Modifica per banco alza moto (Vespa)
Paolo82
Ciao ragazzi,
oggi tramite un amico ho rimediato questo banco da falegname, regolabile in altezza idraulicamente. E' largo 50 cm e lungo 2,70 mt; vorrei accorciarlo, altrimenti nel garage non giro più....e mettere una lamiera zigrinata sopra con una pedana; ho fatto un giro su internet e li ho visti di varie lunghezze...se lo facessi lungo 1,80 mt cosa dite? aspetto un vostro parere. Grazie :bik
Direi che prendi una misura fra i due perni superiori della X del cinematismo e vedi quanto lungo ti viene senza far modifiche... Se credi vada bene tagli gli estremi sposti la pompa sotto e fai un paio di saldature.
A mio avviso il legno non è male anche se si ammacca e macchia pesantemente lo puoi sostituire quando vuoi
Sicuramente i supporti glieli faccio...
se lo mettevo nel garage dei miei,non ci pensavo 2 volte l'avrei lasciato cosi,nei 150 mtq il posto gliel'avrei trovato bene,ma nel mio 50 mtq,2 macchine,vespa,bancone,carrello chiavi,drift trike....questo banco mi piaceva e l'ho preso,adesso vedo quando prendo la mola in mano.... Il posto l'ho trovo,al più gli tengo la vespa sopra...
Senza dubbio non più corto dell'interasse ruote... poi pensi ad una flangia per la ruota anteriore se la vuoi bloccare, e se vuoi una staffa che sostiene "il culo" quando è senza motore.... se le dimensioni vanno daccordo col tuo garage penso sei a cavallo
Non serve la staffa dietro è inutile perché se la ruota davanti è bloccata e la vespa è suo cavalletto anche senza motore rimane sempre ferma! La ruota davanti la blocchi con due piastre collegate da una grossa vite che vanno a stringere sulla gomma anteriore!
L'elefante perdona ma non dimentica!
cosi puo andare bene???la morsa è da finire e l'ho fatta smontabile,(come le lamiere del banco che sono smontabili a incastro,consiglio di McKenzie)cosi posso toglierla o usarla anche per bloccare la ruota dietro quando devo smontare la forcella....
Bel lavoro !! Se la vuoi rendere perfetta ci fai un foro su entrambe e ci fai passare dentro una super barra filettata grossa la blocchi da una parte e col dado dalla parte opposta quando stringi blocchi la ruota !! ;)
Grazie,una morsa senza vite non è una morsa....
Guarda bene,dove esce quel perno,dentro al tubolare zincato(scorrevole) c'è una vite di quelle da morsa...in quel perno,che srebbe la vite tornita,devo mettergli un dado con una spina elastica per poterla stingere con la chiave.... ;)
Davvero bello!
Hai pensato a fare due puntoni che bloccano il banco, una volta sollevato, a prescindere dalla pressione nel circuito oleodinamico?
E' solo una sicurezza in più, non succede nulla a tenerlo in pressione (anche perchè le Vespe pesano poco), ma se molla qualche raccordo o il paraolio del pistone, può essere pericoloso...
Modificato da Giollo
Davvero bello!
grazie...a dire la verità ci ho pensato,2 tubolari zincati a freddo scorrevoli uno dentro l'altro con i buchi, cosi posso regolarlo in altezza a piacere,con una lamierina piegate a U alle 2 estremità,da affiancare al pistone...
Assolutamente d'accordo con l'idea ;)
