Configurazione parmakit 177 testa puffo
Salve a tutti ho acquistato un gruppo termico della parmakit 177 testa puffo, vorrei sapere da qualcuno di voi che lo possiede come si è trovato e se mi può far sapere la configurazione migliore a livello di marmitta da usare, i getti del carburatore (io possiedo già uno spaco 24/24) e l'albero motore da usare grazie
come avrai notato ci sono 12-14 guarnizioni da mettere ,quindi se lo monti con padella polini o faco metti direttamente uno spessore da 1mm sotto il cilindro e poi mi pare 2 guarnizioni in testa (da misurare lo squisch ,non mi ricordo)
lo abbiamo provato anche con la sua espansione e ho dovuto fare il contrario ,mettere lo spessore da 1 in testa e rapporti presoche originali del 150cc ,mentre con padela abbiamo messo il pignone più lungo sempre su rapporto originale del 150cc
la differenza la fà la raccordatura del carter ,provato solo plug and play e poi aperto dopo e fatto i lavori ,cambia totalmente
Ciao Monto il tuo stesso cilindro però versione scarico singolo (no booster)
22/65 Elicoidali Rapporti azzeccati in pieno, non corto e tira tutte le marce benissimo. A parere mio la 23/65 del Px200 è troppo lunga.
Frizione 6 molle adeguata
Megadella (se chiami Mega ti spiega lui) oppure Padella Polini.
Accenzione originale con Ghiera da 2.200 Kg.
SI24E Quando lo monti ti indico il mio setting ma non è detto che vada bene al tuo motore.
Raccorda i Carter e adegua la Valvola, da misurare le fasi.
Albero io ho montato il Quattrini x Px 125/150 ottimo albero che non vibra. Costa un pò ma vale. Valuta tu se investirci trovi anche alberi a prezzi più bassi.
43 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
pignone da 23 su primaria 67-68 con padellame vario
Io non riuscirei ad abituarmi ad usare primarie così corte. 🙈
Considerando che il TSV di fiato sotto ne ha, vedo bene una 23/64 con padella Polini.
Ed eviterei il dente elicoidale quando si cominciano ad avere 177 preparati bene e passare ad un dente dritto.
Il dente elicoidale lo lascerei su preparazioni p&p dove difficilmente si superano i 12-13 cavalli.
Aggiungo che un buon 177 fatto bene, la 23/64 la DEVE tirare.
L'unico cilindro che non son riuscito a farlo lavorare con questa primaria è stato il Pinasco Magny Cours, cilindro che soffre di una cronica mancanza di bassi. Cilindro abbandonato per la disperazione e passato poi al buon VMC ( si, di 177 ne ho provati un po' )
Posso parlare solo del mio motore.
22/65 EL megadella, Parmakit Scarico Singolo, SI24 con Fasi 135-60 credo di aver esagerato un pò con la valvola...se mi tenevo sui 125/130° era meglio.
La mia non è corta e la quarta la tira molto bene fino ai 120Km/h oltre non và. Per un motore a scopo turistico con consumi 28 Km/litro secondo me è ottimo.
Ovviamente se monto il Pignone da 23 lo tira anche a parere mio ma a quale scopo ? arrivare oltre i 120Km/h lanciandola perchè poi sempre non li prende.
intendo dire adesso tira strabene la quarta anche in due. Tutto dipende da cosa si cerca ovviamente.
la 23/64 DD con cambio originale a me non piace perchè ha una 4a troppo da allungo. Magari 23/64 con 4a Z36 sarebbe la meglio.
io abito zona montana ,qui rsempre roba corta ,quando poi mi dicone sempre vado in due io non uso mai roba lunga
qui quei rapporti solo over 200cc
Concordo. Poi se piace un grande allungo magari li tira pure perchè ha schiena. A me piace arrivarci prima e bene al top speed anche se va meno forte come velocità finale. E" una scelta alla fine.
Comunque 23/64 DD e quarta z21 (Multiplo Crimaz) sarebbe interessante da provare.
