+ Zenty Inviata 2023 Luglio 13 Share Inviata 2023 Luglio 13 Buongiorno, ho un problema con la mia ape configurata così: - 102 Polini (montato circa 600km fa) - 18-16 shbc - lamellare Polini per 19 - leovince a banana - rapporti 18/67 Il lamellare e il 102 sono stati montati dopo aver grippato, causa seeger dello spinotto, il vecchio 115 Polini e si è rovinata anche la valvola. Il resto dei componenti sono vecchiotti, il motore andrebbe rifatto ma al momento ho assoluto bisogno dell'ape. L'ape non si accende, il gt non è grippato ma miscela ne arriva e scintilla ce né. Non so più dove andare a parare, qualcuno sa aiutarmi? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Luglio 15 Moderatore Share Inviata 2023 Luglio 15 Ciao, benvenuto La candela è sempre unta quindi? Miscela dici che ne arriva Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Zenty Inviata 2023 Luglio 16 Autore Share Inviata 2023 Luglio 16 Si esatto, miscela c'è, corrente c'è, candele ne ho provate diverse Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Luglio 16 Moderatore Share Inviata 2023 Luglio 16 (modificato) hai riattaccato la massa alla vite del coprivolano ?? il tubo in ottone che esce dal carter sotto il collettore lamellare è chiuso ???o cè il tubo che và allo sfiato del carburatore ?? Modificato 2023 Luglio 16 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Zenty Inviata 2023 Luglio 17 Autore Share Inviata 2023 Luglio 17 Si è tutto attaccato e lo sfiato l'ho aperto e ritappato, ma non vuole saperne di andare. Il lamellare con la valvola rovinata ma non asportata può dare problemi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Luglio 17 Moderatore Share Inviata 2023 Luglio 17 (modificato) no si deve accendere a meno che non aspiri aria perchè sbatte sul cilindro e non và a battuta ,che lamellare è il polini (con quello nuovo bisogna segare le alette del cilindro) in ogni caso se non arriva benzina è perchè aspira aria da qualche parte ,guarnizione cilindro ,testa che sfiata ,paraolio albero lato volano ,ecc.. Modificato 2023 Luglio 17 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Zenty Inviata 2023 Luglio 17 Autore Share Inviata 2023 Luglio 17 Il lamellare è questo: https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=10099 e le alette le ho segate. Allora provo a togliere il cilindro e verifico che sia a posto e rifaccio le guarnizioni, poi controllo il paraolio lavo volano, anche se benzina ne arriva. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Luglio 17 Moderatore Share Inviata 2023 Luglio 17 questo è quello nuovo polini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Zenty Inviata 2023 Luglio 17 Autore Share Inviata 2023 Luglio 17 Esatto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
