+ mazz0ni.exe Inviata 2022 Gennaio 1 Share Inviata 2022 Gennaio 1 Ciao a tutti, volevo chiedervi se mi potete mandare il link di un collettore di aspirazione lamellare al cilindro da collegare al gruppo termico quattrino m1l d60. Volevo anche chiedere se la corsa di questo motore è di 51mm come quella di un 130 polini e se è vero che i motori in alluminio sono meno affidabili di quelli in ghisa. Grazie mille Questo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Gennaio 2 SuperMod Share Inviata 2022 Gennaio 2 https://www.sip-scootershop.com/it/product/collettore-di-aspirazione-quattrini-m1l-2009_15044500 Comunque la termica se nuova viene gia fornita di collettore. Si é in c51. Necessita barenare un tratto di carter per imboccare il gt a menoché non utilizzi biella 105 o piu su carter Piaggio. Non é per nulla corretto affermare che i mitori in alu sono meno affidabili dei ghisa. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Gennaio 3 Share Inviata 2022 Gennaio 3 (modificato) Il 2/1/2022 in 00:39 , mazz0ni.exe ha scritto: Ciao a tutti, volevo chiedervi se mi potete mandare il link di un collettore di aspirazione lamellare al cilindro da collegare al gruppo termico quattrino m1l d60. Volevo anche chiedere se la corsa di questo motore è di 51mm come quella di un 130 polini e se è vero che i motori in alluminio sono meno affidabili di quelli in ghisa. Grazie mille Questo Ma quello che hai lincato ha già il collettore e lamellare compreso. Se metti un QUATTRINI M1B D60 GTR non devi neanche barenare il carter. I cilindri in alluminio sono per certo più affidabili. quello che hai lincato ha tutto Modificato 2022 Gennaio 3 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mazz0ni.exe Inviata 2022 Gennaio 3 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 3 17 minuti fa, Alogeno ha scritto: Ma quello che hai lincato ha già il collettore e lamellare compreso. Se metti un QUATTRINI M1B D60 GTR non devi neanche barenare il carter. I cilindri in alluminio sono per certo più affidabili. quello che hai lincato ha tutto volevo chiederti cosa vuol dire barenare i carter… comunque il carburatore basta che glielo metto su e lo stringo giusto? Se hai un motore migliore da consigliarmi molto performante ma anche affidabile mi farebbe molto piacere grazie. Io comunque ho i carter ben raccordati per un 136 malossi. La corsa dell’albero è 51mm anche per il 144 quattrini giusto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Gennaio 3 Share Inviata 2022 Gennaio 3 (modificato) 34 minuti fa, mazz0ni.exe ha scritto: La corsa dell’albero è 51mm anche per il 144 quattrini giusto? Sì 34 minuti fa, mazz0ni.exe ha scritto: volevo chiederti cosa vuol dire barenare i carter cerca su google, sono delle lavorazioni al carter, in agricolesco vuol dire ingrandire di poco. 34 minuti fa, mazz0ni.exe ha scritto: comunque il carburatore basta che glielo metto su e lo stringo giusto? sì Modificato 2022 Gennaio 3 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ StefanoFeltrin Inviata 2022 Gennaio 3 Share Inviata 2022 Gennaio 3 Ciao @Alogeno il suo collettore originale su ape non va bene, il 34 vhsb cadrebbe inclinato e non funzionerebbe bene. ci vuole il collettore da 34 di thr che lo costruisce con la corretta inclinazione https://www.teamthr.com/prodotto/collettore-di-aspirazione-per-quattrini/ 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Gennaio 3 Share Inviata 2022 Gennaio 3 (modificato) 2 ore fa, StefanoFeltrin ha scritto: Ciao @Alogeno il suo collettore originale su ape non va bene, il 34 vhsb cadrebbe inclinato e non funzionerebbe bene. ci vuole il collettore da 34 di thr che lo costruisce con la corretta inclinazione https://www.teamthr.com/prodotto/collettore-di-aspirazione-per-quattrini/ si lo sò ma non devi dirlo a me, non sono io che ho lincato quello Sip Modificato 2022 Gennaio 3 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
