+ rogyracing Inviata 21 Gennaio Share Inviata 21 Gennaio Ragazzi sto rimontando in primavera 125 con accensione malossi ma aime non funziona tutto come dovrebbe allora io ho isolato cavo nero pedale freno e aggiunto cavo marrone in dotazione portato scatola derivazione cavi è collegato al marrone dello statore malossi poi ho fatto gli altri collegamenti come malossi mi dice ma mi restano fuori i 2 blu e il verde in più qualcuno mi può aiutare per collegare devioluci in maniera corretta perché purtroppo non lo smontata io la vespa e non trovo la sequestra giusta dei cavi ho anche il devio modificato bgm nel caso allego qualche foto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio Potete spostare post in elettronica Grazie moderatori 🤗🤗🤗🤗 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio metti lo schema malossi che non ce l'ho ,per i colori Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio Questo forse è un inizio che può aiutare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio Sta sera posto lo schema malossi ma non sta scritto come collegare il devioluce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: metti lo schema malossi che non ce l'ho ,per i colori Io l’ho collegata come malossi dice ma il problema è il devioluci che non sta scritto come collegarlo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio Perchè di norma, chi monta l'accensione non ha necessità di smontare il devio originale. Nel tuo caso, mi sembra di capire che la vespa è stata smontata per un restauro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio di solito si modifica il devio origiale con accensione elettronica ,il regolatore di tensione ringrazia ,i pulanti e i deviatori devono essere tutti normalmente aperti compreso il pedale del freno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio Certo Claudio, non intendo questo. Un conto è smontarlo con tutti i cavetti già piazzati, un conto è partire totalmente da zero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio si ma cè solo luci e clacson ,identificati i colori con bisogna essere ingegneri nucleari per collegarli 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio Difatti io il devioluci non so come era collegato in origine poi i pulsante freno post è stato cambiato ed è normalmente aperto e aggiunto cavo malossi marrone che va assieme al marrone che esce dallo statore come dice malossi il problema è che da dicitura malossi mi dice di lasciare i 2 blu staccati ok ma il verde non è menzionato nel schema malossi (impianto elettrico originale 125 primavera) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio (modificato) il verde te lo ritrovi nel devio ,fà il clacson il n°5 Modificato 22 Gennaio da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 22 Gennaio Autore Share Inviata 22 Gennaio Si ma il verde sotto non è collegato a niente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 22 Gennaio Moderatore Share Inviata 22 Gennaio (modificato) non serve ,il +12 lo hai già nel devio con il giallo ,forse non ti è chiaro che l'impianto originale primavera è cortocircuitato sulle bobine dello statore tramite il clacson che lavora normalmente chiuso il verde puoi dissaldarlo dal devio ma lasciare i due verdi collegati insieme ,diventerà la massa del clacson e sotto vicino al motore puoi collegarlo con il nero (la massa telaio) Modificato 22 Gennaio da claudio7099 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 23 Gennaio Autore Share Inviata 23 Gennaio Ecco schema malossi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 24 Gennaio Autore Share Inviata 24 Gennaio Ragazzi mi date una mano x collegare sto maledetto devioluci Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 26 Gennaio Moderatore Share Inviata 26 Gennaio (modificato) Il 24/1/2024 in 21:57 , rogyracing ha scritto: Ragazzi mi date una mano x collegare sto maledetto devioluci Ma lo schema coi colori originali, te lo ha già postato Claudio Quando ho messo la VMC sul mio Primavera, ho sostanzialmente fatto giusto due cavolate, seguendo le istruzioni e grazie all'aiuto del buon Andrea55 Filo nero via dal devio e isolato, filo bianco nel polo n.3 e contatto lamelle tastino clacson come da originali. Funziona tutto a luci accese (devio originale modificato) Modificato 26 Gennaio da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 27 Gennaio Moderatore Share Inviata 27 Gennaio (modificato) hai smontato il vecchio devioluci ?? si parte collegando solo 4 fili al nuovo devio ,il giallo (alimentazione 12 volt ) luce ant. viola e marrone e spegnimento vespa il rosso ,verifichi che le luci funzionino e poi ti dico il resto Modificato 27 Gennaio da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 28 Gennaio Autore Share Inviata 28 Gennaio 18 ore fa, claudio7099 ha scritto: hai smontato il vecchio devioluci ?? si parte collegando solo 4 fili al nuovo devio ,il giallo (alimentazione 12 volt ) luce ant. viola e marrone e spegnimento vespa il rosso ,verifichi che le luci funzionino e poi ti dico il resto Perfetto domani appena faccio ti aggiorno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 28 Gennaio Moderatore Share Inviata 28 Gennaio solo da provae se il giallo è giusto attaccato nel morsetto in mezzo o và sopra come nel primo schema che aveva postato marco sempe fatto da me ,ma devi accendere la vespa e provare 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 28 Gennaio Moderatore Share Inviata 28 Gennaio 4 ore fa, claudio7099 ha scritto: che aveva postato marco sempe fatto da me ,ma devi accendere la vespa e provare Il potere della funzione cerca che tutti si dimenticano di usare 😁 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 29 Gennaio Autore Share Inviata 29 Gennaio Ecco qua video funziona tutto tranne che non si spegne il rosso è una massa in realtà perché non c’è morsetto in quel buco IMG_5424.mov Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 30 Gennaio Moderatore Share Inviata 30 Gennaio metti delle foto che ti segno i colori sulla foto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 30 Gennaio Autore Share Inviata 30 Gennaio 6 minuti fa, claudio7099 ha scritto: metti delle foto che ti segno i colori sulla foto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 30 Gennaio Autore Share Inviata 30 Gennaio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
