+ Giacomo58 Inviata 2023 Maggio 22 Share Inviata 2023 Maggio 22 Ciao ragazzi Volevo chiedere a tutti voi un parere su due cilindri, il primo è il quattrini m1b d60 quello nuovo con booster allo scarico uno invece è il polini evolution 1, il cilindro verrà lavorato sia nella travaseria che di scarico Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Maggio 22 Moderatore Share Inviata 2023 Maggio 22 Ciao, sono due cilindroni che si prestano a configurazioni prestanti o super turistiche Dipende come li vuoi adoperare e dal budget disponibile Perchè vorresti rifasare prima ancora di provare le termiche? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ StefanoFeltrin Inviata 2023 Maggio 22 Share Inviata 2023 Maggio 22 Mi parere, vai diretto di quattrini perché è nato meglio rispetto al polini evo 1. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giacomo58 Inviata 2023 Maggio 24 Autore Share Inviata 2023 Maggio 24 Diciamo che di budget è di 1000 avendo già frizione, campana, pacco lamellare, carburatore, accensione. Quei soldi li vanno spesi tra cilindro e albero e in caso su una campana se cambio rapportatura. Il cilindro verrà usato diciamo per un turismo molto veloce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ StefanoFeltrin Inviata 2023 Maggio 24 Share Inviata 2023 Maggio 24 1 ora fa, Giacomo58 ha scritto: Diciamo che di budget è di 1000 avendo già frizione, campana, pacco lamellare, carburatore, accensione. Quei soldi li vanno spesi tra cilindro e albero e in caso su una campana se cambio rapportatura. Il cilindro verrà usato diciamo per un turismo molto veloce Allora senza minimo dubbio m1b d.60. Albero ti consiglio il fabbri mower ma anche un albero come l'anticipato di fabbri è molto ben fatto, ed ha una spalla piena lato volano. So che marco rover ha una sua iinea di alberi fatta insieme a Luca Zani e mi sembrano come i fabbri mower, misura 83 o 87 in base alle modifiche che vuoi apportare o no ai carter. Tornando al cilindro, io ho un polini evo. E' stravolto e più o meno son riuscito a dargli un carattere che dia soddisfazioni, ma da originale non è nè carne nè pesce. Poi per quello che avrei voluto fare all'inizio un sp09 traversino sarebbe stato la scelta giusta, ma tralasciando questo, l'evo 1 mai e poi mai lo consiglierei, perchè costa più di un m1b, è a scarico singolo, travasi da originali non funzionano e vanno aperti, pistone molto pesante. La qualità è ottima, alluminio di buona qualità su quello non ho dubbi della bontà del materiale. Per farlo andare come un m1b devi stravolgerlo l'evo1. Se piazzi il quattrini 60 con la vmc siluro o un espansione da coppia con una 4 corta e 27 69 te lo godi. Il polini evo ci perderai ore a configurarlo, modificarlo ecc e rimarrai indietro rispetto al quattrini anche perchè manca cilindrata, e non è evoluto come l' m1b, che ha i booster, ed ha una testa ad incasso che funziona bene. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2023 Maggio 24 Share Inviata 2023 Maggio 24 2 ore fa, StefanoFeltrin ha scritto: Allora senza minimo dubbio m1b d.60. Albero ti consiglio il fabbri mower ma anche un albero come l'anticipato di fabbri è molto ben fatto, ed ha una spalla piena lato volano. So che marco rover ha una sua iinea di alberi fatta insieme a Luca Zani e mi sembrano come i fabbri mower, misura 83 o 87 in base alle modifiche che vuoi apportare o no ai carter. Tornando al cilindro, io ho un polini evo. E' stravolto e più o meno son riuscito a dargli un carattere che dia soddisfazioni, ma da originale non è nè carne nè pesce. Poi per quello che avrei voluto fare all'inizio un sp09 traversino sarebbe stato la scelta giusta, ma tralasciando questo, l'evo 1 mai e poi mai lo consiglierei, perchè costa più di un m1b, è a scarico singolo, travasi da originali non funzionano e vanno aperti, pistone molto pesante. La qualità è ottima, alluminio di buona qualità su quello non ho dubbi della bontà del materiale. Per farlo andare come un m1b devi stravolgerlo l'evo1. Se piazzi il quattrini 60 con la vmc siluro o un espansione da coppia con una 4 corta e 27 69 te lo godi. Il polini evo ci perderai ore a configurarlo, modificarlo ecc e rimarrai indietro rispetto al quattrini anche perchè manca cilindrata, e non è evoluto come l' m1b, che ha i booster, ed ha una testa ad incasso che funziona bene. Con un'espansione da coppia, che quarta corta consigli? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giacomo58 Inviata 2023 Maggio 24 Autore Share Inviata 2023 Maggio 24 Io al momento ho la versione quella di drt con spalla piena e una anticipata corsa 51 dici che va bene? Di espansione ho la quattrini m3xc vecchio stampo, infatti volevo mettere una 25/69 con quarta corta da 20 che dici? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
