+ OrangeWasp Inviata 2023 Marzo 21 Share Inviata 2023 Marzo 21 Ciao a tutti, mi trovo a dover chiedere aiuto in quanto ho una cm easy 4 dischi con multispring che non stacca. Le ho provate tutte e vi elenco come sono adesso. Carterino crimaz a cremagliera. Gioco fra nottolino e frizione a poco più di mezzo mm. Registro filo frizione bloccato e rinforzato. 500gr olio 80w90 8 molle sul multispring perché sennò slitta. Io ho controllato tutte le possibili cause di slittamento e sembra tutto in ordine, specifico che se tiro molto il registro poi la frizione stacca ma slitta, è come se mancasse un tot di corsa perché stacchi del tutto. Qualcuno ha qualche idea? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2023 Marzo 21 Share Inviata 2023 Marzo 21 (modificato) un' altra che non stacca ? Hai provato a contattare il produttore Cristian Mazelli (crimaz) ? Ma il piattello superire , con falso montaggio senza molle scorre ? Perchè a volte bisogna dargli un limatina . Modificato 2023 Marzo 21 da Alogeno_PkApe Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Marzo 21 Share Inviata 2023 Marzo 21 Ma non ci stavano intorno a 250 grammi di olio nel cambio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2023 Marzo 21 Share Inviata 2023 Marzo 21 1 ora fa, andrea55 ha scritto: Ma non ci stavano intorno a 250 grammi di olio nel cambio? infatti, 250 grammi da mnuale ma se fosse l' olio slitterebbe, Questa non stacca. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2023 Marzo 21 Share Inviata 2023 Marzo 21 4 ore fa, OrangeWasp ha scritto: Gioco fra nottolino e frizione a poco più di mezzo mm troppo poco, fai 3 mm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ OrangeWasp Inviata 2023 Marzo 22 Autore Share Inviata 2023 Marzo 22 6 ore fa, Alogeno_PkApe ha scritto: troppo poco, fai 3 mm Già così stacca a metà, se aumento ancora sembra che proprio non sia tirata. Come ho scritto premetto che se io vado via puntato, la frizione stacca, però ovviamente mi slitta. Sembra che manchino 2mm di corsa sulla leva o sul carterino 500 grammi li usa anche lauro, se li usa lui mi fido Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Damiano_W1R Inviata 2023 Marzo 22 Share Inviata 2023 Marzo 22 Dipende solo dall'escursione della leva al manubrio insufficiente. Devi limare la battuta di fine corsa in modo da aumentare l'escursione del nottolino, dipende solo da questo, non c'è nessun problema alla frizione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ OrangeWasp Inviata 2023 Marzo 22 Autore Share Inviata 2023 Marzo 22 16 minuti fa, Damiano_W1R ha scritto: Dipende solo dall'escursione della leva al manubrio insufficiente. Devi limare la battuta di fine corsa in modo da aumentare l'escursione del nottolino, dipende solo da questo, non c'è nessun problema alla frizione. Già limata, ma tipo 6mm, non poco, sono tentato di provare con le leve del px che PER SENTITO, aiutano questa cosa, potrebbe essere una soluzione a tuo parere? O magari altre leve delle misure diverse, sono un po ignorante sulle leve 😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Damiano_W1R Inviata 2023 Marzo 22 Share Inviata 2023 Marzo 22 5 minuti fa, OrangeWasp ha scritto: Già limata, ma tipo 6mm, non poco, sono tentato di provare con le leve del px che PER SENTITO, aiutano questa cosa, potrebbe essere una soluzione a tuo parere? O magari altre leve delle misure diverse, sono un po ignorante sulle leve 😅 Se già hai limato, devi limare ancora. Purtroppo la cremagliera e la leva lunga, ammorbidiscono la leva ma diminuiscono l'escursione. Le leve del px hanno più escursione, ma potrebbero aver bisogno comunque di essere limate. Per capire se dipende dalla leva al manubrio, la prova da fare è semplice, si chiude con una fascetta la leva al manubrio e poi si verifica con le pinze se c'è ancora escursione sulla leva del coperchio, se c'è bisogna limare la battuta. Attenzione che la cremagliera ha gli scatti e bisogna regolare la leva in modo che cominci a tirare prima possibile in modo che il filo lavori bene e non interferisca con la pedalina d'avviamento. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2023 Marzo 22 Share Inviata 2023 Marzo 22 57 minuti fa, Damiano_W1R ha scritto: Attenzione che la cremagliera ha gli scatti e bisogna regolare la leva in modo che cominci a tirare prima possibile in modo che il filo lavori bene e non interferisca con la pedalina d'avviamento. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
