+ thor83 Inviata 2006 Giugno 10 Share Inviata 2006 Giugno 10 Aiuto ho provato ieri sera il bolide... ho provato ad anticipare un pelo e ura va molto meglio... Ora la 22/63 la tira bene... Ma perchè continuo a bruciare lampadine come se bevessi acqua... Mio padre ha avuto lo stesso problema però su un PK50 e era la centralina ma su uno special?!?Che mi invento?!? Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Brallo Inviata 2006 Giugno 10 Share Inviata 2006 Giugno 10 Forse hai bisogno di un regolatore... o sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 10 Share Inviata 2006 Giugno 10 un regolatore di tensione potrebbe salvare ma il probblema è sicuramente la bobina delle luci sullo statore .... forse aumentando i Watt delle lampade ti salvi ma? Prova! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Giugno 10 Share Inviata 2006 Giugno 10 un regolatore di tensione potrebbe salvare ma il probblema è sicuramente la bobina delle luci sullo statore .... forse aumentando i Watt delle lampade ti salvi ma? Prova! scusa zanza, ma ti devo contraddire. Dovresti aumentare i volt, da 6 a 12. Aumentando i watt non salvi le lampade, ma avrai più luce Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 10 Share Inviata 2006 Giugno 10 Potrebbe ssembrare sbagliato, non sono un "elettrico" ma la lampada con più Watt diminuisce la caduta di tensione quindi se ipotetico la bobina per qualche ragione adesso sprigiona 8V la faccio diminuire ..... Comunque ho già risolto il probblema così Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Giugno 11 Share Inviata 2006 Giugno 11 scusa zanza, ma ti devo contraddire. Dovresti aumentare i volt, da 6 a 12. Aumentando i watt non salvi le lampade, ma avrai più luce io ho fatto così sul malossi: 5W posizione -> 10W (però non riesce ad accendersi....diventa rossastra) 25/25W anteriore -> 35/35W 5W posteriore -> 18W (era l'unica che avevano che non fosse da 5W) 10W freno -> 12v 5W (o 10, non ricordo) per ora, in un migliaio di km, non ho bruciato nessuna lampadina....se noti più aumentano i W e più il filo diventa spesso.....quindi regge più corrente senza fondersi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2006 Giugno 11 Autore Share Inviata 2006 Giugno 11 Sono perito elettronico e si quel che mi state dicendo è tutto vero sono considerazioni che si fanno basandosi sulla legge di Ohm... Infatti monto già delle lampade a 12V anzichè a 6V e con molti più Watt la luce è molto buona ma continuo a bruciarne... Ah ripeto il problema ce l'ho su uno special non su un'accensione elettronica altrimenti lo sapevo anch'io che il problema era sul regolatore di tensione o sulla centralina eletronica... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 12 Share Inviata 2006 Giugno 12 Sono perito elettronico e si quel che mi state dicendo è tutto vero sono considerazioni che si fanno basandosi sulla legge di Ohm...Infatti monto già delle lampade a 12V anzichè a 6V e con molti più Watt la luce è molto buona ma continuo a bruciarne... Ah ripeto il problema ce l'ho su uno special non su un'accensione elettronica altrimenti lo sapevo anch'io che il problema era sul regolatore di tensione o sulla centralina eletronica... allora se sei un perito elettronico saprai che sulle vespe (anche quelle con accensione elettronica a parte le ultime con impianto 12v e freccie) la tensione stessa e' regolata dalle lampade, in particolare sulle small , la lampadina posteriore e' messa a protezione dell' impianto , vuol dire che e' la lampada con assorbimento + basso e dovrebbe saltare per prima in caso di sbalzi di tensione... per ovviare al problema ci sono due possibili soluzioni, la prima e' che tu ti faccia un regolatore di tensione, bastano un triac due diodi ed un resistore. la seconda e' che tu aumenti la potenza assorbita dalle lampade .... con la controindicazione pero' , che le stesse a bassi giri non avranno l' efficienza luminosa di prima. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2006 Giugno 12 Share Inviata 2006 Giugno 12 Non montare lampade da 12v ma tieni quelle da 6v. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
