+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Share Inviata 2023 Gennaio 19 Ciao ragazzi ho un ape TM p 102 polini del 1989 con dei problemi... Allora quando do gas lineare sale di giri regolarmente senza problemi ma quando do tutto gas di colpo è facile ritrovarsi con vuoti di potenza e sfiammate varie dalla marmitta. Poco tempo fa ho dovuto accenderlo a spinta ma avevo la retromarcia inserita e non me ne sono reso conto grazie alla leva nascosta sotto il sediletto.... Il motore si è acceso al contrario e girava come gira adesso quando do tutto gas.. Premetto che ho cambiato bobina questo mese e che la candela è buona l'ho provata su una vespa. Cosa può essere ragazzi? Statore? Carburazione magra? Le ho pensate tutte ma siete voi gli esperti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 il più delle volte si rompe il filo di massa tra motore e telaio ,altre prende aria da qualche parte ,le cause sono diverse stà a te individuarle 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Ok... I cavi li ho controllati poco tempo fa prima o poi controllerò anche quello tra motore e telaio direttamente cambiandolo... Un cavo 5 mm e due faston cosa saranno mai Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Poi proverò a fare una carburazione più grassa con getto 75 ora ho il 68.. Puo essere una falsa aspirazione tra testata e cilindro? Ho notato una notevole perdita di liquido credo miscela nel punto testata-cilindro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 si certo se piscia benza ,aspira aria anche ........non esiste il filo da 5mmq ,o 4 o 6mmq 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Ok per l'aspirazione controllerò Che ne so io i cavi da quanto sono... Indicativamente 5 allora ne metto uno da 6 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 2 ore fa, Nick627 ha scritto: Poi proverò a fare una carburazione più grassa con getto 75 ora ho il 68 Ma cosa monti d'altro? Se monti una banana, sei a dir poco magro come max Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Ho una Giannelli di quelle come le prima della vespa e un 102 polini... Del resto niente apparte la benzina 100 ottani! Scherzo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Se a dir poco magro per me. Carburatore 18.16 originale? Hai fatto qualche apertura sulla cassa filtro? Non ho capito una cosa, questo motore prima andava bene e ha iniziato a fare così all'improvviso? OffTopic. Butta su anche il pignoncino da 16 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Andava benissimo poi mi si è bucata la copertura della bobina e non si accendeva.. l'ho cambiata ed è andato bene per circa 1 settimana ma ora fa questi scoppietti con tanto di perdita di potenza... Si il carbu è 18 16 originale e credo di avere la testata che sfiata un poco.. Il pignone 16 è già stato montato a frizione nuova, circa 1 mesetto fa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Oggi vado a casa e provo sia a stringere la testata che non mi convince sia a mettere il getto massimo 75 al posto del 68 poi faccio la carburazione tra aria e miscela e vediamo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Magari sono le vibrazioni dell'espansione che hanno fatto allentare i dadi della testa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Probabilissimo, certe capriole ho fatto fare al povero apozzolo... Giri domenicali a sguazzare nel fango😅🤣 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Volevo intanto ringraziare per i consigli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Nick627 Inviata 2023 Gennaio 19 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 19 Ragazzi ho cambiato getto e cavo di massa.... Non è cambiato nulla e ho chiamato uno dei meccanici più esperti che conosco e mi ha detto che è il piatto dello statore da cambiare.. Grazie per l'aiuto fornito Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2023 Gennaio 19 Share Inviata 2023 Gennaio 19 Se ti interessa contattami per l ' accensione, statore ape. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Gennaio 19 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 19 6 ore fa, Nick627 ha scritto: i ha detto che è il piatto dello statore da cambiare. Forse si, forse no. Possono essere mille i motivi, tra cui lo statore stesso o problemi d'anticipo. Aspirazioni d'aria in giro o altro ancora. Lo statore, insieme alla parte elettrica in generale, non sono mai semplici da sistemare o economici da sostituire Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 20 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 20 (modificato) ci sono anche quelli economici https://avotecnica.com/accensioni-e-volani-/1765-statore-volano-per-vespa-50-pk-ape-50-5-pin-cod-199500.html 5pin https://avotecnica.com/accensioni-e-volani-/1764-statore-volano-per-vespa-50-pk-ape-50-3-pin-cod-199495.html 3pin Modificato 2023 Gennaio 20 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
