cambiato niente. Cosa potrebbe essere ?
AIUTO!
Gurda che il nottolino deve avere un pò di gioco tra nottolino e spingidisco, non deve mai restare impuntato.😉
e come dice turbinavespa metti meno di 7 metti una 5 dischi
Modificato da Alogeno_PkApe
E poi…ma la pk XL non ha la frizione Piaggio a 6 molle? Mi sembra di capire che Andrea.mal ha messo una mono molla?
21 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
smonta fai prima ,magari la mollettina dello spingidisco è pizzicata e non inserita correttamente ,ma sono solo ipotesi ,se non smonti non lo sapremo ,mai
La mollettina dello spingi disco e integra e ben fissata
13 minuti fa, Turbinavespa ha scritto:
Posso chiedere se hai modificato il motore/aumentato la potenza?
su una pk XL originale tale frizione a 7 dischi non serve. Anzi, introduce problemi di trascinamento come stai provando sulla tua pelle
E quindi cosa posso fare ho preso quella pensando fosse migliore
Ok, appurato che è cambio tra 5 dischi monomolla con 7 dischi monomolla, hai due opzioni:
provare a far funzionare la 7 dischi - se settata bene una 7 dischi ha minimo slittamento. chi la setta bene bene ha slittamento praticamente nullo.
fare una 5 dischi dai tuoi 7 - viene fuori pacco frizione poco spessa (perché le frizioni a 5 dischi hanno sia i condotti che i conduttori più spessi).
frizione a 5 dischi ha 3 conduttori da 2.5mm e 2 condotti da 1.5mm, altezza pacco totale 10.5mM.
frizione a 7 dischi ha 4 conduttori da 1.95 e 3 condotti da 1.1, altezza pacco 11.1mm. Se da questa ricavi frizione a 5 dischi, l’altezza del pacco totale risultate è intorno a 8.1mm.
Non so che frizione polini hai comprato ma io non brigherei a rendere 5 dischi una 7 dischi. Piuttosto comprerei una 5 dischi direttamente o per 10€ comprerei condotti e conduttori da montare sul mozzetto e disco bombato originali. Se la Pk50XL e’ originale, la 7 dischi non serve proprio, 5 bastano e avanzano per 1.5CV di vespa.
Ha un 75 e tra poco metterò un 115 per questo ho messo una 7 dischi
