+ Nonno Gio Inviata 2023 Ottobre 10 Share Inviata 2023 Ottobre 10 ciao a tutti la mia special è ora configurata così 102 polini ghisa 21 phbg+ filtro cono polini 24/72 proma carter raccordati( così mi ha detto il meccanico...inizio a dubitare che sia veramente così, a breve controllerò) valvola non lavorata bene, volevo spingerlo un po' di più, lavorando i carter nel caso non fosse stato fatto, la valvola e BASETTARE DI 1,5 mm e spianare di 1,5 mm il cilindro sopra. consigliate di farlo? non volevo far dei danni rifasando il cilindro... ora, seconda domanda: ormai è un anno e mezzo che ho su questo cilindro, e di km ne ha fatti parecchi... volendo fare questo lavoro mi chiedevo se andasse cambiato il pistone e rettificato o lappato il cilindro, in quanto nessuno sul forum l'ha fatto ma per me sarebbe cosa buona e giusta Grazie anticipatamente!! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Ottobre 11 Share Inviata 2023 Ottobre 11 Prima cosa che si può fare è allargare lo scarico e se la testa è del tipo nuovo verificare lo squish, queste due cose danno un bell'incremento. Alzando di 1,5 mm le fasi aumentano non tantiasimo ma ai bassi già qualcosina si sente (in perdita) però si guadagna sopra i 5000 giri. Quanti km ha il cilindro? 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Ottobre 11 Moderatore Share Inviata 2023 Ottobre 11 13 ore fa, Nonno Gio ha scritto: carter raccordati( così mi ha detto il meccanico...inizio a dubitare che sia veramente così, a breve controllerò) valvola non lavorata Ciao a te Ecco, queste sono le prime cose da sistemare per ottenere un buon aumento di prestazioni. Una volta deciso come basettare il cilindro e di conseguenza, come alzare le luci, seguirà tutto il discorso legato all'anticipo/ritardo dell'aspirazione. Logicamente, più il motore sarà prestante e più avrà sete Le fasi della termica, determinano l'aspirazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 11 grazie a entrambi, ora rispondo il cilindro, facendo un rapido calcolo, ha sicuramente più di 7000km, secondo me si va per i 9-10k km...lo squish per abbassarlo si dovrebbe far tornire la testa vero? le fasi preferirei non toccarle per ragioni di consumi, lo scarico si potrebbe allargare, ma di quanto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Ottobre 11 Share Inviata 2023 Ottobre 11 Per lo squish conviene piallare la parte superiore del cilindro ed eventualmente mettere una guarnizioni in più sotto per far scoprire tutto lo scarico, si tratta di meno di mezzo millimetro quindi ha poca influenza sulle fasi. Per lo scarico si può arrivare a 32-33 mm cordali, 2 mm per parte rispetto alla misura originale è già una buona base. Non so io sono a 20 mila km con il suo pistone, casomai una controllata alle fasce, io le ho dovute cambiare per forza perchè un olio di bassa qualità le aveva incollate e si sono rotte smontandole Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 11 ok grazie, aspetto altri pareri per il pistone... quindi per lo squish se io alzo di 1 mm e mezzo da sotto con la basetta e abbasso di 1 mm e mezzo sopra già si dovrebbe abbassare lo squish, o sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Ottobre 11 Share Inviata 2023 Ottobre 11 No rimane uguale, va prima misurato per capire com'è ora e quanto togliere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nonno Gio Inviata 2023 Ottobre 11 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 11 ok, grazie, quindi per capirci posso misurarlo da originale, poi farlo spianare di 1mm e mezzo + i mm che voglio togliere di squish...se non sbaglio il polini d55 lavora bene sui 1.2 mm di squish... @MarcoBorga96 tu cosa dici invece del pistone? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Ottobre 11 Share Inviata 2023 Ottobre 11 Si esattamente, 1,2 va bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Ottobre 13 Moderatore Share Inviata 2023 Ottobre 13 Il 11/10/2023 in 19:00 , Nonno Gio ha scritto: tu cosa dici invece del pistone? Che finchè non vedo una foto, non posso dare giudizi. Se vorrai cambiarlo, ben venga Il 11/10/2023 in 14:18 , Nonno Gio ha scritto: le fasi preferirei non toccarle per ragioni di consumi, lo scarico si potrebbe allargare, ma di quanto? Se non vuoi toccare nulla per ragioni di consumi, non ha senso parlare di basettamenti vari poichè il fine è proprio quello. In tal caso, non lavorare ne valvola ne altro o logicamente con l'aumento delle prestazioni, aumenterebbe il consumo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
