+ otto Inviata 2015 Gennaio 2 Share Inviata 2015 Gennaio 2 ciao raga buon anno, ho un problema sul mio polini racing. partiamo dalla configurazione : polini racing accensione analogica polini albero anticipato mec eur carburatore 19 originale coppie denti dritti 27 69, partendo dal fatto che non tiro troppo le marce dato che è in rodaggio mi ritrovo con le marce corte. a 80 km orari il motore gira sui tre quarti di potenza. stavo pensando di mettere un pignone 28 drt .qualsiasi consiglio è bene accetto grazie a tutti scusate marmitta polini a banana Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Pips Inviata 2015 Gennaio 2 Share Inviata 2015 Gennaio 2 edit, avevo letto sbagliato. puoi comunque mettere il pignone, ma se hai quei rapporti e 4a originale significa che a 80km/h fai 5700 giri, quindi il motore ne ha ancora da dare, passando ad 8k già arrivi ai 114 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Gennaio 3 Share Inviata 2015 Gennaio 3 Secondo me prima finisci il rodaggio e se hai ancora la stessa sensazione puoi montare una gomma tipo la 90/90-10 che allunga un pochino i rapporti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ otto Inviata 2015 Gennaio 3 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 3 grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2015 Gennaio 3 Share Inviata 2015 Gennaio 3 La polini-banana ti limita un po' agli alti,non è proprio un'espansione,pero' ti permette di tirare piu' comodamente rapporti piu' distesi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2015 Gennaio 3 Share Inviata 2015 Gennaio 3 Di base ha fasi piuttosto turistiche nonostante il nome, il che non è un male anzi, il pignone è una soluzione per diminuire il rapporto primario, ma aumenta anche il salto tra le marce, non so, con una gomma con maggiore circonferenza, una marmitta leggermente più aperta ed altri accorgimenti magari risolvi, Ripeto ha fasi turistiche di scatola quindi è normale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ otto Inviata 2015 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 18 dopo 360 km ho provato a fare una tirata ma più di 90 non andava con il motore abbastanza alto di giri ,slittamenti di frizione non mi sembra anche se non stacca bene ma riprendendo da marce alte a velocità bassa non scivola . avrò sbagliato a fare il rodaggio considerando che fino a 300 km andavo a velocità costante per vari km non superando mai i 70 km orari ? vorrei cambiare il pignone mettendo un 28 . premetto che in ripresa è un piccolo gioiello . rifarò anche il collettore che secondo me è il vero limite della polini a banana con un diametro interno di 27 mm magari con curve più ampie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2015 Gennaio 18 Share Inviata 2015 Gennaio 18 dopo 360 km ho provato a fare una tirata ma più di 90 non andava con il motore abbastanza alto di giri ,slittamenti di frizione non mi sembra anche se non stacca bene ma riprendendo da marce alte a velocità bassa non scivola . avrò sbagliato a fare il rodaggio considerando che fino a 300 km andavo a velocità costante per vari km non superando mai i 70 km orari ? vorrei cambiare il pignone mettendo un 28 . premetto che in ripresa è un piccolo gioiello . rifarò anche il collettore che secondo me è il vero limite della polini a banana con un diametro interno di 27 mm magari con curve più ampie . Sono prestazioni normalissime per la configurazione che hai! Modificando la marmitta come vuoi fare , secondo me non cambiera' praticamente nulla. Se ti tira bene i rapporti che hai , puoi provare ad allungare col pignone da 28 e rivedere la messa a punto generale specialmente quella dello squish e anticipo accensione , seguendo le guide che trovi nell'apposita sezione del forum. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ otto Inviata 2015 Gennaio 18 Autore Share Inviata 2015 Gennaio 18 grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
