alemaro Inviata 2016 Luglio 15 Autore Share Inviata 2016 Luglio 15 io lo ho avuto per un po un motore del genere, lamellare phbh30e con la sua espansione, provato sia con 27/69 che con i pignoni da 26 e 25, sempre con la Z48. come dice Braga è un ottimo compromesso. Rapportato più corto (col 25) è chiaramente più cattivo e in poco fai fuori le 4 marce Più lungo (col 27) va benissimo per girare in pianura ed è sempre pronto al gas. l'accensione da 1Kg della hp (senza ghiera ) è più che sufficiente, al massimo ci metti un delayer che lo si fa in casa in 10min tutto questo senza toccare fasi e montato in C51 tutto ben raccordato e con tutti i lavori fatti. Questa è stata la mia impressione. È esattamente quello che vorrei fare io, abito in piena pianura e per questo avevo pensato alla 27/69, se va bene resterei sul 28 dato che ce l'ho in cantina, però lo voglio a valvola niente lamellare. Lo proverei così, per poi eventualmente lavorare sui pignoncini. Mi resta ancora il dubbio sulla quarta corta o cluster, nel senso, se prenderli o provare a vedere con la rapportatura originale 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Luglio 15 Share Inviata 2016 Luglio 15 Se non lo rifasi tira anche i rapporti originali... ma se puoi montare la quarta corta è sempre meglio 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore The Armageddon Inviata 2016 Luglio 15 Moderatore Share Inviata 2016 Luglio 15 È esattamente quello che vorrei fare io, abito in piena pianura e per questo avevo pensato alla 27/69, se va bene resterei sul 28 dato che ce l'ho in cantina, però lo voglio a valvola niente lamellare. Lo proverei così, per poi eventualmente lavorare sui pignoncini. Mi resta ancora il dubbio sulla quarta corta o cluster, nel senso, se prenderli o provare a vedere con la rapportatura originale il 28 va bene, ma devi fare un bel lavoro su valvola e fasatura albero e quindi bilanciamento! Per esperienza lamellare va meglio (è solo una precisazione) con la 27 e Z48 in pianura vai ovunque ti pare Se non lo rifasi tira anche i rapporti originali... ma se puoi montare la quarta corta è sempre meglio nulla di più esatto 2 Quota Ma perchè non funziona questo motore???? bè forse è un particolare motore che funziona a benzina, Forse!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alemaro Inviata 2016 Luglio 15 Autore Share Inviata 2016 Luglio 15 Oggi ho acquistato l'albero ETS Tameni cono 20, che monta il cuscinetto da 25, già trovato su 2%, quello con lo spessore è corretto? Inoltre, il paraolio per questo cuscinetto che misura ha? Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore The Armageddon Inviata 2016 Luglio 15 Moderatore Share Inviata 2016 Luglio 15 Il cuscinetto é corretto quello con spessore, il paraolio é il 25-32-7 1 Quota Ma perchè non funziona questo motore???? bè forse è un particolare motore che funziona a benzina, Forse!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2016 Luglio 16 Moderatore Share Inviata 2016 Luglio 16 Oggi ho acquistato l'albero ETS Tameni cono 20, che monta il cuscinetto da 25, già trovato su 2%, quello con lo spessore è corretto? Inoltre, il paraolio per questo cuscinetto che misura ha? Grazie Lo spessore dovrebbe essere un seeger da 2 mm. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2016 Luglio 16 Moderatore Share Inviata 2016 Luglio 16 Pero un topic pieno di Re , Principi e anche Papi e' difficile da trovare Siamo un forum NOBILE e ECCLESIASTICO Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
