125 super un po briosa
Ospite MatteoR87
Ospite MatteoR87
Ciao ragazzi...la mia 125 super è sotto ai ferri per una revisionata nell attesa della nuova stagione!
L ho ristrutturata un paio d anni fá,ci ho fatto circa 3000 km senza nessun problema...pero ora vorrei tirar fuori qualcosina in piu
Ospite MatteoR87
I travasi sono raccordati?? Squish? Il cilindro è la versione nuova o vecchia?? Io avrei visto meglio un 24 si o 20 si
Allora diciamo che é stato montato tutto senza i dovuti accorgimenti...cioé preso e montato... Lo squish se ti dico la sincera verità lo devo ancora misurare
in primis : pinasco per 2 travasi in ghisa o in alluminio ? per l'albero senza pensarci  monterei:http://www.officinatonazzo.it/alberi-motore-albero-motore-pinasco-anticipato-corsa-57-cono-17-vespa-super-sprint-sprint-.1.17.42.gp.3840.uw.aspx      e tesstata a candela centrale :https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150176147733062    "a piacere "in funzione dello step di elaborazione!
un phbl 30 col pinasco??? se non lavori la valvola o l'albero non credo apprezzi un carburo del genere.
Per come è fatta la termica un 28 sarebbe piu che sufficiente. Io avevo il pinasco, testa ca candela centrale, albero lavorato, primaria del 200, ( 24/65), megadella  e si 24 raccordato. Con la flytech arrivavo tranquillamente alle tre cifre!!!!  Prima di lavorare albero/valvola controlla le fasi del cilindro.
Io son passato al quattrini... il pinasco ha forti limiti e travasi minuscoli.
