Pks con accensione pinasco in corrente continua
Buonasera a tutti,
Ho una vespa pk s a cui sto facendo dei lavori tra cui la conversione dell'impianto elettrico da ca a cc con batteria 12v.
Ancora mi mancano alcuni componenti non ho potuto accendere il motore, e mi stavo dedicando all' impianto elettrico.
Monto un accensione pinasco flytech 12v, ho già installato il blocchetto chiave con 4 fili e il regolatore di tensione della pk50 s automatica/px/ pk 125 s, per via appunto dello "stacca batteria".
Testando l'impianto ho notato che esce 9v pur avendo la batteria carica. Ho postato sul + un fusibile da 10A, prima ho provato uno da 5A ma è saltato subito. Per inviare corrente all'impatto ho inviato un filo dal regolatore ai due fili (blu e giallo ). Nei devio delle luci ho staccato la massa dal devio frecce e dal devio luci facendo il "ponte" dal filo dove arriva corrente al clacson a dove sono fissate solitamente le masse.
Magari qualcuno sa darmi qualche dritta!
Grazie in anticipo!
Il clacson è scollegato...non più presente.
Nonostante il ponte se premo il tasto clacson si spengono le luci e trovo 0v sui faston.
Provato con trasformatore e con il ponte sul devioluci non è in corto l'impianto!
Con il filo dell' uscita regolata sono andato con un filo direttamente ad attaccarmi sui fili giallo (luci) blu (frecce) dando corrente all'impianto.
Le masse sono tutte insieme sulla vite che tiene la staffa del intermittenza dentro il pozzetto.
Da B+ sono andato a G ho fatto un ponte per chiudere il contato con la chiave.
Magari il mio errore sta proprio sul regolatore.
Sulla prima uscita ho messo il filo giallo bianco (carica batteria)
Sulla seconda uscita il giallo che mi va ad alimentare giallo e blu come dicevo prima
Sul G contatto chiave con ponte da B+
L'altro cavo che viene dal blocchetto chiave l ho messo sull'uscita regolata! Non dovrebbe comunque cambiare nulla!
Grazie mille a chi ha risposto!!!
và fatta la modifica al devio se no fai corto pieno
uno dei due gialli saldati insieme al clacson è quello che porta corrente +12 volt ,và staccato dal clascon e portato al primo devio a sinistra acceso-spento
Sai darmi qualche dritta?
Magari con il ponte che ho fatto non ho risolvo.
Ho tolto le masse e lasciate saldate insieme. Attaccato il giallo sotto il pulsante clacson  e l altro giallo che mi va al Dlr al posto delle masse.
Grazie
1 ora fa, Nicco99 ha scritto:
Metto una normale, ho fatto delle giunte con dei fili con colori diversi.
Ma comunque posso ricostruire, se c'è bisogno la faccio stasera!
se mi metti una foto di un devio modificato cessa lo scopo ,sembra che dovete sviluppare il rullino della macchina fotografica come negli anni 90,mah misteri
Il regolatore è un ricambio per pks automatica/px, dove sono presenti 5 PIN
Primo PIN A con entrata da statore per carica
Secondo PIN A con uscita regola
Terzo PIN G blocchetto chiave
Quarto PIN B+ entrata da batteria
Quinto PIN massa
Ahn infatti leggevo G ma pensavo fosse il colore del filo, no il quel regolatore il G è un ingresso in alternata, quel regolatore non ha il contatto sottochiave e potrebbe non funziona con questa accensione perchè ha bisogno di una bobina dedicata per la ricarica.
Non c'è il regolatore in dotazione all'accensione Pinasco?
Giallo  arrivo da uscita regolatore corrente
Saldato al posto delle masse altro  giallo Dlr faro 5.75 pollici
Verde colore sostituito con il marrone
Viola sostituito con il blu
Rosso non ricordo
Masse saldare insieme ma isolate dal devio
P.s una volta finito sistemerò meglio il tutto, sono brutti i fili e le saldature
Grazie
L'idea era quella di mettere tutto l'impianto sotto batteria e mettere tutti fari/lampade a led, anteriormente un faro 5.75 pollici a led il restante con le lampadine.
Per il momento senza altre utenze . Ed avere uno stacca batteria al momento in cui giro la chiave!
Grazie
