+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 21 Ora sto cercando di fare un video da postare. cavo starter interferiva ma quello ho risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marco007 Inviata 2014 Dicembre 21 Share Inviata 2014 Dicembre 21 Prova a smagrire..... Scendi di max e alza la posizione dello spillo, una tacca o mezza tacca e montando il portaoggetti controlla..... Certo.... Con scarico a 185 e silent qualcosa da sistemare c'è..... Non ti dico che devi fare i 130 orarei..... Ma neanche 90-95.... Sono velocità da 102 tranquillo..... ! 7400 rpm son pochi.... La logica ti porta da A a B .... l'immaginazione ti porta ovunque ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 21 Ovvio che si tratta di esperimenti, non pretendo che questo polini voli, ma ci ho lavorato abbastanza, e rispetto a prima di rifasarlo e quando avevo lo squish alto, non è che sia così cambiato...non sono ancora soddisfatto del mio operato. Grazie degli interventi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 21 A cosa altro potrei imputare oltre alla carburazione che sicuramente smagrisco? ( domani, che ora sono esausto, ho girato tutto il pomeriggio al freddo) ecco il video,View My Video scusate per la qualità, non so se riesce a percepire il rumore, nel video diciamo che va bene( senza portaoggetti e gommino asta rubinetto). rimettendo tuuto comincia a ratre di brutto, va beh sono grasso quello cedo di risolverlo. con speddcalc ho masso i dati( gomme 90/90), se prendessi 8200 giri sarei a 107, che a me andrebbe bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa 1980 Inviata 2014 Dicembre 21 Share Inviata 2014 Dicembre 21 sul polini doppia aspirazione che o fatto po' di tempo fa' di scatola o misurato 1,5 mm di squish e il pistone al pmi scopre a filo i travasi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 21 sul polini doppia aspirazione che o fatto po' di tempo fa' di scatola o misurato 1,5 mm di squish e il pistone al pmi scopre a filo i travasi.... si il pistone al pmi, scopre a filo i travasi, anche nel mio mono, ma ho dovuto basettare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 22 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 22 Aggiorno un po il post con le prove fatte oggi: Phbl 24 getto min 52, Max 110 spillo alla prima tacca.oggi sembra andare anche con la scatola portaoggetti... Le marce le stende bene, a parte la quarta, ma il problema è noto, visto che dopo aver rifasato ho lasciato il cambio originale e montato le gomme da 90. Lamento per ora un po di incertezza quando inserisco la terza, nel transitorio, prima di mettere la quarta. sto cercando di capire se sia un problema di sottocoppia dovuto alle fasi alte, oppure di anticipo dell'accensione. Per oggi ho spostato da 19 gradi della prova di ieri, ai 20 abbondanti, ma non ho notato cambiamenti( né migliorativi, né peggiorativi, strano). Domani proverò a ritardare( 17 gradi). Praticamente quando metto la terza,( in lieve salita), non prende subito i giri, a volte rata ma raramente, anche a full gas; Se ho la pazienza di parzializzare ed aspettare un pò, allora entra in coppia e va parecchio su di giri( come in prima ed in seconda).Diciamo che il motore non è subito pronto. Se è un comportamento normale per la mia configurazione, ok, altrimenti procedo con degli step successivi. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Dicembre 22 Share Inviata 2014 Dicembre 22 sei magro di passaggio V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 22 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 22 sei magro di passaggio Grazie L.C.E, oggi ho appunto smagrito mettendo lo spillo alla prima in alto( lo faceva anche alla seconda), Se serve lo metto alla terza? Ritardare un po' mi può aiutare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Dicembre 22 Share Inviata 2014 Dicembre 22 ciao magari è anche il buco di coppia in erogazione che ti fa appunto prima di darti la botta e salire bene ti consiglio prima ingrassa di una tacca alla volta, se vedi che migliora ci siamo, se ratta in quel punto allora non è la carburazione secondo me ma proprio il buco appunto oppure in estremis sei grasso (hai detto che ogni tanto ratta) e di da sintomi contrari (da magro) ma è un ipotesi abbastanza rara e da mettere da parte V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 22 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 22 in alternativa potrei essere magro di passaggio e grasso di max?, domani provo nell'ordine: getto 105 3 tacca di spillo anticipo a 17 anziché a 20 se va bene così, altrimenti riapro e lavoro meglio i carter e a questo punto adeguo rapporti e/o cambio. certo che ho su l'accensione et3... grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ gemini89 Inviata 2014 Dicembre 23 Share Inviata 2014 Dicembre 23 Ciao special sicuro che non sia problema elettrico? Settimana scorsa su et3 di un mio amico avevo i tuoi stessi sintomi ho cambiato la centralina perchè stavo uscendo pazzo per capire