nicolas91 Inviata 2023 Settembre 26 Share Inviata 2023 Settembre 26 Ciao a tutti 😁 sono nuovo e son qui per chiedervi consiglio per un nuovo progetto alla mia special. Ho acquistato un 132 malossi di cui purtroppo non conosco la serie, lo monterò col suo collettore originale con 26 phbh e pensavo come albero ad un mazzucchelli corsa corsa 51 spalle piene o ad un bgm, voi che dite ? Biella da? 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 26 2 ore fa, nicolas91 ha scritto: Ho acquistato un 132 malossi di cui purtroppo non conosco la serie Ciao, facci vedere una foto e vediamo 😁 Non ho esperienze dirette col malox al cilindro, solo provato da altri. A valvola invece si. Trattore che sembra avere 20cc in più ed è veramente bilanciato. Nonostante tutto, è capace di regalare un buon fuorigiri. Ma se gli monti un 29/68, tira pure quella Allora hai già stabilito che vorrai alimentarlo al cilindro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolas91 Inviata 2023 Settembre 26 Autore Share Inviata 2023 Settembre 26 1 ora fa, MarcoBorga96 ha scritto: Ciao, facci vedere una foto e vediamo 😁 Non ho esperienze dirette col malox al cilindro, solo provato da altri. A valvola invece si. Trattore che sembra avere 20cc in più ed è veramente bilanciato. Nonostante tutto, è capace di regalare un buon fuorigiri. Ma se gli monti un 29/68, tira pure quella Allora hai già stabilito che vorrai alimentarlo al cilindro? Si, lo alimenterò a cilindro e per questo motivo pensavo ad un mazzucchelli spalle piene, escludendo la valvola non ho bisogno di un albero anticipato..però Biella da? Ti allego le foto del cilindro, non si vede benissimo perché all’interno c’è il pistone che per non dover stringer di nuovo le fasce lo ho lasciato dentro. Come si vede dagli allegati non dovrebbe esser un mk1 per come è fatto ove va attaccato il collettore però vedendo il pistone direi quasi di si 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 26 si è il prima serie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolas91 Inviata 2023 Settembre 26 Autore Share Inviata 2023 Settembre 26 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: si è il prima serie Ma il prima serie non dovrebbe esser lato aspirazione come quello che ti allego ora in foto? Mentre il mio entra liscio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 26 (modificato) cambia l'interasse del portapacco e credo che solo il prima serie abbia la scritta "brevettato" e poi ho i prigionieri da m6 per la marmitta Modificato 2023 Settembre 26 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 26 (modificato) con tre unghiate sopra l'aspirazione è il primo tipo ,poi sono diventati due frontescarico comunicanti con l'aspirazione ,almeno io sapevo così ma non ci metto la mano sul fuoco Modificato 2023 Settembre 26 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolas91 Inviata 2023 Settembre 26 Autore Share Inviata 2023 Settembre 26 23 minuti fa, claudio7099 ha scritto: con tre unghiate sopra l'aspirazione è il primo tipo ,poi sono diventati due frontescarico comunicanti con l'aspirazione ,almeno io sapevo così ma non ci metto la mano sul fuoco Ok , ti ringrazio per le info 🙏🏻 ma che dici? Mazzucchelli 51 spalle piene? 26 phbh? Ho letto che qualcuno monta pure un 28 ma avendo già il collettore da 25 monterei il 26. No? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 26 (modificato) collettore da 25 monti il 25 ,collettore da 28 monti il 28 ,collettore da 34 monti il 34 ,i miscugli lasciali su facebooook phph da 25 ci sono i cloni cina-taiwan a circa 70 euri su ebay nuovi Modificato 2023 Settembre 26 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolas91 Inviata 2023 Settembre 26 Autore Share Inviata 2023 Settembre 26 14 minuti fa, claudio7099 ha scritto: collettore da 25 monti il 25 ,collettore da 28 monti il 28 ,collettore da 34 monti il 34 ,i miscugli lasciali su facebooook phph da 25 ci sono i cloni cina-taiwan a circa 70 euri su ebay nuovi Siccome lo ho già in casa pensavo di ripiegare sul 26 visto che tra 25 e 26 la differenza è quasi nulla.. perché malossi fa il collettore da 25 e basta e per averlo da 26 dovrei farlo fare ma poi dovrei modificare il buco sul telaio, cosa che non esiste ! Comunque cercherò un 25, albero va bene quello da me proposto no? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 26 (modificato) si l'albero va bene ,per il carburo nulla ti vieta di provare il 26 prima di comprare altra roba Modificato 2023 Settembre 26 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolas91 Inviata 2023 Settembre 26 Autore Share Inviata 2023 Settembre 26 5 minuti fa, claudio7099 ha scritto: si l'albero va bene ,per il carburo nulla ti vieta di provare il 26 prima di comprare altra roba Si certo, chiedevo perché mi piace confrontarmi e imparare cose nuove quindi volevo capire il tuo punto di vista 😁😁✌🏻 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Settembre 26 Moderatore Share Inviata 2023 Settembre 26 guarda se hai pazienza i phbl e phbh li ho trovati su aliexpres a 43 euri nuovi ,quindi se non hai fretta 👍 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2023 Ottobre 1 SuperMod Share Inviata 2023 Ottobre 1 Mitico mk1 king dell'imbrattamento. Sembra tenuto mooolto bene. Vai di phbl 24/25 se ce lo hai gia 26 phbh va benone. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolas91 Inviata 2023 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 1 2 ore fa, filipporace ha scritto: Mitico mk1 king dell'imbrattamento. Sembra tenuto mooolto bene. Vai di phbl 24/25 se ce lo hai gia 26 phbh va benone. Sembrerebbe avere solo qualche ora, mai rettificato e discorso imbrattamento mi pare che lo abbiano tutti i 132, sta un po’ anche a chi lo lavora..unica cosa è che lo ho a casa ma è tutto il giorno che penso se montarlo o mettere un 136 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2023 Ottobre 1 SuperMod Share Inviata 2023 Ottobre 1 24 minuti fa, nicolas91 ha scritto: Sembrerebbe avere solo qualche ora, mai rettificato e discorso imbrattamento mi pare che lo abbiano tutti i 132, sta un po’ anche a chi lo lavora..unica cosa è che lo ho a casa ma è tutto il giorno che penso se montarlo o mettere un 136 136 cosa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolas91 Inviata 2023 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 2 11 ore fa, filipporace ha scritto: 136 cosa? Sempre malossi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Ottobre 2 Moderatore Share Inviata 2023 Ottobre 2 (modificato) 3 ore fa, nicolas91 ha scritto: Sempre malossi ma sono tutti d57,5 anche l'mhr da dove salta fuoi 136cc ,sono tutti 132cc Modificato 2023 Ottobre 2 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2023 Ottobre 2 SuperMod Share Inviata 2023 Ottobre 2 7 ore fa, claudio7099 ha scritto: ma sono tutti d57,5 anche l'mhr da dove salta fuoi 136cc ,sono tutti 132cc Alcuni rivenditori usano spesso questo 136 come nomea per i Malossi. El vá da piu 😅 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
