Consigli per il 130 DR
4 4
7 messaggi in questa discussione
Salve a tutti, ho un'ape 50 che attualmente monta un 102 polini, solo che mi ha stancato e vorrei mettere il 130 DR, avevo pensato di mettere un carburatore dell'orto 24 phbl, solo che guardando varie discussioni ho visto che qualcuno consiglia di mettere un 22.
Riguardo a rapporti e marmitta voglio lasciare quelli che ho.
A questo punto vi chiedo consigli su che carburatore mettere.ù
Grazie
magari descrivici un po tutto il blocco, che rapporti monti ora?
Ora non so che rapporti monto, se non sbaglio avevo tolto qualche dente, l'albero motore dovrebbe essere quello di un 110 malossi(motore che avevo prima) mentre la marmitta è una Leovince, solo che la voglio cambiare e mettergli una giannelli corsa corta.
Scusa se non posso Darti informazioni molto precise.
Ho paura che se hai poi un 130 Dr la marmitta corsa corta non puoi montarla, cambia l'angolo d'attacco alla testa motore
Per la marmitta puoi montare anche per corsa corta però sarà tutta spostata dovrai adattarla cin qualche staffa per il fissaggio al telaio
Per il carburatore io con 130 dr monto 19/19 E va benissimo poi certo se vuoi puoi anche montare il 21
Io rapporti monto 21/76 sono molto corti ma io la uso per caricare e abito in collina altrimenti 24/72 sono i suoi
Se vuoi una bella marmitta che ti aiuti in prestazioni a una modica cifra d'acquisto buttaci giù una proma....
Si può montare tagliando e girando al contrario il terminale... Non rimarrai deluso
Rapporti 24/72 come dice et300... Vanno benissimo
Per il carburatore io sotto la mia 130 ho sempre montato il phbl 24 con collettore da 24  allegato... Meglio che un 19 (mia idea)
Modificato da Poolspecial96
Concordo che il 24 sia migliore solo è più vistoso e più costoso.
Marmitta si la proma è ottima un Po più rumorosa ma miglior prestazioni rispetto alle altre banane
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
