Ragazzi oggi ho montato il 2ndo blocco che ho Dell hp, con 102 malossi, albero tameni, 19 e siluro con campana 23 72. Bene ho fatto la barba a uno che mi accelerava di fianco e che aveva grosso modo la mia configurazione ma con campana 22 63 e albero non anticipato... Che bellezza, viaggiato sugli 85km con un bel cambio di marcia prima quarta... Beh finale... Ha prenotato la mia siluro 🤣
Il Il Malossino non delude mai, garantito 😉 Preso e montato o hai anche raccordato i travasi e rivisto la valvola? Un 24 se lo berrebbe come ridere e ti darebbe non poco spunto extra dato che è ciò che cerchi
Può rendere molto, molto di più. Goditelo così per il momento, poi sistema ciò che c'è intorno e a quel punto installa il 24
La scimmia natalizia c'è sempre, quindi il 24 puoi anche montarlo ora e adeguare il tutto più avanti
Ma se gli raccordi i travasi e rivedi la valvola, ti stupirà. Credimi. Gli dai giù un bel ritardo adeguando la valvola e giù di gas
Dimenticavo. Posta un video sul cavalletto, siamo curiosi di vedere la siluro e di sentirlo cantare
Modificato da MarcoBorga96
....e una semiespansione (che poi anche la siluro lo è) danneggerebbe le fasce perché fa frullare di più il pistone? Azz.. e allora le espansioni che combinano?
Più facile che si piantasse a 60 perché si è tappata la marmitta..magari per olio scarso.. o chi lo sa? ...carburatore sporco, bobina AT andata, una massa...
19 ore fa, vespacalabria ha scritto:
@MarcoBorga96
Che tu sappia l aspirazione Dell hp è superiore alla v fl?
Ciao, si è superiore quella della HP. La vespa V è una sorta di ibrido tra un PK Rush e una HP ma la V monta cilindro in ghisa e albero standard come la Rush, la HP a se stante in questo discorso. Sono identiche a livello di frizione, collettore e carburatore con la relativa aria al manubrio. Infine la HP ha il volano alleggerito, la V lo ha da 1.8 kg se non erro
E' la siluro ETS? Ne ho provata una una volta e aveva una resa molto strana, ho pensato che fosse fatta su misura per rendere al meglio solo con i parametri del motore ETS. Se tu sei riuscito a tirare fuori un'ottima resa, ti faccio i complimenti
La apprezzo, altre siluro che montano con la paratia, non esistono. O tagli tutto come ho fatto io sul PK XL o passi a questa
Si sul GT originale Dell hp e volano della v che è 1.8 kg hai ragione, in più per avere un aspirazione maggiore originale serve il Carter fl 125 leggermente più ampio Dell hp misurato, ma non sapevo se le 2 vespe  50 avessero delle differenze in quel senso. Si la copia ets non è bela ma un po' in più della plus va... Grazie
