+ gionnycosta99 Inviata 2015 Agosto 31 Share Inviata 2015 Agosto 31 Salve ragazzi ho una pk... con 102 dr, a banana, 19phbg albero piaggio quello dell'hp e accensione 1kg .. ho un problema... carburazione perfetta... solo che quando lascio l'accelleratore scende di giri normalmente e parte da un minimo bassissimo per poi restare leggermente piú alto e stabile... se abbasso mentre che è a minimo lo tiene senza problemi solo che alla prima sgasata si spegne... Min 48 Max 82 Spillo W7 alla prima tacca Polv 262AU Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Settembre 1 Autore Share Inviata 2015 Settembre 1 Trovato il responsabile... la vespa non aveva il giusto anticipo... l'ho anticipata un po e adesso e migliorato il problema ma ce... lo anticipo un po... come faccio a capire se l'anticipo è settato bene ad orecchio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Settembre 1 Autore Share Inviata 2015 Settembre 1 Nessuno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Settembre 1 Share Inviata 2015 Settembre 1 Dovresti essere espertissimo penso, ti consiglio di misurarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Settembre 1 Autore Share Inviata 2015 Settembre 1 Appunto meglio spendere un podi soldi di strobo invece che buttare via tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Settembre 5 Autore Share Inviata 2015 Settembre 5 Appunto meglio spendere un podi soldi di strobo invece che buttare via tutto anticipo settato a 19° ma non cambia nulla... siamo sempre li... rispiego il problema... quando do qualche sgasata e sta tornando al minimo parte da un minimo bassissimo e poi andare regolare... avvolte addirittura si spegne.. il tutto è nuovo... lunedi dovrebbe arrivarmi il collettore lamellare e provo con quello (senza lavorare i carter)... alcuni mi dicevano fosse la candela... ho un ngk al platino... potrebbe essere questo il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DavideAcca3 Inviata 2015 Settembre 5 Share Inviata 2015 Settembre 5 Prova con il lamellare appunto, potrebbe essere la valvola. Ti si imbratta quando parti in prima o stai a giri gassi in seconda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Settembre 5 Autore Share Inviata 2015 Settembre 5 Prova con il lamellare appunto, potrebbe essere la valvola. Ti si imbratta quando parti in prima o stai a giri gassi in seconda? quando sto a giri bassi mi imbratta... carburazione del minimo pochino grassa... se la faccio un po più magra quando gira a minimo mi fa vuoti... il problema si presenta solo durante la discesa di giri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Settembre 8 Autore Share Inviata 2015 Settembre 8 Montata il collettore lamellare...il problema sembra risolto.. anche se ancora devo ricarburare... ho dovuto mettere dei getti più piccoli... al momento ho il 75 ed è pochino grasso... ma lascio quello... andesso mi manca di carburare il minimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Settembre 8 Share Inviata 2015 Settembre 8 Se con il lamellare funziona bene hai la valvola che non ha tenuta , infatti sono proprio quelli da te elencati i sintomi, dagli una giusta messa a puto e vedi che andrà bene. Per fare un lavoro pulito con il lamellare la valvola andrebbe asportata tutta ma devi riaprire per fare questo lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Settembre 8 Autore Share Inviata 2015 Settembre 8 Lo so ma non posso lavorare questi carter perchè torneranno 50cc originale... in questo inverno mi troverò un altro motore... farò un pro cup spinto... infatti il collettore lo prendevo lo stesso anche se non avevo questo problema della valvola.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2015 Settembre 14 Share Inviata 2015 Settembre 14 48 di minimo mi pare troppo, prova un 45, potrebbe essere quello anche Pardon non avevo visto fosse un phbg, ritiro in parte: magari il problema potrebbe essere comunque li Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
