+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Buongiorno ragazzi ieri ho provato s montare un h7 da auto sulla mia special.... Sembra tutto ok ma il faro dietro rimane sempre acceso...come mai??qualcuno può aiutarmi... Naturalmente il mio impianto è a 12 volt alimentato da accensione malossi!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Se può interessare ho acquistato un kit full led 12v per il mio scooter, appena arriva vi faccio sapere come va. Ha un assorbimento di circa 2A e 25W, però dietro ha un grosso dissipatore con ventola e devo vederne dal vivo le dimensioni facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Interessato e come.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Hai qualcosa a massa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Ma con la lampadina normale 12 volt funziona tutto bene.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 L'h7 ha 2 connettori. Devi dargli una massa diretta al connettore ,oltre alla corrente sull altro connettore. In più se isoli il punto d'appoggio è meglio. Anche io monto una h7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Ok perfetto lo farò...grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Come tieni ferma la lampada? Io ho messo della guaina termo restringente sulla linguetta originale, che avendola piegata, la utilizzo per reggere la lampada nella sede. Per la corrente ho dovuto fare una modifica all' impianto mettendo degli attacchi faston isolati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 La tengo ferma come ben hai fatto tu...la linguetta l ho isolata con il termorestringente e ho messo due fastom isolati alla lampadina... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Come va ora? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Giovedì provo a fare qualcosa che mi hai consigliato ....ora sono via!!!grazie e ti tengo informato !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Scusa ancora massa diretta da un polo giusto...??dove l hai attaccata ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Ho sdoppiato un filo di massa. La massa che in pratica, serve ai fari in generale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 A ok perfetto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Per fare la massa basta semplicemente fare un cavo con due faston femmina, un capo lo colleghi a uno dei due attacchi della lampadina e l'altro al piatto portalampada dove vi dovrebbe essere il cavo di massa dell'impianto originale. Per tenere la lampadina io ho optato per mettere 3 punti di colla attack gel, così poi per togliere la lampada basterà solo fare una piccolissima leva con qualcosa tra piatto e lampada Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 22 Autore Share Inviata 2015 Agosto 22 Montata come hai ben spiegato te....raddoppiata la massa e isolato dove la lampada appoggia sul corpo fanale .....funziona alla perfezione.... Ho provato ieri sera e fa una luce incredibile....da verificare il surriscaldamento della plastica fanale.... Grazie mille del aiuto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Agosto 22 Share Inviata 2015 Agosto 22 Scaldarsi, si scalda, ma con la vespa in movimento, il faro viene comunque raffreddato e non avrai problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 22 Autore Share Inviata 2015 Agosto 22 Ottimo perfetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Agosto 22 Share Inviata 2015 Agosto 22 Al massimo si potrebbe fare un piccolo buchino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Agosto 22 Share Inviata 2015 Agosto 22 Tieni conto che quando la vespa è ferma , l'intensità diminuisce, di conseguenza anche il calore quindi non avrai problemi. Però non si mai Io mai avuto problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Agosto 22 Share Inviata 2015 Agosto 22 Io ho fatto come ti ho detto sia silu parabola originale che su faro alogeno, ti dirò che l'originale si è un pochino squagliato, mentre l'alogenl tiene che una meraviglia! Dopo quasi 15.000km ancora nessun segno sulla parabola! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Agosto 22 Share Inviata 2015 Agosto 22 Una delle poche foto che ho dove si vede abbastanza la parte piatta della parabola (che è la parte dove si squaglia generalmente) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 23 Autore Share Inviata 2015 Agosto 23 Dunque meglio la parabola per alogena come in foto???migliora amache il fascio di luce??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mucchera Inviata 2015 Agosto 23 Share Inviata 2015 Agosto 23 Sicuramente meglio alogeno, come facio di luce lo fa più concentrato e meno dispersivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2015 Agosto 23 Autore Share Inviata 2015 Agosto 23 Farò una valutazione perché il simil originale mi piace di più...quello che monti te farà luce migliore ma non mi gusta tanto ...ma vedrò... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