era proprio la centralina! Sembra che ogni giorno sia un motore diverso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 23 Ciao special sicuro che non sia problema elettrico? Settimana scorsa su et3 di un mio amico avevo i tuoi stessi sintomi ho cambiato la centralina perchè stavo uscendo pazzo per capire era proprio la centralina! Sembra che ogni giorno sia un motore diverso Grazie gemini89, a questo non avevo pensato, solo che non ne ho un'altra per fare la controprova...oppure si se ci va quella dell'ape, il numero dei pin è lo stesso. Ti dava proprio gli stessi sintomi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ gemini89 Inviata 2014 Dicembre 23 Share Inviata 2014 Dicembre 23 Sembra proprio di si prova se vedi che la centralina è uguale prova! Il cablaggio della statore è apposto vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 23 Si si tutto a posto il cablaggio...misurazioni sul pick-up e tutto il resto...oggi provo con centralina ape. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ gemini89 Inviata 2014 Dicembre 23 Share Inviata 2014 Dicembre 23 Provato?cambiato qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 23 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 23 Oggi niente officina, ma sicuro la prova la faccio. Magari gli dedico un'accensione ad anticipo variabile, prima devo capire... Grazie mille, vi tengo aggiornati... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Specialorenz Inviata 2014 Dicembre 24 Share Inviata 2014 Dicembre 24 Se cambi centralina ricontrolla l'anticipo perchè da quello che ho potuto notare io le centraline fanno sempre quello che vogliono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kekko81 Inviata 2014 Dicembre 24 Share Inviata 2014 Dicembre 24 conta che il foro dei getti del carburatore ,spesso e volenteri non rispettano il numero stampigliato sul getto stesso... quindi possono farti uscire di testa nella messa a punto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Dicembre 24 Share Inviata 2014 Dicembre 24 gnani insegna che sballano anche di 7 punti... cioè il 100 va da reale 93 a 107 quindi mi raccomando sempre della stessa marca!! V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 24 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 24 Grazie a tutti, credo che ordinerò una bella serie di getti, e una centralina nuova. Lo strumento per misurare i getti credo che non mi serva se compro una serie di getti della stessa marca e nella stessa busta giusto? Esclusi questi problemi, speriamo che non soffra troppo di sottocoppia... Una domanda da inesperto: se tolgo la basetta e ne metto un'altra( da quanti?) con un albero corsa 53, le fasi in generale si abbassano un pelo oppure no? Grazie buone feste a tutti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kekko81 Inviata 2014 Dicembre 25 Share Inviata 2014 Dicembre 25 Grazie a tutti, credo che ordinerò una bella serie di getti, e una centralina nuova. Lo strumento per misurare i getti credo che non mi serva se compro una serie di getti della stessa marca e nella stessa busta giusto? Esclusi questi problemi, speriamo che non soffra troppo di sottocoppia... Una domanda da inesperto: se tolgo la basetta e ne metto un'altra( da quanti?) con un albero corsa 53, le fasi in generale si abbassano un pelo oppure no? Grazie buone feste a tutti... no sbagli: la prima cosa che devi comprare è invece il calibro per fori (che oltretutto costa una fesseria) http://www.ebay.it/itm/CALIBRO-PER-FORI-DA-1-5-A-3-MM-/200893291810?pt=IT_Stanza&hash=item2ec62c5d22 i getti ,anche se della stessa marca possono essere più grandi o più piccoli della misura stampigliata. quel calibro non ti fà tutte le misure ,ma almeno ti fà capire in quale direzione muoverti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Dicembre 26 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 26 Piccolo aggiornamento: Il motore è già in sala operatoria, ero stufo di un po'di cose, allora meglio riaprire: Sostituisco la 22/63 con la 24/72 Lavoro meglio il condotto e la ex valvola Riporto di stucco per raccordare meglio i carter Verifico crocera e cambio, insomma un po' di manutenzione ordinaria... Ora un paio di domande: Siccome la mia zirri silent ha fatto una brutta fine, vorrei sostituirla( mio malgrado)con una polini a banana nuova che ho in casa, è una buona idea? I cambi 4 marce sono tutti uguali come dentatura? Una volta sistemato tutto, il blocco finirà sotto un'altra special con ruote 3.00 Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Specialorenz Inviata 2014 Dicembre 26 Share Inviata 2014 Dicembre 26 Se l'intenzione è di montare una banana la vedo un po corta la 24/72. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Dicembre 26 Share Inviata 2014 Dicembre 26 La 24/72 è corta con la banana e anche le fasi sono un po' alte dovresti togliere la basetta sotto e fare una guarnizione in rame da mettere sopra... Cosa hai combinato con la silent? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
