cinque74 Inviata 2022 Aprile 6 Share Inviata 2022 Aprile 6 Salve a tutti...qualcuno che mi può dare consigli... stò restaurando una pk 50s che monta un vecchio 102 Polini doppia alimentazione con albero originale ( che mi ricordo andava bene tranne la carburazione). il motore è stato completamente revisionato, tutto nuovo tanne appunto il GT, nuovo collettore polini, (il vecchio aspirava aria) carburatore pulito con guarnizioni, spillo, galleggiante, tubo benzina nuovi. il rubinetto della benzina è rimasto lo stesso. cambiati statore bobina filo candela e candela nuova ( provate sia NGK b7hs e bosch w5ac) la vespa è partita ma purtoppo a causa del bullone lento sul volano, ho schiavettata. fortunatamente non ho fatto danni, sostituito la chiavetta ma la vespa non riparte più. facendola partire a spinta borbotta scoppietta e ho notato olio che esce dalla marmitta smonto la candela ed è completamente imbrattata.. ho controllato con il tester I valori del pik up e della bobina e sono nella norma.. la scintilla c'è ed è bella blu monta carburatore 22 phbl as senza filtro. getto max 88 (nuovo) prima montava un 95 minimo 48 (vecchio) gli altri getti sono quelli originali marmitta nuova polini (quella lato ruota di scorta) grazie in anticipo per i consigli. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Aprile 6 Share Inviata 2022 Aprile 6 Prina cosa da fare in questi casi è staccare tutti i fili che vanno al telaio. Il volani era molto allentato quando ha schiavettato? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Aprile 6 Autore Share Inviata 2022 Aprile 6 Ho provato anche con i fili staccati ma niente... si il dado del volano si è allentato e girava a vuoto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Aprile 6 Share Inviata 2022 Aprile 6 Se era molto allentato il volano potrebbe aver toccato le bobine, c'è qualche segno? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 sembra che non ci siano segni sulle bobine, con il tester mi da comunque valori nella norma per bobina e pick up Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Aprile 7 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 7 di sicuro hai rotto la chiavetta di nuovo ,se fà scintilla è ok ma la fà nel punto sbagliato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: di sicuro hai rotto la chiavetta di nuovo ,se fà scintilla è ok ma la fà nel punto sbagliato no ho controllato la chiavetta è intatta per fortuna Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Aprile 7 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 7 allora hai innondato tutto di benzina se si bagna la candela Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Aprile 7 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 7 (modificato) 4 minuti fa, cinque74 ha scritto: no ho controllato la chiavetta è intatta per fortuna non è che hai fatto miscugli con l'accensione di pezzi vari foto please Modificato 2022 Aprile 7 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: allora hai innondato tutto di benzina se si bagna la candela si è ingolfata di brutto.. se fosse solo questo il problema qualche consiglio per risolvere? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 mi hanno detto che potrebbe essere parzialmente ostruito il getto del minimo... potrebbe essere? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Aprile 7 Moderatore Share Inviata 2022 Aprile 7 se a spinta borbotta e scoppietta qualcosa non quadra di sicuro ,ma hai scritto che hai smontato e pulito tutto o no Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 2 ore fa, claudio7099 ha scritto: se a spinta borbotta e scoppietta qualcosa non quadra di sicuro ,ma hai scritto che hai smontato e pulito tutto o no si il carburatore è stato completamente smontato e pulito, l'unica cosa effettivamente non cambiata è il rubinetto benzina . adesso proverò a ripulire di nuovo il carburatore per scrupolo.. grazie comunque per le dritte 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Aprile 7 Share Inviata 2022 Aprile 7 Se c'è un lago di miscela dentro al cilindro prova a svitare la candela e dare qualche spedivellata a vuoto con una carta davanti al foro per liberare un po' il cilindro. Se il getto del minimo si sporca non passa miscela, però tirando l'aria dovrebbe partire Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Aprile 7 Share Inviata 2022 Aprile 7 Per il rubinetto prova a mettere il tubo in un contenitore e aprire, se esce un buon flusso va bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Aprile 7 Autore Share Inviata 2022 Aprile 7 ok grazie andrea55 farò queste prove Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cinque74 Inviata 2022 Maggio 21 Autore Share Inviata 2022 Maggio 21 aggiornamento : dopo più di un mese di prove sono riuscito a venirne a capo... allora come detto prima tutto nuovo , centralina cavo candela, candela è fili statore cambiati non andava, corrente bella forte ma non andava scoppiettava e non partiva. ho cambiato il pick up niente stessa cosa corrente bella forte Blu e anche a più di un cm di distanza era bella forte. Allora preso dalla disperazione ho acquistato lo statore nuovo originale.Con lo statore nuovo zero scintilla... 🤔🤔🤔🤔🤔.. alla fine era la maledetta bobina non originale provata la bobina originale Ducati e come per magia partita al primo colpo.... MALEDETTA BOBINA 😡 ma perché la scintilla era bella forte con lo statore originale vecchio montato e 0 con lo statore nuovo? Bho Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
