Upgrade e carburazione 75 polini racing
Ciao a tutti!
Ho montato i rapporti 24/72 sulla seguente elaborazione:
75cc Polini Racing con carter raccordati
Albero standard con valvola allargata (di 2cm)
Siluro originale piaggio
Shbc 19/19
risultato: circa 80kmh segnati con quarta inesistente.
Prima avevo una 18/67 e la siluro di sbindola. Trovavo i rapporti davvero cortissimi.
Ora: avevo tolto la siluro di sbindola perche faceva piu rumore e non pensavo che ci fosse differenza su un 75 con una siluro standard.
Ho inoltre acquistato un phbl 22 da montare.
Ho già il collettore standard per phbl, può convenire un lamellare senza asportare la valvola? (La mia è solo leggermente lavorata)
Secondo voi tra il 22 e la siluro modificata li tirero i rapporti?
con che getti mi consigliate di partire per carburare? (Cosi mi faccio un idea su che range di getti acquistare)
grazie!
il cilindro è sempre lo stesso da 30 anni ,solo la testa è modello racing ,secondo me devi togliere la guarnizione in acciaio tra testa e cilindro e magari aggiungere una guarnizione sotto il cilindro per adeguare lo squish ,non credo servano carburatori esagerati per farlo andare ,ma per la 24-72 ci andava almeno il d50 o il d55
