testa tornita male
Nottolino_C
Senza dubbio sì... Motivo per cui per tornire le teste serve avere una maschera apposita e fare delle prove...
Di solito per avere uno squish omogeneo si spiana il cilindro sopra portandolo in rettifica, mentre se si mette mano alla testa o la si fa ad incasso o la si rivede nella banda di squish e nella cupola...
Non è un lavoro per tutti... se uno non ha voglia di perderci tempo meglio non lasciargliela perchè poi succedeno queste cose...
Ora magari è difficile riprendera in mano perchè dovresti rifare i conti per i rapporto di compressione e magari rimane poco materiale
Se hai un piano di riscontro puoi anche provare a riprenderla a mano....e' un lavoro che richiede un po di pazienza tra smonta e rimonta ma è fattibile....bisognerebbe insistere sul lato più alto per poi,una volta arrivato in quota,dargli una ripassata a tutta uniformemente per diciamo riazzerare tutto!
Un controllo prima di fare questo lavoro,giusto per togliersi ogni dubbio che sia il piano testa storto,e' di prendersi le 4 quote del cilindro mettendolo sempre sul piano di riscontro e misurando la profondità di tutti i fori prigioniero fino al piano!
Una volta finito il lavoro di spianatura chiaramente ti sistemi con lo squish con le guarnizioni di base del cilindro...tanto dovrai spessorare poca roba e le fasi sballano poco!
È' un lavoro come dicevo di pazienza e manualità ma si riesce a sistemare il problema senza spendere nulla!!
Se poi hai chi ti fa il lavoro come si deve al tornio....fai prima!!!
Modificato da sbindola
No Tollerans Scuter Clan
Luci accese anche da fermo,
casco aperto anche d'inverno,
marce che saltano SEMPRE
http://www.youtube.c...ry=no+tollerans
