+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 30 Share Inviata 2022 Luglio 30 Ciao, io ho una accensione vmc da 1,4kg, per fare un impianto con una batteria bisogna aggiungere un carica batteria o si fa senza? in caso serva dove lo trovò un caricabatteria? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 30 Share Inviata 2022 Luglio 30 Ciao il regolatore in dotazione ha già un'uscita per caricare la batteria quindi non serve altro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 30 Autore Share Inviata 2022 Luglio 30 a ok grazie mille Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 30 Share Inviata 2022 Luglio 30 È per convertire tutto a batteria oppure solo per gli accessori? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 30 Autore Share Inviata 2022 Luglio 30 solo per accessori, volevo mettere un farò led 12v però non so se serve la batteria oppure no Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 30 Share Inviata 2022 Luglio 30 Allora va bene il collegamento come da istruzioni incluse. Per i led si in genere serve la corrente continua e meglio da batteria. A seconda del modello di vespa potrebbe essere necessario modificare o sostituire il devioluci per poter utilizzare la batteria anche per le luci Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 30 Autore Share Inviata 2022 Luglio 30 quindi per le luci led serve la batteria ? comunque il devio luci è 50 special originale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 30 Share Inviata 2022 Luglio 30 È consigliata poi si può anche fare un circuitino che produce corrente continua solo per il faro come ho fatto io. Però avendo già una batteria è uno spreco non sfruttarla Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 30 Autore Share Inviata 2022 Luglio 30 no no io non ho ancora la batteria per questo chiedo, il mini circuito in che senso serve qualche convertitore ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 30 Share Inviata 2022 Luglio 30 Io ho fatto un circuitino che trasforma la corrente alternata in continua per montare un led nel faro senza modificare l'impianto, però la luce sfarfalla al minimo e non si possono collegare accessori quindi la batteria ha dei vantaggi in più. In entrambi i casi una mano la do volentieri 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Luglio 30 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 30 8 ore fa, andrea55 ha scritto: il regolatore in dotazione ha già un'uscita per caricare la batteria Io avevo il regolatore 3 pin in confezione, per caricare la batteria serve il 5 pin stile vespa HP Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 30 Share Inviata 2022 Luglio 30 (modificato) Strano di solito con le idm danno il regolatore a 4 pin, quindi vmc ha sostituito il regolatore standard con un 3 pin del tipo Piaggio? Modificato 2022 Luglio 30 da andrea55 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Luglio 31 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 31 9 ore fa, andrea55 ha scritto: Strano di solito con le idm danno il regolatore a 4 pin, quindi vmc ha sostituito il regolatore standard con un 3 pin del tipo Piaggio? si 3 pin Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 31 Share Inviata 2022 Luglio 31 Scusate mi era sfuggito allora non va bene ci vuole questo: Regolatore Pinasco Va bene qnche il regolatore 5 pin ma oltre a richiedere l'attivazione alla ricarica eroga anche una tensione più bassa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Luglio 31 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 31 forse le prime accensioni avevano il 4 pin tipo minarelli ,poi dopo tutto 3 pin bello grosso simil piaggio 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 31 Autore Share Inviata 2022 Luglio 31 quindi per montare una batteria dovrei cambiare il regolatore ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Luglio 31 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 31 22 minuti fa, paolofra13 ha scritto: dovrei cambiare il regolatore Sarebbe il primo passo. Ciò che ti occorre, è questo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 31 Autore Share Inviata 2022 Luglio 31 ma va bene con laccensione vmc? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 31 Share Inviata 2022 Luglio 31 Io prenderei l'altro tipo per i motivi menzionati sopra, comunque va bene anche questo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 31 Autore Share Inviata 2022 Luglio 31 questo è il regolatore che ho, in descrizione dell accensione dice carica batteria, intende che quindi il regolatore è giusto o serve quello che mi avete mandato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 31 Share Inviata 2022 Luglio 31 Quello del link che ho messo io è questo: Che è quello per accensione idm quindi ha già tutte le connessioni e ha il vantaggio di erogare circa 14 volt quindi carica bene la batteria e fa un filo di luce in più e non serve il quinto filo da collegare sotto chiave (che la special non ha), svantaggi è un filo meno stabile la luce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 31 Autore Share Inviata 2022 Luglio 31 quindi con quello che ho già non posso caricarci la batteria ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 31 Share Inviata 2022 Luglio 31 No perchè esce corrente alternata e ha anche un voltaggio basso 11,8- 12 volt. Purtroppo non avevo visto che avevano cambiato il regolatore, tutti gli altri produttori con la stessa accensione hanno il regolatore a 4 pin Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ paolofra13 Inviata 2022 Luglio 31 Autore Share Inviata 2022 Luglio 31 quindi il regolatore pinasco che hai mandato produce corrente continua ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 31 Share Inviata 2022 Luglio 31 Si ha le due uscite si può fare sia impianto misto che tutto sotto batteria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
