+ vansdie Inviata 2006 Agosto 4 Share Inviata 2006 Agosto 4 ooooo finalmente penso di aver racimolato tutti i pezzi per il mio motore. a dir la verità mi era venuta un gran voglia di M1 ultimamente, ma mancando le finanze mi accontenterò del mio 130 polini. configurazione allegrotta ma tranquilla 130 Polini mono 24 dell'orto non lamellare albero anticipato mazzucchelli 27 denti diritti primaria zirri silent accensione et3 volano pinasco et3 4 corta zirri frizione 4 dischi direi basta no? comunque ho appena scoperto che la settimana che deve iniziare sarò in ferie. quindi mi ci metto sotto. finalmente perchè ormai sono due anni che recupero pezzi. vero 500? comunque subito il primo atroce dubbio: per montare la 4 corta ho letto sul post di cristine che servono degli spessori. porc! io non li ho... dove li recupero? suppongo in piaggio... aiutatemi grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Agosto 4 Share Inviata 2006 Agosto 4 per la 4 zirri: si lo spessore lo recuperi alla piaggio ma se hai un cambio vecchio meglio se di vespone lo puoi togliere da li comunque devi spessorare sopra l ingranaggio fino a che il gioco si riduce ad un decimo di millimetro......ci vuole un pochino di pazienza intanto inizia a montatre il tutto poi....siamo qui!!! Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Agosto 4 Share Inviata 2006 Agosto 4 ma... io direi di non montare la 4 corta, se non hai le fasi alte.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 4 Autore Share Inviata 2006 Agosto 4 porc lo sapevo che arrivavo al momento di montare tutto e non avevo "il pezzetto" bastardo che mi fermava tutto... sono andato in piaggio a prendere la crociera (68 euro!!! pupazza...) e ho chiesto degli spessori: "mai sentito parlare di spessori"... bene... non ho mica capito se sti spessori sono fatti apposta o sono per dire coma la rondella che c'è prima dell'anello elastico che tiene le ruote dentate... la quarta corta si monta. le fasi alte arriveranno con il tempo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Agosto 4 Share Inviata 2006 Agosto 4 ma... io direi di non montare la 4 corta, se non hai le fasi alte.. Io direi di si, se si vuol tirare la quarta per bene. Io non l'ho montata ed ho riaperto il blocco Forse però con la quarta corta zirri riduci troppo e penalizzi la velocità finale. Io sarei più per la nuova DRT Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Agosto 4 Share Inviata 2006 Agosto 4 della drt si sa' solo la teoria io direi di aspettare qualche prova comunque ho la 4 corta e va benissimo e' molto divertente la 4 prende subito poi per la velocita' finale alta ce' sempre tempo per costruirsela Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 5 Autore Share Inviata 2006 Agosto 5 ok ho recuperato due spessori da 2 mm e uno da 1 mm penso che dovrebbero bastare. oggi provo a comporre il cambio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ -500- Inviata 2006 Agosto 5 Share Inviata 2006 Agosto 5 Oh...finalmente ce la facciomo Vans a fare sto motore Non tirarti menate assurde per la 4a corta, sul tuo motore SERVE anke se non è indispensabile (io non la monto per una semplice ragione: il portafoglio )... Quota Vespa 50 Special 1981, Vespa 50 Special 1980, Vespa 125 Super 1966 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 7 Autore Share Inviata 2006 Agosto 7 che tristezza... oggi dovevo fare tre cose, e me ne è andata bene solo una... prima cosa mi son messo a raccordare i carter al cilindro. tutto bene a parte che dal lato frizione ho bucato. adesso devo farmi mettere un punto di alluminio... secondo cosa lavaggio motore e estrazione quadruplo. ok tutto bene. terza cosa estrazione cuscinetto albero ruota lato volano. si è spaccato e ora ho la pista incastrata nel carter. preso da sconforto ho preferito lasciar stare per oggi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 13 Autore Share Inviata 2006 Agosto 13 ho risolto il problema con il maledetto cuscinetto piccolino a rulli. ho dovuto saldarci dentro un dado per poterlo togliere ma non si è rovinato nulla. ho anche ovviato al buco fatto allargando i travasi. prima ho fatto saldare un po di alu, ma visto che la saldatura non mi convinceva ho provato a vedere se teneva con un po di benzina. infatti come pensavo la benza trafilava. ho quindi rifresato via gran parte dell'alu e ho tappato il tutto con lo stucco bicompenete. ora mi succede una cosa un po strana. ho chiuso tutto. ho messo l'ingranaggio della primaria sull'albero ma quando tiro il dado i denti del pignone vanno a fare interferenza con il carter bloccando il tutto. è come se l'albero sia spostato troppo dalla parte del volano... non capisco. per montarlo l'ho mandato a battuta sul semicarter lato volano e poi ho assemblato il tutto. suggerimenti? grassie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 una foto?? perchè da quanto ho capito è un macello!!!! Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 13 Autore Share Inviata 2006 Agosto 13 foto non disponibili al momento. comunque non è che sia poi un gran macello. penso che mettendo a battuta l'albero dal lato volano rimane quel mezzo millimetro troppo verso il volano e porta a toccare il pignone dal lato frizione... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 13 Autore Share Inviata 2006 Agosto 13 dubbio.... ma il pignone a denti diritti ha un verso di montaggio? io non ci ho fatto caso ma ora mi sorge sto dubbio. magari dal lato ha più spessore proprio per distanziarlo dal carter? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 certo.. da una parte è piàù spesso e dall'altra un pò pi meno.. se non mi sbaglio la parte più spessa va verso il cuscinetto!!! Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 si il lato piu' alto sul cuscineto Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 TUTTI I PIGNONI HANNO UN VERSO, LA PARTE + SPESSA VERSO IL CUSCINETTO. SE SBAGLI VERSO, QUANTO LO TIRI TI SI BLOCCA. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 PORCA parpaglia NON HO FATTO NEANCHE INTEMPO A RISPONDERE CHE VI SIETE FIONDATI Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 13 Autore Share Inviata 2006 Agosto 13 svelato l'arcano allora. be proprio vero che sbagliando si impara... grassie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Agosto 13 Autore Share Inviata 2006 Agosto 13 cagher mo non esce il pignone. basta. questa sera vado in ferie. se ne riparla al rientro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Agosto 13 Share Inviata 2006 Agosto 13 anche io ho il blocco giù (per un paraolio del caxxo) per togliere il pignoncino ho dovuto battere col martellino.. una facica boia... Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Settembre 2 Autore Share Inviata 2006 Settembre 2 ce l'ho fatta! visto che non necessitavo di rodaggio ho fatto qualche tirata per vedere un po... la quarta corta è fantastica! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 2 Share Inviata 2006 Settembre 2 sono contento! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite PIMPI Inviata 2006 Settembre 3 Share Inviata 2006 Settembre 3 velocita' presunta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vansdie Inviata 2006 Settembre 3 Autore Share Inviata 2006 Settembre 3 velocità presunta poco... oggi sono andato per fare un giro un po lunghetto e... salta fuori la quarta.... son lo fa sempre... ma ogni tanto salta fuori, soprattutto se le si mette andando piano, tipo 60 all'ora... i cavi non hanno più gioco praticamente, la crociera è nuova... quando l'ho mentato il cambio aveva poco poco gioco... sigh... tristezza... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Settembre 3 Share Inviata 2006 Settembre 3 i cavi non hanno più gioco praticamente potrebbe essere questo.....smolla un attimo i cavi può essere che essendo troppo tirati non lascino "assestare la crocera" comunque sei la prima persona a cui sento che salta la 4°.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
